Doka
сообщение Oct 28 2006, 14:20
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
сразу оговорюсь, что, возможно, рецепта, которого я ищу и нету.
цель: более рационально использовать блоки BlockRAM:
в времена Spartan, SpartanII & Virtex все было хорошо: размер блоков ОЗУ был 512байт
при реализации т.н. S-boxes (а их надо, к примеру, 16 шт) с 8битной шиной адреса и 8битной шиной данных (8бит вошло - 8 вышло) ресурс BlockRAM используется полностью:
за счет двухпортовости используем 521байтное ОЗУ как два ПЗУ по 256байт - одно для прямого S-box, второе - для инверсного S-box (если проект того требует, если не требует - то блоки ОЗу задействованы на 1/2: использована двухпортовость, но половина адресного пространства не используется).
а вот как бы так заоптимизировать появившиеся в Spartan3, VirtexII & & Virtex4 блоки озу размеров 2Кбайта ?!?
сколько ни думал - всё одно получается - используется на 1/8 от номинального объема :(
может как-то спец. образом можно объединять массивы из BlockRAM (учитывая что этих S-box'ов нужно 16 шт?) дабы получить выигрыш в оптимальном использовании ресурсов(хотя за счет длин трасс может упасть производительность) ?!
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Oldring
сообщение Oct 28 2006, 14:50
Пользователь №: 1 874
Например, чтобы упростить MixColumns.
Пишите в личку.
Doka
сообщение Oct 28 2006, 19:01
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Oldring, спасибо. Мысль понятна. Щас нагуглил вот:
On systems with 32-bit or larger words, it is possible to speed up execution of this cipher by converting the SubBytes, ShiftRows and MixColumns transformations into tables. One then has four 256-entry 32-bit tables, which utilizes a total of four kilobytes (4096 bytes) of memory--a kilobyte for each table. A round can now be done with 16 table lookups and 12 32-bit exclusive-or operations, followed by four 32-bit exclusive-or operations in the AddRoundKey step.
If the resulting four kilobyte table size is too large for a given target platform, the table lookup operation can be performed with a single 256-entry 32-bit table by the use of circular rotates.
Блог iDoka.ru
Oldring
сообщение Oct 29 2006, 10:20
Зачем искать? http://csrc.nist.gov/aes/ - есть много описаний разнообразных реализаций. Анализируйте идеи.
Пишите в личку.
Doka
сообщение Oct 30 2006, 11:19
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
что-то у меня уже второй день линк "Not Found" выдает :-/
Блог iDoka.ru
Oldring
сообщение Oct 30 2006, 11:59
Да, простите. http://www.nist.gov/aes
Пишите в личку.
DmitryR
сообщение Nov 2 2006, 10:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp228.pdf и далее по аналогии.
Doka
сообщение Nov 3 2006, 10:39
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
DmitryR, спасибо за XAPP.
Хоть это немного с другой стороны оптимизация и должны выполняться некоторые условия (запас по 2х разгону блочногоОЗУ), но с другой стороны, появляется возможность путем минимизации числа блочныхОЗУ уменьшить число длинных трасс, что по идее благоприятно скажется на общей производительности.
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 02:22
