> Посоветуйте АРУ для измерительного микрофона...
nicom
сообщение Oct 31 2006, 08:25
Пользователь №: 1 870
Для измерительной системы требуется АРУ... вот собственно и вопрос: что из простенького, недорогого можете предложить... доставаемого... Лучше однокристальное...
Микрофон электретный, резонанс порядка 40кГц... - это пока, думаю, что заказчик попросит конденсаторный..., но не о том речь...
Диапазон рабочих частот... под 30-50кГц, изначально стоит резонансный усилитель... на Ку порядка 100,
питание - +/-5...12В. Искажения сильно не волнуют, т.к. далее стоит компаратор.
Система используется в прецизионной системе измерения расстояний с лазерным возбуждением...
Тема ... лазерная акустика...
DRUID3
сообщение Oct 31 2006, 08:49
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
sad.gif А полевик в цепи ОС операционника уже вышел из моды? Вот уж куда проще и дешевле. Только беда - двукристально ... smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
nicom
сообщение Oct 31 2006, 08:58
...а чем управлять... и настраивать... в партии... предусмотреть 256 подстроечных резисторов? smile.gif именно по этому и хочу ИС, погрешности настройки параметров - только разброс пассивных элементов...
ЗЫ могу и ошибаться...
Massi
сообщение Oct 31 2006, 09:23
Пользователь №: 13 556
ЦАП...на опору сигнал и будет тебе щастя...
Motobaza.kiev.ua
nicom
сообщение Oct 31 2006, 10:16
Ага... нет, не будет "щасья"... а управлять ЦАПом будет DSP, получая данные от АЦП... Вы чего?
Massi
сообщение Oct 31 2006, 10:36
Не...блин...ладно...вот народ пошел...берешь F121...на вход опррного ее ЦАПа сигнал...на ЦАП по программе...и паралельно читаешь с АЦП...которое на ее же борту и сидит...она до 100 мипсов молотит...наусредняешьсяяяяя....начитаешься....ЦАПом управляем...характеристику задаем...счастья пришло....
F121....это Сигналовское чудо...надежное как каменный топор...типа RD2 от филипса...тока Филипс уже злой стал...а Сигнал исчо не...
тем более у 121 на борту и компаратор есть....
аж 2....и сенсор температурный...для компенсации...и кварца не надо...и обработку уже можно вести...и усиление на АЦП переключается внутри...дядька...попробуй и тебе понравится...
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Oct 31 2006, 11:44
Пользователь №: 4 987
Диапазон входных напряжений?
Глубина АРУ?
nicom
сообщение Oct 31 2006, 11:48
вообще то я ожидал что то типа BA3308 или КА2224 в одноканальном варианте... за 4рубля 32 копейки... smile.gif
Глубина АРУ?
... диапазон входных значений... порядка до 1В
...а глубина АРУ, точно не знаю, надо посмотреть, думаю 40-50дБ будет вполне достаточно...
Stanislav
сообщение Oct 31 2006, 12:09
Есть у Аналог Девиц, вот здесь. Например, AD8330.
Думаю, и у других производителей посмотреть можно.
А если нужно дёшево - ОУ с двумя встречно-параллельными диодами в ОС. smile.gif
PS. Ещё SSM2165/SSM2166 от AD должны подойти. Там полоса - 20кГц, но на 40кГц они, судя по графикам, ещё нормально работают.
nicom
сообщение Oct 31 2006, 12:24
... хорошие VCA... пожалуй несколько "слишком правильно"... но ведь к ним нужен детектор, фильтр с переменной постоянной времени...
...честно говоря, думал, что есть простые готовые решения..., готовые микросхемы, плюс несколько навесных компонентов, допускающих некоторые регулировки и настройки...
Известное решение от DRUID3 ... это еще плюс 10-20 навесных элементов... к операционнику...
Но, согласен, это не самый плохой вариант...
Рекомендованное ВА3308 или КА2224... в таких громоздких корпусах (SIP9 и ДИП14 ) wacko.gif и тем более 2 канала...
В современной аппаратуре (массовой), так понимаю это стало не актуально... ибо цепи AGC (ALC) включены в состав большого чипа... и "выдрать его оттуда..."
Все равно ... спасибо... но поиск еще вариантов... хотелось бы продолжить...
Stanislav
сообщение Oct 31 2006, 12:28
Диод, кондёр и резистор.
А зачем "переменная постоянная времени"?
Да, всё же SSM - ки из предыдущего моего поста посмотрите.
А чем плох логарифмирующий активный ограничитель? Всё равно ведь за ним - компаратор?
nicom
сообщение Oct 31 2006, 12:38
Попробую посмотреть и поискать живые...
Stanislav
сообщение Oct 31 2006, 13:00
Цитата(nicom @ Oct 31 2006, 15:38) *
Два диода из одной сборки в ОС ОУ - и вуаля. smile.gif Ну, ещё резистор в параллель к ним, чтобы усиление ограничить.
_artem_
сообщение Oct 31 2006, 16:11
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Зачем же так -
Выпрямитель - АЦП - ПЗУ - ЦАП
в ПЗУ'е задавайте передаточную характеристику регулирования .
Просто у Вас в конце компаратор стоит - значит скорее всего фазу мерите по переходу через ноль. Если хотите уменьшать размах сигнала перед компаратором или усилителем (чтоб в режим ограничения не входил) то Вам уже предложили логарифmический или ограничитель. А если так, то какой смысл АРУ, если однобитная оцифровка?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
