Closed TopicStart new topic
> Датчик угла (энкодер) PEC16 фирмы Bourns, Что-то распиновку не найду
Edmundo
сообщение Nov 1 2006, 08:05
Мастер
Пользователь №: 14 474
Что-то я наверно торможу. Есть энкодер (PEC16-4220F-S0024), на него на сайте производителя есть даташит. Но что-то нигде на сайте не нашел точной распиновки. Ноги A и B вроде более-менее понятно -- но куда давать питание, куда землю, как работает свич -- ничего не ясно.
شامل
LSV
сообщение Nov 1 2006, 09:21
Пользователь №: 2 668
Посмотрите у ALPS аналогичные энкодеры. Там есть схемы подключения. Сами подключали по аналогии.
(http://www.alps-europe.com/index.php?PHPSESSID=9c8754ca17928977ef1688f309553489&mapid=4)
А Bourns чистописанием не занимается.
sera_os
сообщение Nov 1 2006, 09:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Пользуюсь похожими энкодерами уже давно. Подключение такое (см. рис.). Е1,Е2 на проц для опроса. При вращении, в энкодере один из контактов замыкается другой размыкается.
Прикрепленные изображения
LSV
сообщение Nov 1 2006, 09:41
Все бы ничего, только у PEC16 нет E1, E2. А есть A,B,C.
См. в прилагаемом файле.
Edmundo
сообщение Nov 1 2006, 09:45
Мастер
Если позволите, пару вопросиков.
1. Почему на землю на картинке замкнут B, а не C.
2. RC-цепочка этих номиналов (0.1 мкФ, 4.7кОм) эффективно давит дребезг на практике? Или все-таки программно боретесь?
Благодарю, с распиновкой теперь понимание получено smile.gif. А Bourns, честно говоря, удивил. Скачал даташиты на все энкодеры -- и во всех написано по-разному. Если по крупицам собирать -- то можно понять, но почему бы не написать в каждом даташите все необходимое... cranky.gif
شامل
LSV
сообщение Nov 1 2006, 09:48
С дребезгом аппаратно обязательно боремся.
Edmundo
сообщение Nov 1 2006, 09:51
Мастер
RC, или микросхемы какие ставите?
شامل
sera_os
сообщение Nov 1 2006, 10:00
Из: UA
Е1,Е2 - так это метки на схеме (просто скопировал со схемы).
1- У меня так в схеме работает! (раньше использовал PEC12 у него вывод С в серединке, потом оставил PEC16 - заработало, схему не менял!).
2- Борется с дребезгом удачно, правда и программе таже реализован антидребезг.
Думаю вам стоит В и С поменять местами (в моей схеме).
LSV
сообщение Nov 1 2006, 10:11
По-памяти - R=4.7кОм, C=0.1мкФ.
Критерий - при максимальном рабочем вращении ротора энкодера не потерять импульсы.
Edmundo
сообщение Nov 1 2006, 10:18
Мастер
Все ясно, спасибо!
Просто хочу подключить его напрямую к ПЛИС, и чтобы там не городить, интересовала именно простая аппаратная реализация антидребезга.
شامل
alexQ
сообщение Nov 2 2006, 10:26
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Привет Всем,
Чтобы избавиться от дребезга можно использовать мотор от битого винчестера.
получается очень надежный и точный датчик поворота.
смотрите кому интересно ...
Прикрепленный файл  encoder_from_dead_HDD.doc ( 63.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
