3 страниц V   1 2 3 >
> подключение IAR IDE к SlickEdit
Glor
сообщение Oct 27 2006, 05:31
Пользователь №: 9 820
Раскажите, пожалуйста, как подключить компилятор и линкер от IAR к SlickEdit.
dxp
сообщение Oct 27 2006, 06:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Слик - это редактор, компилятор и линкер к нему не подключаются. smile.gif Вам нужно организовать процесс сборки своего проекта, - т.е. запустить компилятор/линкер с нужными ключами командной строки. Как это будет сделано самому слику без разницы - хоть батник напишите (популярное решение - использовать утилиту make). А вот когда это будет готово, то тогда можно в слике назначить на запуск тот или иной инстумент. Делается это через свойства проекта, вкладка Tools. Дальше сами разберетесь.
Glor
сообщение Oct 27 2006, 06:36
Именно это и имелось в виду. Создан make файл, добавлен в Tools. Все компилируется и линкуется. Но при ошибках сборки нет возможности попасть в строку с ошибкой.
S_agent
сообщение Oct 27 2006, 08:11
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 09:36) *
.... Все компилируется и линкуется. Но при ошибках сборки нет возможности попасть в строку с ошибкой.
Посмотрите в настройки Слика, есть ли там что-то вроде "output message format".
dxp
сообщение Oct 27 2006, 09:10
Adept
Из: Novosibirsk
А-а, ну так бы сразу и сказали. В доке (в хелпе) есть раздел на эту тему - "Building", в нем подраздел "Adding support for error message formats", там все подробно расписано. Вообще, рекомендую весь раздел прочитать (как и всю остальную доку smile.gif ). По сути действия сводятся к заданию значения макроса def_error_re2. У меня с IAR'ом успешно работает: ^?*\"{#0:p}\"[\:\,]{#1:i}:b{#3?*}$
Glor
сообщение Oct 27 2006, 13:27
Спасибо. Точно, это самое - уже настроил.
zltigo
сообщение Oct 27 2006, 15:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага, в первом приближении с компилятором. А фатальные ошибки, ошибки Make и другие не обрабатываются. Фильтр свой писать надо.
dxp
сообщение Oct 30 2006, 04:34
Adept
Из: Novosibirsk
Про фатальные ошибки не понял, а по ошибкам make оно как-то чудесным образом ходит. smile.gif
zltigo
сообщение Oct 30 2006, 07:19
Из: Riga, Latvia
Да? А запустите Make(или Iarbuild?) подсунув ему чужой makefile или несуществующий проект.
Там будут совсем другие вопли (про отсутствующие файлы, например) именно make ходить по ним особо некуда :-) но говорить, что все без ошибок нельзя. Для Iarbuild у меня дополнительно, например, обрабатываются
"^ ERROR" и "^Usage:" для gnumake "\\[Error "
dxp
сообщение Oct 30 2006, 08:57
Adept
Из: Novosibirsk
Если отсутствуют файлы, то это не ошибка makefile. Ошибки, которые имеет смысл рассматривать, это синтаксические ошибки. Если нет файла, то в каком месте мейкфайла править? Тут ошибка в том, что файла нет, а не в том, что мейкфайл с ошибками написан.
Сделал специально ошибку в makefile - синтаксическую, при сборке получил сообщение об ошибке, нажав Ctrl+Shift+Down, оказался в тексте makefile на строчке с ошибкой. "Как он это делает?" smile.gif
zltigo
сообщение Oct 30 2006, 12:48
Из: Riga, Latvia
Ошибки имеет смысл рассматривать все.
Нужно знать, что make не сделал свое дело и синтаксическая или какая другая причина не имеет значения. У меня, например вообще нет привычки иметь окно c выводом, оно появляется только в случае фиксации факта наличия ошибок.
dxp
сообщение Oct 30 2006, 13:17
Adept
Из: Novosibirsk
Они и рассматриваются все. Только не на все из них можно перейти к файлу на строку, вот я о чем толкую. Поэтому фильтр на такие ситуации не нужен. А там, где файл и строка указаны, все переходит без вопросов.
Ну, на вкус и цвет, как грицца. smile.gif Я наоборот предпочитаю наблюдать за процессом сборки во всех подробностях, включая запуск утилит и показ задействованных ресурсов. Типа лога. Заодно и прогресс этого процесса виден, понятно, что делается и как (сколько времени). Мне так оно комфортнее.
zltigo
сообщение Oct 30 2006, 14:21
Из: Riga, Latvia
Процесс у меня тоже отображается, только если весь процесс заключается в перекомпиляции одного из файлов проекта и линковке, то все это быстренько схлопывается и по времении между сделал и не сделал ничего разницы считай никакой. А лицезреть вывод и закрывать потом окошко с логом - лишние
телодвижения только.
Собственно о чем сыр-бор? Можно-ли обойтись встроенным разборщиком ошибок
описав ему разборку - можно. Сложно-ли написать несколько десятков строк для специализированного разборщика? - Нет. Я для ME по вышеупомянутым причинам написал, хотя весьма функциональный унифицированный разборщик имеет место быть.
AVR
сообщение Oct 31 2006, 19:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Прошу прощения что не совсем по теме, у меня при запуске SlickEdit появляется ошибка ввиде "your trial will expire...", как её можно устранить? ^_^
zltigo
сообщение Oct 31 2006, 20:22
Из: Riga, Latvia
Внимательно ознакомиться с сегодняшним постом dxp об обновлении ftp.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
