траблы с JTAG и LPC2103, не грузит во флэш |
Oct 27 2006, 06:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Подцепить гадость в принципе несложно, не только виглер, но и вообще всякую, по жизни.  Я вот недавно наблюдал работу с виглером из под ИАРа: предергиваем питание, грузим флеш, предергиваем питание, и только потом опять грузим флеш и начинаем отладку, правда если в первый раз флеш корректно загрузилоась, иначе все сначала. Ужос.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Oct 27 2006, 15:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(SpiritDance @ Oct 27 2006, 09:24)  Подцепить гадость в принципе несложно, не только виглер, но и вообще всякую, по жизни.  Я вот недавно наблюдал работу с виглером из под ИАРа: предергиваем питание, грузим флеш, предергиваем питание, и только потом опять грузим флеш и начинаем отладку, правда если в первый раз флеш корректно загрузилоась, иначе все сначала. Ужос. Стало быть звёзды на небе не для Вас расположены. У меня, например, самая большая неприятность это (иногда) лишний раз кликнуть мышью, и то только при загрузке. Дальше всё как по маслу.
Nov 16 2006, 16:08
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Небольшое дополнение. Косяк этот из-за звона по линии TCK. После добавление резистора только на эту линию (проверил на втором экземпляре платы) проблема исчезает. Но иногда редко все равно JTAG сбивается. Добавил еще емкость (настоящую, не паразитную  ), получился честный RC фильтр. Косяк исчез совсем.
Dec 4 2006, 12:10
Пользователь №: 14 879
Кто нибудь может залить мне на мыло рабочую схему программатора для использования в ИАРе. Желательно с комментариями как сделать (типа длина проводов и т.п.) что бы не глючило. Заранее спасибо.
Мыло: newegor(животное)tut.by
