скорость SPI в LPC |
Nov 1 2006, 03:37
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(GetSmart @ Oct 31 2006, 17:14)  Я тоже проверял с делителем 2. Работало. Единственное объяснение возникшее в моей голове - работает на передачу. На приём может работать некорректно. Но в моём проекте был тока вывод данных и желательно на максимуме скорости. Я даже пробовал включать только SCK один. Работало. Проц LPC2138/32 У меня с делителем 4 работает как на прием, так и на передачу. Тесты скорости работы с девайсом показывают, что в 2 раза быстрее чем с делителем 8. Это максимальная частота девайса, подключенного к процу по SPI. Осциллом же можно нормально развернуть только если тупо включить постоянную передачу. Цитата(zltigo @ Oct 31 2006, 17:19)  Надо будет попробовать (на 2114 не жило) и письмишко написать с вопросом. Раньше отзывчивые были и однажды даже здесь всплывал ответ по одному из подобных предупреждений касающемся прямой записи в порт оказавшимся совсем и не страшным. Я задал такой же вопрос на форуме NXP. Пока тишина. Мож лучше письмо в суппорт написать?
Aug 21 2007, 02:58
Пользователь №: 12 860
Цитата(dm_mur @ Nov 1 2006, 09:37)  У меня с делителем 4 работает как на прием, так и на передачу. На передачу - понятно. А на прием это не влияет. SPI тактируется мастером
Aug 21 2007, 07:57
Цитата(zltigo @ Aug 21 2007, 12:54)  Попробуйте четче выразить свою мысль, что 'это', кто в Вашем случае есть master и почему не влияет, если производитель ограничил верхний пределы. Да, ерунду написал. Не читайте
