> ATmega 128 и at45db161d, то ли лыжи не едут....
Мах
сообщение Oct 28 2006, 20:34
Пользователь №: 13 122
Народ попала мне в руки память at45db161d. Решил ее использовать, все собрал в железе, но никак не найду с ней общий язык, все время возвращает 1. Вот я и думаю, то ли програмку не правильно написал, то ли успел спалить микруху памяти, либо что то соединил не так. cranky.gif
В чем проблемма?
Может у кого то работает в такой конфигурации схема.
Nanobyte
сообщение Oct 29 2006, 06:34
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
В чем проблемма?
Зайдите на www.gaw.ru, на главной странице есть ссылки на раздел DataFlash, найдёте много полезного.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
ANV
сообщение Oct 29 2006, 07:58
Пользователь №: 9 713
SPI модуль правильно сконфигурировал?
Может там действительно одни единицы?
Попробуйте записать/считать буфер/страницу, прямое чтение.
з.ы. Эта ИМС у меня работает, только не с мегой...
prottoss
сообщение Oct 29 2006, 09:56
Пользователь №: 3 659
В чем проблемма?
Млин, прикольно, люди хотят громоздилу поиметь, но самим таже [email="...@это"]...@это[/email]@... поднять лень. Есть такой сайт, называется http://atmel.com , а там есть аппноты так называемые, вот... А там есть прикольные исходники, как раз для AT45xxx, а как их там найти, бооооооольшая загадка....
Мах
сообщение Oct 29 2006, 10:46
Цитата(prottoss @ Oct 29 2006, 13:56) *
[ Млин, прикольно, люди хотят громоздилу поиметь, но самим таже [email="...@это"]...@это[/email]@... поднять лень. Есть такой сайт, называется http://atmel.com , а там есть аппноты так называемые, вот... А там есть прикольные исходники, как раз для AT45xxx, а как их там найти, бооооооольшая загадка....
vesago
сообщение Oct 29 2006, 14:18
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Вот пример моего работающего кода как раз на меге 128 чип дб161. Если с железом проблем нет, должно работать. Работоспособность можно проверить чтением статусного регистра.
void SPI_Init(void)
  PORT_SPI |= (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<MISO)|(1<<CS_SPI_1);
  DDR_SPI |= (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<CS_SPI_1);
  DDR_SPI &= ~(1<<MISO);
  SPSR = (1<<SPI2X);
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);  //Mode 0
// Записываем байт
void SPI_Write_Byte(unsigned char b)
  SPDR = b;
  while ((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);
// Читаем байт
unsigned char SPI_Read_Byte(void)
  SPDR = 0x00;
  return SPDR;
// Чтение статусного регистра
unsigned char AT45_Read_Status(void)
  unsigned char tmp;
  AT45_ON;
  SPI_Write_Byte(AT45_OP_STATUS_REGISTER_READ);
  tmp = SPI_Read_Byte();
  AT45_OFF;
  return tmp;
unsigned char AT45_Check_Ready(void)
  return (AT45_Read_Status() & (1<<AT45_STATUS_FLAG_BUSY));
// Чтение данных
void AT45_Flash_Read(unsigned int page, unsigned int addr_on_page, unsigned int bcnt, unsigned char *buf)
  unsigned int i;
  AT45_ON;
  SPI_Write_Byte(AT45_OP_CONTINUOUS_ARRAY_READ);
  SPI_Write_Byte((unsigned char)(page>>6));
  SPI_Write_Byte((unsigned char)(page<<2)|(unsigned char)(addr_on_page>>8));
  SPI_Write_Byte((unsigned char)addr_on_page);
  SPI_Write_Byte(0);
  SPI_Write_Byte(0);
  SPI_Write_Byte(0);
  SPI_Write_Byte(0);
  i = 0;
  do
    *(buf + i) = SPI_Read_Byte();
    i++;
  }while(i<bcnt);
  AT45_OFF;
// Чтение данных из буфера
void AT45_Buf_Read(unsigned char buf_num, unsigned int addr_on_page, unsigned int bcnt, unsigned char *buf)
  unsigned int i;
  AT45_ON;
  switch(buf_num)
  case BUFER_1:
    SPI_Write_Byte(AT45_OP_BUFFER_1_READ);
    break;
  case BUFER_2:
    SPI_Write_Byte(AT45_OP_BUFFER_2_READ);
    break;
  default:
    return;
  SPI_Write_Byte(0);
  SPI_Write_Byte((unsigned char)(addr_on_page>>8));
  SPI_Write_Byte(0);
  i = 0;
  do
    i++;
  }while(i<bcnt);
  AT45_OFF;
// Запись данных в буфер
void AT45_Buf_Write(unsigned char buf_num, unsigned int addr_on_page, unsigned int bcnt, unsigned char *buf)
  unsigned int i;
  AT45_ON;
  switch(buf_num)
  case BUFER_1:
    SPI_Write_Byte(AT45_OP_BUFFER_1_WRITE);
    break;
  case BUFER_2:
    SPI_Write_Byte(AT45_OP_BUFFER_2_WRITE);
    break;
  default:
    return;
  SPI_Write_Byte(0);
  i = 0;
  do
    SPI_Write_Byte(*(buf + i));
    i++;
  }while(i<bcnt);
  AT45_OFF;
#define AT45_OP_BUFFER_1_WRITE                  0x84
// запись буфера 2
#define AT45_OP_BUFFER_2_WRITE                  0x87
// чтение буфера 1
#define AT45_OP_BUFFER_1_READ                   0xD4
// чтение буфера 2
#define AT45_OP_BUFFER_2_READ                   0xD6
// Буфер 1 в основную страницу памяти программы с встроенным стиранием
#define AT45_OP_B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITH_ERASE   0x83
// Буфер 2 в основную страницу памяти программы с встроенным стиранием
#define AT45_OP_B2_TO_MM_PAGE_PROG_WITH_ERASE   0x86
// Буфер 1 в основную страницу памяти программы без встроенного стирания
#define AT45_OP_B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE  0x88
// Буфер 2 в основную страницу памяти программы без встроенного стирания
#define AT45_OP_B2_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE 0x89
// Основная страница памяти программы сквозь буфер 1
#define AT45_OP_MM_PAGE_PROG_THROUGH_B1         0x82
// Основная страница памяти программы сквозь буфер 2
#define AT45_OP_MM_PAGE_PROG_THROUGH_B2         0x85
// автоматическая перезапись страницы через буфер 1
#define AT45_OP_AUTO_PAGE_REWRITE_THROUGH_B1    0x58
// автоматическая перезапись страницы через буфер 2
#define AT45_OP_AUTO_PAGE_REWRITE_THROUGH_B2    0x59
// сравнение основной страницы памяти с буфером 1
#define AT45_OP_MM_PAGE_TO_B1_COMP              0x60
// сравнение основной страницы памяти с буфером 2
#define AT45_OP_MM_PAGE_TO_B2_COMP              0x61
// передача основной страницы памяти в буфер 1
#define AT45_OP_MM_PAGE_TO_B1                   0x53
// передача основной страницы памяти в буфер 2
#define AT45_OP_MM_PAGE_TO_B2                   0x55
// регистр состояния
#define AT45_OP_STATUS_REGISTER_READ            0xD7
// чтение основной страницы памяти
#define AT45_OP_MAIN_MEMORY_PAGE_READ           0xD2
// последовательно чтение
#define AT45_OP_CONTINUOUS_ARRAY_READ           0xE8
// очистка 528 байт страницы
#define AT45_OP_PAGE_ERASE                      0x81
// очистка 512 страниц
#define AT45_OP_BLOCK_ERASE                     0x50
Мах
сообщение Oct 29 2006, 20:54
ОГРОМНОЕ biggrin.gif спасибо! cheers.gif Все встало на сво места.
У меня устройства конфликтовали LCD и память они на SPI оба висят.
defunct
сообщение Oct 29 2006, 23:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Мах @ Oct 29 2006, 23:54) *
на SPI оба висят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
