> Помогите выбрать преобразователь ток-напряжение
immelstorm
сообщение Oct 29 2006, 18:06
Пользователь №: 21 094
Требуется собрать преобразователь ток-напряжени для термопары с меняющимися физическими свойствами. Планируется следующая схема (см. прикреплённый рисунок). Требования: высокая точность (1-3%), линейность АЧХ +-1 дб до 500 кГц. Соответственно, сопротивление термопары близко к нулю.
Посоветуйте, подойдёт ли эта схема и какие операционники лучше взять. Нужна ли частотная коррекция или до таких частот можно обойтись без неё?
- immelstorm   Помогите выбрать преобразователь ток-напряжение   Oct 29 2006, 18:06
- - sera_os   Вообще-то термопара - это источник напряжения а не...   Oct 29 2006, 19:59
- - immelstorm   Проблема в том, что: а) длина соединительных прово...   Oct 30 2006, 05:13
|- - Tanya   Цитата(immelstorm @ Oct 30 2006, 08:13) П...   Oct 31 2006, 07:00
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 31 2006, 09:00) Пропус...   Oct 31 2006, 08:25
- - Massi   а что...0-20 ma интерфейс отменили...или преобразо...   Oct 30 2006, 07:53
- - Massi   блин...зайди на Лайнер...забери АН28...там все ест...   Oct 30 2006, 08:11
- - immelstorm   Цитатазайди на Лайнер Это что? Цитатаили дифферен...   Oct 30 2006, 09:52
- - Massi   а как насчет фильтрации на 50 Гц...не забыл...скач...   Oct 30 2006, 10:13
- - yxo   1. А вы уверены, что такая схема дает линейную зав...   Oct 30 2006, 11:29
- - immelstorm   Цитата1. А вы уверены, что такая схема дает линейн...   Oct 30 2006, 18:43
|- - yura-rf   Цитата(immelstorm @ Oct 30 2006, 21:43) С...   Oct 30 2006, 19:42
- - immelstorm   ЦитатаИнструментальные усилители INA018... не подх...   Oct 30 2006, 20:21
|- - Herz   Цитата(immelstorm @ Oct 30 2006, 22:21) Ц...   Oct 31 2006, 06:21
|- - yura-rf   Цитата(immelstorm @ Oct 30 2006, 23:21) Ц...   Oct 31 2006, 12:38
- - Паяльник   1.Рекомендую операционник AD8572. 2.Для хорошего э...   Nov 1 2006, 11:32
- - Bluesman   Стандартный преобразователь ток-напряжение - это О...   Nov 14 2006, 11:45
- - Арахис   Предлагаю разделить канал измерений на 2 штуки: 1....   Nov 15 2006, 17:10
- - immelstorm   В принципе, всё получилось со стандартным преобраз...   Feb 18 2007, 19:07
|- - deemon   Цитата(immelstorm @ Feb 18 2007, 19:07) В...   Feb 21 2007, 10:49
- - immelstorm   Напряжение смещения по паспорту - 2 мкВ (специальн...   Feb 21 2007, 20:58
|- - Tanya   Уважаемый 'immelstorm' ! Вроде уже пис...   Feb 22 2007, 11:03
- - DS   Сделать усилитель на двух ОУ, наверное. На первом ...   Feb 21 2007, 21:02
- - Georgy   MAX471\472 специализирован для таких целей, о...   Feb 21 2007, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
