> Keil + mt-link: как избавиться от сообщения, The debugger has set two breakpoints at the same address 0xXXXX
abcdefg
сообщение Oct 26 2006, 17:14
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
При отладке с использованием 2 точек останова и более (используются софтовые точки) постоянно вываливает сообщение с заголовком J-link RDI Error; Debugger problem discovered: The debugger has set two breakpoints at the same address 0xXXXX.
Особенно это добивает в пошаговой отладке. Кто-нибудь знает как разрулить?
версия j-link'a - последний, 3.50
2DASM: может прошивочку рихтануть? mt-link 5-тый
DASM
сообщение Oct 26 2006, 22:32
Пользователь №: 5 493
Прошивку рихтовать бесполезно, в 5ых версиях всегда наисвежайшая. А разрешение использовть FlashBP стоит ? Правда same address - это кажется не из той Оперы. А почему они same то получаются ?
abcdefg
сообщение Oct 27 2006, 08:39
Из: Msk
Да, FlashBP стоит, такое сообщение возникает только на flashBP. Без них "Step over" (F10) через функции совсем не работает... sad.gif
Уточнение - сообщение возникает либо при запуске программы, либо при попытке Step over через функцию если задана хотя бы одна точка останова. Если точек нет, всё ОК.
DASM
сообщение Oct 27 2006, 19:27
При запуске у меня такое сообщение иногда бывает - если предыдущий сеанс был завершен некорректно - например линк потерял управление процем. А сообщение это же вроде не фатальное - можно работать дальше. Вобщем вопрос этот все же не ко мне, а к сеггеровцам
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
