> AVR первые шаги - первые ошибки
D H
сообщение Nov 1 2006, 06:38
Пользователь №: 21 847
Вот и написана в CodeVision Первая программа. В VMLab симулируется нормально. Зашил в ATMega16. В ответ тишина.
В проекте выбран ATmega16, 4MHz. Прошиваю PonyProg.
Фьюзы такие (отмечены галочками в PonyProg):
SUT1=1
CKSEL1=1
CKSEL0=1
На 40-й ноге телодвижений нет.
Reset через 0,1 мф на землю. +5 на VCC и AVCC
#include
#define PA_OUT DDRA = 0b00000001
void initialization(void)
PORTA=0b11111110;
PA_OUT; //сделать PORTA выходом
TCCR0 = 0x4;/* таймер включить */
void main(void)
unsigned int Flag;
initialization();
while (1)
Flag=0;
if((TIFR&0x01)) // Проверка флага переполнения timer0
TIFR = 0x01; // очистить флаг переполнения timer0
PORTA.0=~PORTA.0; //Инвертировать значение в порту А
Объясните пожалуйста, что неправильно сделал?
vet
сообщение Nov 1 2006, 06:54
Из: Казань
Пользователь №: 32
Фьюзы - отмечены галочками или установлены в 1 ? это разные вещи.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
D H
сообщение Nov 1 2006, 07:00
Фьюзы отмечены галочками в PonyProg:
SUT1=1
CKSEL1=1
CKSEL0=1
Отмечены галочками. Я знаю, что это разные вещи. Прошу помочь разобраться что сделано не правильно.
vet
сообщение Nov 1 2006, 07:13
Из: Казань
Пользователь №: 32
Приведите скриншот окна установки фьюзов.
D H
сообщение Nov 1 2006, 07:33
otrog
сообщение Nov 1 2006, 07:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Попробуйте так:
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
$ilent
сообщение Nov 1 2006, 07:58
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Помоему почти всё не правильно.
#include <mega16.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
PORTA=~PORTA.0;
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
PORTA=0b11111110;
DDRA = 0b00000001;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
БЕЗ КВАРЦА
CSEL3...0 = 0011 = слева на права - ( галка, галка, пусто, пусто) - (галка - это ноль - это сброшен)
SUT0 = галка, SUT1 = пусто или просто не трогаешь (оставляешь как есть)
Сообщение отредактировал $ilent - Nov 1 2006, 08:00
Petka
сообщение Nov 1 2006, 08:04
Пользователь №: 7 886
уж лучше reset "через" 10к на +5V
IgorKossak
сообщение Nov 1 2006, 08:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чтобы определиться с умолчаниями по отношению к фьюзам в том или ином программаторе, их иногда полезно прочитать.
Таким образом, по крайней мере, ничего не испортите.
D H
сообщение Nov 1 2006, 09:20
#include <mega16.h>
PORTA=~PORTA.0;
void main(void)
PORTA=0b11111110;
DDRA = 0b00000001;
TIMSK=0x01;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
БЕЗ КВАРЦА
Ситуация такая же. В VMLab все эмулируется. Прошиваю, тишина.
Petka
сообщение Nov 1 2006, 09:43
Вы ресет к пяти вольтам хоть чем-нибудь тяните?
D H
сообщение Nov 1 2006, 11:50
Нет. Резистор отсутствовал. Поставил и все запустилось. Огромное спасибо. Начало положено.
Надо отдать должное дружелюбию и стремлению помочь новичку. Ваш форум был третий, где я задал вопрос и, что самое главное, получил внятный ответ. На остальных форумах ответы были такого характера : "Пиши на асме и все будет понятно".
Еще раз огромное спасибо.
junoSynthesizer
сообщение Nov 1 2006, 15:28
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
давно уже хотел спросит форумчан, да всё новую тему не хочется открывать =)
раз уж здесь оказалось дело в ресете... скажите мне:
я экспериментально установил, что ресет, висящий в воздухе, прекрасно позволяет работать атмеге. сделал уже не одно любительское устройство (на профессионализм пока и не претендую), которые работают и под капотом машины, и в комнатных условиях... и ещё не разу не сталкивался с проблемами.
если мне надо хардварный ресет, то просто кидаю кнопку с ресета на землю. и прекрасно работает!
так вот вопрос: чем мне это грозит в будущем? =)
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
Alex11
сообщение Nov 1 2006, 15:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если провод от ноги Reset никуда не идет, то ничем не грозит, а если идет - пониженной помехоустройчивостью. Там внутренняя подтяжка 30-60 КОм, это многовато для длинной линии в условиях сильных помех.
junoSynthesizer
сообщение Nov 1 2006, 20:56
Из: odessa
от рисета идёт, на разъём программирования... буду его обрубать на пп после прошивки =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
