> Проекты с использованием uСLinux и того-же AT91SAM7S256?, Кто уже такое воплощял в жизнь, отзывы, идеи?
PrSt
сообщение Oct 26 2006, 07:34
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
собвственно предлагаю развернуть такую тему, так как весьма актуальна для простых ембидед систем?
на данное семейство контроллеров обычно вешают индикаторы(LED, LCD...), клавиатуру(не менее 2кнопок...), и разлычные сетевые интерфейсы(RS232/485, Ethernet, CAN...), накопители памяти(SD,MMC...)
и если смотреть правде в глаза? то от проекта к проекту эта конфигурация не сильно меняется, но зато меняются задачи и алгоритмы работы...
откровенно говоря, жутко надоело в каждом проекте писать, по сути, индивидуальную операционку, хочется использовать уже готовую (но не чтото типа RTOS потому что не потятная вообще)
Теперь вопрос такой - кто нибудь уже делал такую склейку? - uСLinux and AT91SAM7S256
понятно что это не полноценный линукс, однако ведь порт такой же сужествует, если верить ресурсу http://www.uclinux.org/
Вот и вопрос, что нужно для того что бы заработал на этом камне(AT91SAM7S256) uСLinux , может нужно внешнюю память или что еще? компиляторы, ньюансы сборки...
цель не стоит выжать максимум производительности, если это позволит хотя-бы поиметь полных 10 MIPS - просто блестяще...
Озвучте плз отзывы, идеи, ссылки, может уже есть подобные открытые проекты?
мне кажется весьма правельный ход использовать готовую ось.
aaarrr
сообщение Oct 26 2006, 08:40
Пользователь №: 1 448
Если рассматривать именно AT91SAM7S256, то памяти на борту для uCLinux'а однозначно не хватит, а прицепить внешнюю по-честному возможности нет. Лучше посмотреть в сторону более "легких" операционок.
P.S. Что-то www.uclinux.org уже несколько дней лежит.
PrSt
сообщение Oct 26 2006, 09:27
http://uschema.com
сегодня не работает почемуто этот сайт с утра эт точно...
я вчера от туда тянул линукс под этот камень, но не нашел документации о том, как вообще там линукс работает, и что он из себя в таким мелком камне представляет, про внешнюю память это я догадуюсь только....
COMA
сообщение Oct 26 2006, 13:09
Пользователь №: 559
Имхо uCOS, eCos.
SpiritDance
сообщение Oct 26 2006, 13:51
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
COMA
А сколько ресурсов нужно eCos в минимальной конфигурации и что в нее входит?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
IgorKossak
сообщение Oct 26 2006, 13:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(COMA @ Oct 26 2006, 16:09) *
И в конфигурации default тоже.
Цитата(SpiritDance @ Oct 26 2006, 16:51) *
COMA
Позволю себе ответить.
Состав любой из конфигураций можно посмотреть запустив configtool (из под cygwin только).
COMA
сообщение Oct 27 2006, 04:47
Пользователь №: 559
Можно еще под Linux запустить.
А так eCos достаточно граммотная система.
Я ее пока запускал на двух архитектруах - ARM и x86. Но дальше тестов дело не пошло - пока не нашел практического применения smile.gif
Harbour
сообщение Oct 27 2006, 04:55
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
минимальный обьем для 2.4 ядер 2Mb озу, для 2.6 - 4Mb, т.е. S серия не катит. linux можно поднять на недавно обьявленном SE семействе, но учитывая частоту камня - это будет бешенный черепах. смотрите в сторону embedded os - благо их описания и флеймы на данном форуме присутствуют wink.gif
SpiritDance
сообщение Oct 27 2006, 06:19
Эта.... ну может все-таки ответите, а то мне до запуска конфигуратора еще далеко? smile.gif Мне, кстати, про ресурсы минимальные более интересно. Вот думаю может начать с серьезного изучения именно eCos на арме а не с ucosа, раз она в мелкие контроллеры тоже влезает. Или сами не знаете про ресурсы? smile.gif))
Да и еще... Где бы ее достать-то, а? А то через CVS ее исходники тянуть как-то... того... не тянет. smile.gif
PrSt
сообщение Oct 27 2006, 10:38
http://uschema.com
бр-бр, погодитека!
там же ведь ядро для начала 2.0.38 насколько я помню, кстати, правельно помню
вот доказательство
uClinux on the ARM7TDMI and MC68EN302
Information on the ARM7TDMI port is found here: http://www.aplio.com/B/B2111.htm
Information on the MC68EN302 port is found here: http://aplionet.aplio.fr/page2.htm
Be sure to download the binaries and source code for the ARM7TDMI [here].
Be sure to download the binaries and source code for the MC68EN302 [here].
Embedded Linux/Microcontroller Project
Index of /uclinux.org/pub/uClinux/ports/arm7tdmi
Name Last modified Size Description
Parent Directory 23-Jun-2000 11:42 -
arm-elf2flt.tar.gz 23-Jun-2000 10:40 277k GZIP compressed archive>
arm-uc-libc.tar.gz 23-Jun-2000 10:40 403k GZIP compressed archive>
arm-uclinux-binutils..> 23-Jun-2000 10:40 6.2M GZIP compressed archive>
egcs.tar.gz 23-Jun-2000 10:42 17.0M GZIP compressed archive>
newlib.tar.gz 23-Jun-2000 10:42 1.7M GZIP compressed archive>
uclinux-arm.tar.gz 23-Jun-2000 10:43 6.9M GZIP compressed archive>
2.0.38.1pre7-AT91M40..> 29-Oct-2000 20:23 646k GZIP compressed patch>
uclinux-patch-export..> 23-Jun-2000 10:43 107k
правда, надо заметить, что, здесь линукс не на AT91SAM7S256, а на AT91M40800...
Сообщение отредактировал PrSt - Oct 27 2006, 10:45
aaarrr
сообщение Oct 27 2006, 12:01
Цитата(PrSt @ Oct 27 2006, 14:38) *
бр-бр, погодитека!
Требования к памяти у 2.0 примерно такие же, как и у 2.4 - меньше 2-х мегабайт не получится.
uCLinux предназначен для машин без MMU, но никак не для маленьких машин без MMU.
Harbour
сообщение Oct 28 2006, 06:16
Местами Гуру
Группа: Validating
Влом сделать size vmlinux ? Для 2.6.x имеем :
text data bss dec hex filename
9786 1962522 50276 2022584 1edcb8 vmlinux
Harbour
сообщение Oct 29 2006, 06:48
Местами Гуру
Группа: Validating
Вообще-то у меня где-то валяется 1.0.9 ядро/rootfs, которые работают на i386 640k ОЗУ wink.gif
AlexandrY
сообщение Oct 30 2006, 06:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Странно, описали в начале атрибуты realtime системы, а хотите посадить туда тормознутый uLinux.
Как вы себе представляете интересно процесс отладки такого монстра, и сколько думаете времени на это уйдет?
И драйвера то под uClinux уже писать придется настоящие. И память внешнюю и дорогую и без защиты придется ставить.
И ради чего все. Ради файловой системы и TCP стека? Так их навалом и без OS-ей имеется.
А с реальным временем чего делать то будете, патчить uClinux или Blackfin сразу ставить вместо ARM-а?
PrSt
сообщение Oct 31 2006, 06:59
http://uschema.com
ну скажем так, бывает ряд приложений где совершенно не надо "бешанную" производительность от склейки МК+ОС, а важно не тратить много времени на написание взаимодействия между "просессами или же их бледное подобие".
На счет памяти без спору, согласен - возможно прийдется ставить внешнюю...
драйвера писать - ну скажем напишем, не умрем... на то она и ОСь чтоб все через "дрова" работало...
Разумеется - нет, не ради "файловой системы и TCP стека", есть еще такая замечательная вешь как IPC и более того многозадачность(что более важно)...
+ ко всему переносимость с проекта на проект.
а свякую бяку рассматривать типа RTOS (притянутую за уши к плоскости ОС) или еще чего то, что просто махает флагом - мол RealTime...
В контексте данного вопроса не рассматривается же REALTIME требования, а расматривается возможность как такавая применять uCLinux в данном семействе МК...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.16356 секунд с 7
