4 страниц V   1 2 3 > »
> Мануал по созданию 3D моделей?, что-нить вразумительное существует?
cf7k
сообщение Oct 30 2006, 06:51
Пользователь №: 15 227
Сосбственно, тема избитая, как я посмотрел на форуме.
И все же - есть ли что либо вроде step-by-step для создания 3D моделей для AD (меня НЕ интересует мануал по SolidWorks и пр).
Есть ли какие правила создания в SW для AD6? Как осуществлять привязку модели к футпринту (если оно именно так привязывается)?
На офф. сайте ничего такого не нашел... эксперименты с вытаскиванием из AD стандартных моделей с рассматриванием их в SW ни к чему ни превели...
Zeroom
сообщение Oct 30 2006, 07:28
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А в чем собственно проблема?
cf7k
сообщение Nov 1 2006, 22:50
Сорри, что торможу...
Проблема в том, что всякие левые линии вылазят, вместо нормальной модели отображается "ненормальная" wink.gif
Msf
сообщение Nov 2 2006, 05:05
Пользователь №: 20 523
Всем доброго время суток!
А в чем разница между нормальной и "ненормальной"? Если AD не находит 3D модель для компонента то он генерирует ее сам(скорее всего Вы ее называете ненормальной). Чтобы этого не было надо каждому компоненту в схематическиой библиотетке назначить соответсвующую 3D модель(есть там такая опция - Add PCB3D) из 3D библиотеки. А чтоб создать 3D библиотеку используйте Library Management-> Create a new model 3D library. В нее импортируете ваши корпуса в формате IGES. А чтоб их получить посмотрите тут: h**p//www.qualecad.com/Downloads/Iges%20Sample%20Components.zip.
Окройте в SolidWorks и анализируйте, большинство других моделей можно создать на их основе. И вообще полазьте по сайту Qualecad.com - там очень много интересного по вашему вопросу.
Zyamizz
сообщение Nov 2 2006, 08:24
Пользователь №: 13 129
Всё дело в том, что у формата IGES много настроек, версий. Самое главное настроить выходной формат IGES. Мне не удалось.
Msf
сообщение Nov 2 2006, 09:19
Ваша правда, нет единого станадрта. Не всегда SolidWorks принимет экспортированую плату (виснет он если очень крутая). Я в таких случаях экспортирую ее в IDF формате. Надо в AD сохранять плату c расширением *.brd, она сказочно открывается в Solid'e, только графика компонентов чего-то страдает :-( Почему - с этим еще не разбирался, не было нужды.
cf7k
сообщение Nov 2 2006, 22:23
Пример глюка приведен на картинке... (244kb).
PS. за ссылочку большое пасибо.
OLEG_BOS
сообщение Nov 3 2006, 11:45
Пользователь №: 11 639
Странно. Но ссылочка, к сожалению, уже не работает sad.gif Как можно было бы получить 3D модели компонентов ? Уважаемый cf7k, немогли бы Вы положить файл на доступный ресурс, скажем на рапид, если не затруднит. Заранее благодарен. smile.gif
Msf
сообщение Nov 3 2006, 16:59
Мда. Чего-то точно ссылку перекрыли. Попробуйте непосредственно через сайт www.qualecad.com скачать(в разделе Downloads). Только что скачал-все работало. Не получится - напишите мыло куда скинуть.
cf7k
сообщение Nov 3 2006, 17:39
Если оф. сайт не отдаст - то вот на всякий случай:
h**p://rapidshare.com/files/1836333/AD6_3d_models_sample.rar
там IGIS и SW samples.
Vokchap
сообщение Nov 3 2006, 18:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Офф. ссылка нормально работает. Внимательнее смотрите что вылазит в адресной строке когда нажимаете энтер и убирайте лишнее. Спасибо за ссылку.
OLEG_BOS
сообщение Nov 3 2006, 21:12
Вполне возмозможно, что у Вас Vokchap, офф. ссылка и работает. Но как я не раззувал свои глаза, а все равно видел только:
Not Found
The requested URL /Downloads/Iges Sample Components.zip. was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.37 Server at www.qualecad.com Port 80
Уважаемый, cf7k, спасибо за ссылку на рапиде. Уже поставил на закачку smile.gif
Vokchap
сообщение Nov 6 2006, 14:03
Группа: Админы
Not Found
Взглянуть в адресную строку не пробовали? Дело в том, что Ув. Msf в адресе после http пропустил двоеточие и еще воткнул точку в конце. Можно и не заметить. Замаскировал основательно! Программист наверное. biggrin.gif В зависимости от софта комбинация "http://" будет продублирована и точка убрана, либо останется как есть. В обоих случаях результат "Not Found".
Т.е. офф. ссылка работает, если не работает, то Вас обрезал (сорри) провайдер. smile3046.gif
Krys
сообщение Nov 6 2007, 09:29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Подскажите, пожалуйста, поподробнее, какие настройки нужно поставить при экспорте из АД? Я сделал экспорт с настройками по умолчанию - плата есть, а вот компоненты все изображены просто в виде контуров...
У меня такие же глюки с некоторыми элементами наблюдались. Я от них избавился так. Загрузил 3Д модель в Солидворкс, а оттуда экспортировал в файл с расширением *.wrl. Потом уже эту модель добавил в АД в библиотеку 3Д моделей. После этого лишние объекты в изображении пропали. Т.е. стало всё нормально...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Visuvius
сообщение Nov 24 2007, 10:33
Пользователь №: 13 198
Вот интересно, если захотелось изменить точку привязки элемента, опустить её выше или ниже, преобразовать систему координат..
Обязательно грузить Solid Works и.т.п. и делать это там, а потом экспортировать в IGES
или можно это сделать прямо в редакторе 3D от Altium пряво в теле библиотеки ?
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
