> Почему ATMega128 работает так медленно,
boryx
сообщение Oct 27 2006, 07:42
Пользователь №: 17 428
Имеется плата MicroVega с ATMega 128. (внешний кристалл 14,7456MHz)
Включаю питание. Зашиваю программатором Atmel прогу
while (1){
PORTB INV_B(2); (ножка PB2 сконфигурированна на выход)
Наблюдаю странную картину на ножке.
Частота всего 37.50 Hz
Пробовал менять Fuses на Internal RC Generator 1/4/8 MHz. Особых изменений не заметил.
Как заставить его работать на нормальной скорости?
Мне нужна частота всего 300Hz.
klop
сообщение Oct 27 2006, 07:46
Пользователь №: 14 788
while (1){
Ну для начала посмотрите ассемблерный код. Потом все таки узнайте на какой частоте у Вас проц рработает.
boryx
сообщение Oct 27 2006, 07:57
Я честно говоря не спец по хардварной части.
Для меня не очень важно будет ли он работать от внешнего кристалла в 14,7456MHz или от внутреннего 8MHz или 4MHz RC генератора.
Мне надо получить на ножку сигнал с определенной частотой (~300Hz).
Но как это сделать, если контроллер зациклинную пару десятков иструкций выполняет так долго.
Тут еще и до таймеров дело не дошло.
=GM=
сообщение Oct 27 2006, 08:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Возможно у вас не отключен охранный таймер. И проверьте схему сброса, может она в воздухе болтается.
boryx
сообщение Oct 27 2006, 09:15
с ресетом все OK. На плате есть кнопка для ресета.
А Watchdog вырублен в FUSES пустой квадратик
я могу через JTAG дебагить прогу. Ресета не происходит.
arttab
сообщение Oct 27 2006, 09:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
может так
PORTB_Bit2^=1;
и глянте всетаки асм. было дело линковщик слип добавил
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
boryx
сообщение Oct 27 2006, 09:48
247: DDRB = 0xF;
+00000316: E08F LDI R24,0x0F Load immediate
+00000317: 93800037 STS 0x0037,R24 Store direct to data space
248: PORTB = 0;
+00000319: 92100038 STS 0x0038,R1 Store direct to data space
251: PORTB INV_B(2);
+0000031B: 91800038 LDS R24,0x0038 Load direct from data space
+0000031D: E094 LDI R25,0x04 Load immediate
+0000031E: 2789 EOR R24,R25 Exclusive OR
+0000031F: 93800038 STS 0x0038,R24 Store direct to data space
+00000321: CFF9 RJMP PC-0x0006 Relative jump
никаких Sleep нет
arttab
сообщение Oct 27 2006, 09:55
Из: Новосибирск
толи я туплю, но не понял последнюю строку - это прыжок на -6?
должно ведь на +0000031E
про фузы прочитайте. особенно про выбор источника тактовой частоты. и то что если фуз=1, то он не запрограмирован. разные проги по разному это отображают.
можно при возможности в аврстудии погонять код
klop
сообщение Oct 27 2006, 09:59
А делитель частоты у Вас часом не врублен? А в прерывания Вы не валитесь?
boryx
сообщение Oct 27 2006, 10:11
Я как раз и гоняю в Atmel AVR Studio 4. Странно, что код то работает. Я и таймеры могу использовать и АDC. Но только медленно.
на правельно
+0000031В
1)берем значение порта В
2)берем бит, что будем инвертировать 4 (0b100);
3)операция OR
4)сохраняем что получилось в порт В
5)прыжок на пункт 1
Я могу Fuse про частоту выбрать только один. Я пробовал и 1 и 4 и 8MHz internal RC generator. а также внешний кристал.
Итоговая частота на выходе ножки 20-40Hz
AVR Studio показывает, что XDIV=0 и прерывания я не врубаю
Сообщение отредактировал boryx - Oct 27 2006, 10:14
klop
сообщение Oct 27 2006, 10:21
Ну положим операция то не OR а XOR. А частоту правильно меряете?
Demeny
сообщение Oct 27 2006, 10:23
Пользователь №: 14 237
Проверьте стабильность питания. Что-то очень громкое подсказывает мне, что тут дело в питании...
Или на пине этом висит что-то такое, что при единице на выходе процессор ресетится из-за провала питания, а переинициализация контроллера - это и есть десятки миллисекунд...
Попробуйте вместо RJMP записать туды NOP и бесконечный пустой цикл - если частота все равно пойдёт - однозначно ресетится проц.
Сообщение отредактировал Demeny - Oct 27 2006, 10:30
Сделано в Китае. Упаковано в России.
gladov
сообщение Oct 27 2006, 10:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Есть еще такой FUSE: CLKDIV8. Если он включен, то частота делится на 8. По дефолту он в меге выставлен - его снимать надо. Но дело имхо не в нем, т.к. такого падения частоты, конечно, не было бы. Если проблема в питании, то можно попробовать переключить фьюз, который отвечает за старт МК (время ожидания стабилизации кварца после ресета). Если он ресетится по питанию, то переключив время можно заметить изменение частоты "моргания" пина
boryx
сообщение Oct 27 2006, 10:43
для чистоты эксперемента я все отсоеденил. Включаю только плату с Атмегой и питание беру от источника в 10V (макс 1А) а не аккумулятора. На LM стабильно 5,05 В.
=GM=
сообщение Oct 27 2006, 11:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Проверьте, бит BORF не устанавливается?
На какой все-таки частоте работает проц? Выдайте частоту наружу на OCnx и померьте.
Ещё вот подумал. Хорошо бы на осциле визуально посмотреть, что происходит. В начале программы поставьте вывод 1-1-1-0-0-0-1-1-1-0-0-0, а в цикле 1-0-1-0-1-0-1-0, тогда если не происходит какого-то ресета вы никогда не увидите 3-х кратные импульсы, а только однократные и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
