> Немогу программу залить в память MSP430F449
Sinoptic555
сообщение Oct 27 2006, 12:39
Пользователь №: 19 737
Посоветуйте.
Не получается закачать программу в процессор.
Пытаюсь первый раз запустить JTAG отладку в IAR.
У меня: OLIMEX MSP430-JTAG-Tiny + MSP430-H449 (макетная плата)
Дрова JTAG нормально встали.
Project -> Option… ->Debugger ->Setup-> Driver = FET Debugger
Project -> Option… ->FET Debugger-> Setup->Connection = TI USB FET
Project -> Option… ->GeneralOptions ->Target->Device = MSP430F449
Прогнал 3-х строчную C программу в эмуляторе, все ОК.
При попытке закачать прогу на реальный девайс для
просмотра в IAR-ом дебагере, получаю ошибку:
FATAL ERROR : Failed to write memory 0x1100. Session aborted.
Перед этим вроде нормально проходит сообщение “Erasing Memory …”
Может я макетную плату неправильно подключил.
1. Джампер на P_IN, я так понял что это плата получает питание прямо с JTAG разема. Верно?
2. Нулевой провод JTAG шлейфа идет со стороны P_IN / P_OUT,
там еще нолик нарисован. Правильное подкючение?
Правда смущает меня одно сообщение в IAR при закачке программы:
Fri Oct 27 17:55:28 2006: External voltage : 9964.8 V (???)
Подскажите, что сделано не так?
Вот протокол:
Fri Oct 27 17:55:28 2006: Interface dll version 1.0.1.0
Fri Oct 27 17:55:28 2006: Device : MSP430F44x
Fri Oct 27 17:55:28 2006: VCC voltage : 3.4 V
Fri Oct 27 17:55:29 2006: Failed to write memory at 0x1100
Fri Oct 27 17:55:32 2006: Failed to load debugee: C:\MyWork\Embeded\111\Debug\Exe\111.d43
При "Suppress download" выходит еще и это.
Fri Oct 27 18:53:55 2006: Target reset
Fri Oct 27 18:53:55 2006: Unable to execute: driver error.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Oct 27 2006, 13:00
Sinoptic555
сообщение Oct 28 2006, 16:39
Отбой.
Запаял схему питания и все заработало.
Сказка!
OLIMEX JTAG TINY не запитывает процессор,
хотя вроде бы по заявлению производителя должен.
Какое-то остаточное напряжение 0.02 В, подходит.
Shread
сообщение Oct 29 2006, 11:05
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Sinoptic555 @ Oct 28 2006, 19:39) *
Отбой.
Сказка!
Похоже он не понял, что ты ему в настройках IAR сказал. Ну или помер преобразователь питания. Открой програматор, погляди, там процессором рулится преобразователь, есть ли управляющие сигналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
