> прямоугольная МП антенна для GPS
андр
сообщение Nov 2 2006, 07:36
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Вопрос мастерам антенного дела.
Имею желание изготовить микрополосковую антенну для GPS. Т.е. на частоту около 1,5ГГц.
Почитал книжку Панченко и Нефёдова "Микрополосковые антенны". Там на странице 89 начинается всё это.
И вот занялся моделированием в MWO. Но вот что-то никак не получается. Вроде все по теории.
Материал текстолит толщина 3-5 мм.
снизу экран, сверху излучатель. В MWO смотрю только КСВ и S11 (в принципе одно и тоже). Диаграммами направленности не очень владею. Получается плохой КСВ около 3. и размер что-то крупноват 80х80 мм при этом минимум КСВ=4 на 2,25ГГц.
Вот рисунок с MWO.
ikolmakov
сообщение Nov 2 2006, 08:46
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(андр @ Nov 2 2006, 11:36) *
...Вот рисунок с MWO.
А граничные условия излучения поставили на верхней крышке? А снизу что у вас?
Еще может быть стенки коробки отвести подальше.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Nov 2 2006, 08:49
андр
сообщение Nov 2 2006, 12:48
Во блин.
Спасибо, сейчас посмотрю. Но я там все равно не очень разбираюсь
андр
сообщение Nov 2 2006, 13:02
Вот тут я правильно поставил параметры ?
vink
сообщение Nov 3 2006, 10:40
Группа: Validating
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 271
Посмотрите примеры, там есть подобная антенна
EVS
сообщение Nov 13 2006, 02:48
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
андр
Сударь, дам я Вам добрый совет.
Если действительно нужна эта антенна:
Возьмите медный квадрат со сторонами лямбда_пополам с запасом, ножницы и ксвометр. Через полчаса вы будете ее иметь готовую. Не делайте ее на текстолите, делайте воздушную. Нужно только подобрать размер и найти точку 50 Ом или сколько там надо.
Если позарез хочется смоделировать ее теоретически, отложите MWO. Только время зря потеряете. Возьмите софт для антенн (IE3D, HFSS, XFDTD). Студио не могу советовать - сам не пользовался, хотя читал, что супер.
Но даже в этом случае ксвометр все равно понадобится.
P.S. Единственно, что MWO может показать, так это зависимость рез. частоты от проницаемости. Реально для текстолита это 4.2-5.6. Это к вопросу, почему не на текстолите.
recruit
сообщение Jan 15 2007, 18:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 382
все правильно. сорри, что поднимаю достаточно старую тему, просто сам ковырялся с "патчами" достаточно долго. хорошие результаты получаются именно при изготовлении воздушного патча. Уже на Rogers'е с малыми потерями заметно снижается усиление антенны, не говоря уже о FR4.
андр
сообщение Jan 17 2007, 11:00
Спасибо. Наставили на путь истинный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
