> Имеются 12 каналов управления ТЭНами 480В выполненные на IGBT транзисторах, Как лучше и попроще защитить IGBT от перенапряжений?
Make_Pic
сообщение Oct 27 2006, 05:49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Имеются 12 каналов управления ТЭНами 480В выполненные на IGBT транзисторах. Как лучше и попроще защитить IGBT от перенапряжений - ваше мнение pls?
sera_os
сообщение Oct 27 2006, 06:45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
На сколько помню, для защиты IGBT транзисторов используют RCD-цепи, но они имеют разное исполнение. А какие у вас частоты и токи комутации?
Make_Pic
сообщение Oct 27 2006, 07:01
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Частота сети с пропуском периодов для регулировки, ток 10А максимум на канал.
Tanya
сообщение Oct 27 2006, 07:24
Пользователь №: 12 883
А тиристоры нельзя?
alex840
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
самое надежное - это обратные диоды на источник питания.
sera_os
сообщение Oct 27 2006, 07:33
Из: UA
А разве они не встроеные?
alex840
сообщение Oct 27 2006, 07:37
Группа: Validating
встроенный только один, если есть.
Уважаемый, я правильно понял, что у вас выпрямленное напряжение, вверху нагрузка, а внизу транзистор?
Massi
сообщение Oct 27 2006, 08:49
Пользователь №: 13 556
а зачем ТЭНу постоянка...
Motobaza.kiev.ua
alex840
сообщение Oct 27 2006, 09:04
Группа: Validating
вот и я говорю - нечетко поставлена задача.
sera_os
сообщение Oct 27 2006, 09:08
Из: UA
Постоянка (а может и импульсное 100Гц после диодного моста) скорее нужна для протекания тока в одном направлении, так как в корпусе IGBT транзистора присутствует диод включеный паралельно К-Э в обратном направлении.
Make_Pic
сообщение Oct 27 2006, 09:59
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Да именно так. пульсирующее напряжение 100 Гц
IGBT со встроенным диодом.
А тиристоры нельзя?
С IGBT проще решается задача защиты по току!
alex840
сообщение Oct 27 2006, 10:34
Группа: Validating
ну так а почему не зашунтировать ТЭН диодом? тогда напряжение на IGBT будет больше входного на величину падения на диоде - максимум.
или нужна защита от повышения входного?
Make_Pic
сообщение Oct 27 2006, 10:43
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Так и делаю, но думаю еще что наворотить sad.gif)
alex840
сообщение Oct 27 2006, 11:11
Группа: Validating
а оно тебе нужно - воротить? чем сложнее - тем ненадежнее. у тебя же довольно легкий режим коммутации - почти без тока
jackBU
сообщение Oct 27 2006, 12:40
Пользователь №: 10 028
На такой частоте поставте обычную RC-цепь парллельно транзистору, а для редких перенапряжений ограничитель напряжения TVS типа 1.5КЕ... или подобных ему. Проходной конденсатор тоже не помешает наверное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
