> скорость SPI в LPC
dm_mur
сообщение Oct 31 2006, 07:25
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
В руководстве на филипки в разделе SPI про Clock Counter Register читаем:
The value of the register must also always be greater than or equal to 8. Violations of this can result in unpredictable behavior.
Записываю туда значения меньше 8 - девайс работает... Есть ли у кого опыт эксплуатации интерфейса SPI с оверклокингом?
aaarrr
сообщение Oct 31 2006, 07:40
Пользователь №: 1 448
Посмотрите реальную частоту клоков - будете неприятно удивлены.
zltigo
сообщение Oct 31 2006, 08:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Там нет оверклоинга :-)
Для побыстрее есть более свежие LPC, там на втором SPI формально до 30 MHZ.
dm_mur
сообщение Oct 31 2006, 11:03
Из: Омск
Посмотрел. "Оверклокинг" имеет место быть (LPC2292)... :-) При S1SPCCR = 4 частота клоков 15 МГц (тактовая 60), подключенный по этой шине девайс работает.
aaarrr
сообщение Oct 31 2006, 11:16
Интересно. Насколько я помню, на LPC2106 частота SPI с делителем 4 получалась меньше, чем с 8.
А фраза из мануала: "Violations of this can result in unpredictable behavior" - не напрягает? wink.gif
dm_mur
сообщение Oct 31 2006, 11:25
Из: Омск
Несоответствие работающего девайса этой фразе в мануале и заставило меня создать этот топик smile.gif
Может мануал подправить "забыли" или эти самые "unpredictable behavior" проявляются при определенных условиях??
aaarrr
сообщение Oct 31 2006, 11:52
Может быть что угодно, но:
- Использовать этот эффект опасно, ибо возможен unpredictable behavior.
- Закладываться на это нельзя, так как, например, в следующей ревизии кристалла все может быть совсем по-другому.
GetSmart
сообщение Oct 31 2006, 14:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я тоже проверял с делителем 2. Работало. Единственное объяснение возникшее в моей голове - работает на передачу. На приём может работать некорректно. Но в моём проекте был тока вывод данных и желательно на максимуме скорости. Я даже пробовал включать только SCK один. Работало. Проц LPC2138/32
zltigo
сообщение Oct 31 2006, 14:19
Из: Riga, Latvia
Надо будет попробовать (на 2114 не жило) и письмишко написать с вопросом.
Раньше отзывчивые были и однажды даже здесь всплывал ответ по одному из подобных предупреждений касающемся прямой записи в порт оказавшимся совсем и не страшным.
dm_mur
сообщение Nov 1 2006, 03:37
Из: Омск
У меня с делителем 4 работает как на прием, так и на передачу. Тесты скорости работы с девайсом показывают, что в 2 раза быстрее чем с делителем 8. Это максимальная частота девайса, подключенного к процу по SPI. Осциллом же можно нормально развернуть только если тупо включить постоянную передачу.
Я задал такой же вопрос на форуме NXP. Пока тишина. Мож лучше письмо в суппорт написать?
zltigo
сообщение Aug 20 2007, 20:18
Из: Riga, Latvia
А западло, тем не менее есть sad.gif. Раньше как-то не обращал внимания, а сегодня наступил на SPI0 в LPC2148 - у него (в отличие от SPI1) фронты клоков и данных РАЗБЕГАЮТСЯ почти на 40ns! Для высоких частот просто смертельно. У меня в девайсе на этом SPI0 дополнительные задержки в 25ns из-за коммутатора и буферов внеслись и фронты дополнительно слегка завалены под длинную линию. Для 7,5 MHz все в требуемую диаграмму периферийных устройств вписывалось с запасом.... А тут лишние 40ns выперло на ровном месте. Труба дело. Пришлось снаружи (благо через FPGA) на полтакта все двигать. Зато до 10MHz разогнал и диаграмма фронт во фронт smile.gif
ivstech
сообщение Aug 21 2007, 02:58
Пользователь №: 12 860
На передачу - понятно. А на прием это не влияет. SPI тактируется мастером
zltigo
сообщение Aug 21 2007, 06:54
Из: Riga, Latvia
Попробуйте четче выразить свою мысль, что 'это', кто в Вашем случае есть master и почему не влияет, если производитель ограничил верхний пределы.
Обнаруженую причину (единственую ли?) ограничения я назвал в предыдущем посте. В моих условиях эта причина приводила к сбоям даже на 7.5Mhz.
ivstech
сообщение Aug 21 2007, 07:57
Да, ерунду написал. Не читайте
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
