> Источники питания - параметры электробезопасности, а также ЭМС
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 20 2006, 11:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Есть источник питания, например:
KAM07 SERIES, производстсва CHINFA ELECTRONICS
На него указаны такие параметры:
GENERAL SPECIFICATION
* Isolation voltage: ..............................3,000VAC (min.)
* Isolation resistance: ..........................100M Ω(min.)
Вопрос, к каким цепям применяются указанные параметры:
К входным цепям относительно вывода защитного заземления (F.G.), или
к входным цепям относительно выходных (вторичных напряжений) ?
Далее, указаны ссылки на соответствие стандартам на ЭМС и электробезопасность:
APPROVALS AND STANDARD
TUV: ..................................................IEC60950
CE: ....................................................EN50082-1 for EMS
Каким образом связан IEC60950 с вышеуказанными параметрами? Я конечно
могу испытать этот источник на 3кВ по IEC60950, но вдруг я понимаю не то
под указанными параметрами. И главное, не вижу смысла в 3,000 VAC для этого
источника именно для цепей питания относительно F.G.
Может есть у кого EN50082-1, или кто знает, какой наш ГОСТ ему соответсвует?
На всякий случай прикрепляю полный pdf
Можно пояснить на примерах документации на другие источники питания, ху из ху.
Пасу котов...
Ответов (1 - 14)
Dmitron
сообщение Oct 20 2006, 15:30
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
почему я не могу скачать пдфки с этого сайта? Говорит прав у мя нет.
3 кВ переменки в течении 1 минуты он держит между сетевыми клемами и выходом. А также нехилое напряжение держит между FG и сетевыми клемами - 1 или 2 кВ в зависимости от дальнейших стандартов EMC. FG собсна - это корпус изделия.
При напряжении 500 В сопротивление изоляции между сетевыми клемами и выходом - 100 МОм.
А вообще блок - обычный Флай, тока с хорошими параметрами по пульсациям. и вобще честно сделан.
Высокие характеристики по пульсациям. Хотелось бы проверить. У меня при 80 % по КПД такие не получались. только при 70..75.
к стати между сетью питания и корпусом он тоже вроде как должен 3 кВ держать.
а смысел этого - чтоб не убило никого.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vokchap
сообщение Oct 21 2006, 15:37
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Параметры относятся к импульсному трансформатору внутри источника. По минимальному сопротивлению можно оценить максимальный ток утечки.
Baxt
сообщение Oct 21 2006, 17:49
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
3 кV относится к направлению вход-выход. Пробой цепи вход-FG всегда происходит при меньшей величине, иначе ток пробоя уйдет во вторичную цепь. На этом построена защита по электробезопасности во всех забугорных источниках питания. Только для наших сертификатчиков она не пойдет.
Если у прибора предполагается намеренный контакт с телом, то во-первых будет нужно 4kV изоляции, во-вторых наличие двухконтурной изоляции, каждый контур должен держать 4kV. Т.е. применяем AC-DC 220\12 (к примеру) а затем второй контур DC-DC 12\5 (TRACO; AIMTEC на 4-5 кВ) и далее уже как надо.
ГОСТ Р 50267.0-92 это описывает. Где-то был у меня PDF. Если найду, могу прислать. На сертификации у нас по нему работают.
Vokchap
сообщение Oct 21 2006, 19:08
Группа: Админы
Пришлите, если не трудно, zxsder@yandex.ru
Baxt
сообщение Oct 21 2006, 21:51
Из: Белокаменной
Вот нашел ссылку
http://bmt1.bmstu.ru/gost/gost50267.htm
Часть 1 - Общие требования. PDFа нет, только сохраненка этой страницы.
К сожалению, она не полная, 3 раздела из 10.
Вся 1 часть занимает 140 страниц А4 + изменения\дополнения.
ГОСТ тяжелый и местами допускает двоякое толкование, что не на пользу разработчику.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 23 2006, 03:48
Из: Екатеринбург
Нет, контакт с телом не предполагается. Нужно обеспечить по требованиям электробезопасности
1,5кВ в течение 1 минуты, подавая в цепи питания 220 относительно корпуса (где фактически сидит FG).
Подавал 1,5кВ - что-то попискивает внутри, но ток утечки в норме. Так вот, хотелось бы знать
параметры прочности изодяции, на которые он гарантированно рассчитан, чтобы не получилось
так, что при сертификации какой-нибудь из образцов прошило.
Откуда это следует?
По требования электробезопасности достаточно иметь 1,5кВ при сетевом 220В,
поэтому и не вижу смысла в 3кВ.
Пасу котов...
Bludger
сообщение Oct 23 2006, 06:15
Пользователь №: 1 904
Посмотрите в юнитродовских семинарах 1600, там как раз первый топик посвящен вопросам электробезопасности.
http://focus.ti.com/docs/training/catalog/...l?sku=SEM405006
TAPAKAN
сообщение Oct 23 2006, 08:56
Пользователь №: 13 150
to Baxt
А что понимать под намеренным контактом с телом? Как я узнал, ГОСТ относится к медицинским изделиям. А если у меня AC/DC для питания лампочки, c выходными клеммами, к которым можно прикоснутся пальцем, то как быть тут? Тот же ГОСТ применять?
Кстати, нам китайцы трансы мотали, они проверяют на 3kV 50Hz в течении 2 сек.
Dmitron
сообщение Oct 25 2006, 13:45
Из: Севастополь
а вы уверены что 1,5 кВ? какие напряжения в приборе? какие в блоке питания? В выбранном вами модуле флайбек подбрасывет напряжение до 600 В, вы это учли?
3 кВ 2с.... а у нас требуют целую минуту, почему ? кто знает?
Baxt
сообщение Oct 25 2006, 18:14
Из: Белокаменной
Цитата(TAPAKAN @ Oct 23 2006, 12:56) *
to Baxt
Да, я привел требования к медицинским приборам. Т.к. вначале конкретно не было сказано про назначение, а шел разговор про электробезопасность, подумалось на медицину.
Намеренный контакт с телом предполагает такой расклад - человек сидит голой ж...й на железном неизолированном стуле, стул приварен к заземленному трубопроводу, на человеке одеты металлические электроды, включенные в прибор. Прибор воткнут в 220 В. Предполагается также отсутствие защитного заземления.
Если не предполагается такой картины, то лучшим решением будет спрятать все металлические части под изоляционным кожухом, либо закрыть эти части наподобие того, как лампа закрывает стеклом доступ к цоколю. Ведь контакты цоколя в патроне вполне доступны, но на это есть пункт в инструкции Warning - замену лампы производить при отключении от сети. Главный принцип - отсутствие доступа к токоведущим частям без помощи инструмента. Это и свидетельствуется экспертом. Тогда требования могут быть снижены.
To Andy Mozzhevilov:
В Вашем случае похоже, что прибор обычный, но будет эксплуатироваться в опасном помещении. Надо смотреть другие ГОСТы, но ИМХО принцип должен сохраниться - если спрятать доступные части, требования могут снизить.
А насчет конкретного блока - странный параметр
Обычно на DC меряют.
Dmitron
сообщение Oct 26 2006, 08:25
Из: Севастополь
кто вам сказал что на DC? Обычно есть амплитудное значение переменки равное значению постоянки, на которой тоже можно мерить.
alex840
сообщение Oct 26 2006, 10:05
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Я бы Вам посоветовал, для начала, определиться что же вы разрабатываете, а уж потом думать над требованиями к электробезопасности.
Лампочка на стенку - iec60335
Лампочка для банкомата - iec60950
Лампочка для измерительного прибора - iec61010
Лампочка для медицинского прибора - iec60601
Требования похожие везде, но разные.
Baxt
сообщение Oct 26 2006, 17:08
Из: Белокаменной
Это говорят в даташитах такие фирмы как AIMTEC и TRACO.
Замеры на АС всегда от лукавого, т.к. не указано, какая величина используется.
Это 3000 V в rms, или амплитуда, а может пик-ту-пик?
Фирма, указавшая изоляцию в AC, всегда сможет отбрехаться, если приборы начнет пробивать - вы какое подавали, пиковое? А мы указали P-P. Извините.
Baxt
сообщение Oct 26 2006, 19:38
Из: Белокаменной
Был неправ, вспылил. Изоляцию в напряжениях DC указывают на DC-DC преобразователи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
