> IAR 3.10 долго пишит в еепром, 25 мсек 4 Байта
arttab
сообщение Nov 2 2006, 07:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
не понял почему так получается.
пишу из одного масива в озу в другой мисив в еепром. оба unsigned char
компилятор использует __eeput16_8 (почему не __eeput8_8 не понял).
Мега8 на 8МГц. должно быть не более 1 мсек на байт
это если пишу в цикле:
while (i)
{*(ub) = *(uc);
uc++;
ub++;
i--;}
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
arttab
сообщение Nov 2 2006, 08:19
Из: Новосибирск
Блин, по даташиту 8,5 мсек. а один "байт быстропишится" так как в буфер. а так (4-1)*8,5мсек= 25 мсек. Буфер есть на 1 байт.
Понял.
Вопрос только почуму компилятор использует __eeput16_8, почему не __eeput8_8
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 08:46
Пользователь №: 3 659
Понял.
Скомпилил только что вот такой текст:
UCHAR sram[32];
UCHAR __eeprom eeprm[32];
__C_task main(void)
   UCHAR *sramp = sram;
    UCHAR __eeprom *eeprmp = eeprm;
   UCHAR i = 32;
    while(i--)
               *eeprmp++ = *sramp++;
То же самое на асме:
  26              while(i--)
     27                *eeprmp++ = *sramp++;
   \                     ??main_1:
   \   0000000C   8100               LD      R16, Z
   \   0000000E   01A9               MOVW    R21:R20, R19:R18
   \   00000010   ........           CALL    __eeput8_16
   \   00000014   9631               ADIW    R31:R30, 1
   \   00000016   5F2F               SUBI    R18, 255
   \   00000018   4F3F               SBCI    R19, 255
     28
   \                     ??main_0:
   \   0000001A   2F01               MOV     R16, R17
   \   0000001C   2F10               MOV     R17, R16
   \   0000001E   951A               DEC     R17
   \   00000020   2300               TST     R16
   \   00000022   F7A1               BRNE    ??main_1
У меня ИАР версии 4.10А... А что Вас смущает? Не нравится местная функция, напишите свою. Делов то там не много)
IgorKossak
сообщение Nov 2 2006, 09:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Согласно документации атмега8 содержит 512 байт еепром, потому и адрес ячейки должен быть двухбайтовый (__eeput8_8 для однобайтовых адресов, т. е. для еепром размером 256 байт).
arttab
сообщение Nov 2 2006, 10:06
Из: Новосибирск
меня смутило вот что:
; __eeput16_8
; To write one int to the internal eeprom using 8-bit addresses
; Inputs:
; P0...P1 - The int to write to the eeprom.
; Q0 - The address of the int to write
P0...P1 это типа данные, Q0 адрес
IgorKossak
сообщение Nov 2 2006, 12:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Действительно странно.
В версиях 3.20d и 4.20a всё нормально.
prottoss
сообщение Nov 2 2006, 13:16
Обратите внимание: в кодах, что приводил я выше не __eeput16_8 , а __eeput8_16 , для которой:
; __eeput8_16
; [b]To write one char to the internal eeprom using 16-bit addresses[/b]
; Inputs:
;   P0  - The char to write to the eeprom.
;   Q0...Q1 - The address of the char to write
; Outputs:
;   Q0...Q1 - The address of the next char
; SIZE: 8 bytes
    RSEG    CODE:CODE:NOROOT(1)
__eeput8_16:
    IN  T0,SREG
    RCALL   ?eewait
    OUT EEDR,P0
    RJMP    ?eeput16
Из фала avr\src\lib\eeprom.s90... Текст компилился для М16
IgorKossak
сообщение Nov 2 2006, 17:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
arttab, проверьте тип указателей ub и uc.
arttab
сообщение Nov 3 2006, 03:39
Из: Новосибирск
unsigned char __eeprom* ub;
unsigned char* uc;
unsigned char i=4;
Использую подключенй к проекту eeprom.s90
IgorKossak
сообщение Nov 3 2006, 07:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
unsigned char* uc;
unsigned char i=4;
Тогда всё ещё более странно.
Не смотрел в архиве, но подключать eeprom.s90 к проекту нужно только если Вы его правите под свои нужды (скажем, для поддержки ОС).
В предкомпилированном виде этот файл уже присутствует во всех библиотеках.
Ба! Так это ж мой файл!
Не думал, что станет популярным.
Кстати, arttab, почему бы Вам не перейти на версию поновее.
Последняя наиболее стабильная из троек была 3.20D.
4.20A тоже ничего.
arttab
сообщение Nov 7 2006, 03:34
Из: Новосибирск
Файл дествительно Ваш, IgorKossak. Смотрел дизасемблер - все устроило кроме непонятки с __eeput16_8. Настройки проекта лень переносить под 4.12. А так новое уже на неи белаю. Спасибо всем за советы, пришлось сделать отложенный ответ и указывать время сколько меня не беспокить мастеру, пока я пишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:44
