3 страниц V   1 2 3 >
> Кодер и декодер на AVR
Alex_1811
сообщение Nov 1 2006, 09:49
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Хочу сделать 4-канальную систему радиоуправления на AVR (ATtiny2313, 90S2113)
Радиомудули есть но проблема с програмой для МК (кодер декодер).
Буду благодарен любой помощи.
Deka
сообщение Nov 1 2006, 11:29
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Может начать хотя-бы с блок схемы? А не с кодеров/декодеров? Какое управление-то? Пропорциональное или дискретное?
Alex_1811
сообщение Nov 1 2006, 14:30
Из: Яблунець
Нужно просто включать и выключать 4 устройства.
xemul
сообщение Nov 1 2006, 14:51
Пользователь №: 18 731
Если не требуется особой защищенности кода, посмотрите даташиты на энкодеры/декодеры от Холтека (http://www.holtek.com/english/products -> Remote Controllers) и сделайте нечто подобное.
Nanobyte
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
1) Используйте UART, одним байтом - 8 устройств.
2) Пусть МК изображает из себя инфракрасный приёмник/передатчик, типа RC5. Примеров навалом.
3) Если ответ от устройства не нужен, можно использовать SPI.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
=GM=
сообщение Nov 1 2006, 15:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Не радиовзрыватели, случайно(:-)? Парни, будьте поаккуратнее с ответами на такие актуальные для нашего времени вопросы.
Harbinger
сообщение Nov 1 2006, 15:53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Радиовзрыватели, к сожалению, только включаются - если без таймера. Хочется верить, что речь не о них.
Маленький вопрос: 4 устройства - это конечная цель или же планируется расширение возможностей?
prottoss
сообщение Nov 1 2006, 16:19
Пользователь №: 3 659
Конечно, ИМХО, лучше всего UART - минимальная защита от помех, еще и аппаратно. А алгоритм декодирования можно свой придумать, хоть самый простецкий - каждому переданному числу соответсвтует своя команда. А можно и еще чего наворотить, например, защищать код CRC - улучшится помехозащищенность...
Поле для гениальных и не очень решений широчайшее)))
PS: Если опасаться всего и вся, то этот форум вообще в пору закрывать. Мало ли чему террористы могут здеся научиться...Вах)))
xemul
сообщение Nov 1 2006, 17:27
UART, конечно, хорошо и просто, но в чистом виде его выход толкать в RF не очень удобно - в общем случае постоянная составляющая посылки != 0. Придется или применять дополнительное кодирование типа манчестера или NRZ, или, если требуется только вкл./выкл. четырех устройств, выбрать соответствующим образом 8 команд.
Alex_1811
сообщение Nov 1 2006, 17:44
Из: Яблунець
Я НЕ ТОРОРИСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хочу управлять приборами автомобиля.
Посылка должна состоять из 16 бит или более.
prottoss
сообщение Nov 1 2006, 17:57
Ну ежели не терррорист, тада хорошо. Взял бы да поэкспериментировал с радиомодулями, на UART посадил, или SPI, или еще куда прицепил. Поэкпериметировал бы.
Отчего же? Поясните
singlskv
сообщение Nov 1 2006, 21:23
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Отчего же? Поясните
Насколько я ничего не понимаю, RF приемники очень не любят когда количество
передаваемых ноликов и единичек в посылке не равны, у них от этого
Собственно по этому и применяют коды типа манчестера, у которых количество
ноликов и 1 всегда одинаково.
UART конечно можно использовать, но тогда надо загонять в него значения
кодированные ну например тем же манчестером с равными количеством 0 и 1 в
посылке(учитывая старт,стоп и parity биты)
Nanobyte
сообщение Nov 1 2006, 21:34
Из: Таганрог
Зачем такие сложности? Радиомодуль сам принимает меры для баланса постоянной составляющей. Если он использует ЧМ, то вообще проблем не возникнет. На выходе РМ присутствует готовый импульсный сигнал.
singlskv
сообщение Nov 1 2006, 21:41
дятел
Из: Питер
Я конечно говорил про АМ.
А какие модули принимают меры для баланса постоянной составляющей ?
И как ?
Те модули которыми я пользовался(telecontrolli), этого делать не умеют.
Nanobyte
сообщение Nov 1 2006, 22:13
Из: Таганрог
Ну да, для АМ трудно добиться постоянной составляющей.
Для FM легче, но если в выходных цепях есть конденсаторы, тогда будет ограничена наименьшая частота сигнала.
Название этих модулей не знаю (их приносил заказчик), но они были точно FM.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
