> Печатный трансформатор, Разработка, расчет печатного транса
Дмитрий (SPb)
сообщение Oct 30 2006, 15:40
Пользователь №: 21 393
Yo!
Вопрос следующий... приходилось кому-нибудь сталкиваться с разводкой трансформатора на ПП?
Моя цель - развести многослойную ПП, с возможностью передачи сигнала длительностью минимум 100нс, одна первичка, шесть вторичек. Напруга между соседними обмотками - 1000 В.
Времени для эспериментов НЕТ. Инетерсуют подводные камни, с которыми можно столкнуться, например емкость между обмоками, задержка выходных сигналов. Но дело то делом, а вообще интересен вопрос, сколько по времени вообще можно вытянуть с одного витка? У кого какой опыт есть в этом деле, буду признателен за помощь. Спасибо.
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Vokchap
сообщение Oct 31 2006, 21:18
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Подход верный. Возможно самый оптимальный. Для надежной развязки обмоток лучше разводить их на разных ПП, потом склеивать платы через тонкий изолятор. Если 1000В только между одной обмоткой и всеми остальными, то можно все сделать и на одной плате. Тогда не должно быть переходных отверстий в ПП ближе 6мм от края внешнего витка и обрезка текстолита не ближе 3мм от внешнего витка. При разводке на разных платах паразитная емкость будет меньше, но минимальное время импульса ограничено.
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Oct 30 2006, 18:40) *
... сколько по времени вообще можно вытянуть с одного витка?
Myron
сообщение Oct 31 2006, 23:34
Пользователь №: 2 451
Этот транс для питания или для сигналов?
Дмитрий (SPb)
сообщение Nov 1 2006, 12:20
да я не самостоятельно же делать буду - а многослойную ПП, семь слоев. Задержка в единицы наносекунд, поэтому разные емкости между соседними обмотками недопустимы. Каждая из них находится под потенциалом 1000В, относительно соседней, таким образом последняя под потенциалом 6кV "над землей", поэтому ТОЛЬКО одна обмотка над другой. Придется делать два транса, один для передачи сигнала, другой для передачи питания - 18V, т.е. последний еще и с ферритом, а для сигнального хотелось бы обойтись без феррита.
Конечно, если площадь витка больше, то и индуктивность больше, хотелось бы ограничется минимальной площадью. Здесь без экспериментов не обойтись. У кого какой опыт с этими вещами есть? Или может литература какая, совет?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Nov 1 2006, 12:26
Krys
сообщение Nov 2 2006, 09:19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А нельзя ли рассказать, что это будет за устройство и каким Вы его видите?
Меня заинтересовало. У меня была задача создать высоковольтный источник питания электронно-оптического преобразователя. Там бы эта технология подошла. Ранее я задумывался только о конденсаторном умножителе.
Дмитрий (SPb)
сообщение Nov 2 2006, 10:55
Тематика примерно таже.
Устройство управления электрооптикой для лазерного затвора.
Для своей темы, если я Вас правильно понял, вы двигались в правильном направлении. Паралельно делаю источник на 6кВ. Отмакетировал на 10Вт. Больше не требуется, но может буду делать для своих целей помощьнее.
Vokchap
сообщение Nov 2 2006, 15:56
Группа: Админы
Если я правильно понял, то речь шла не о высоковольтном источнике напряжения, а о низковольтном, подвешенным под высокое. Разные вещи. А печатный трансформатор нужен был для раздачи низковольтных импульсов под разные потенциалы. Тут есть еще вариант. Чтобы обеспечить максимальную синхронность импульсов и минимальный джиттер, можно воспользоваться оптоволокном. Будет немного подороже, зато на современном уровне...
Дмитрий (SPb)
сообщение Nov 3 2006, 12:03
А такое практикуется?
В первый раз об этом слушу. А где Вы такое встречали? И, как я понимаю, для этого нужен передатчик и приемник. Есть ли действительно рациональный способ загнать один сигнал на шесть разных каналов, да еще и уместить это на минимальной площади?
Vokchap
сообщение Nov 3 2006, 14:27
Группа: Админы
Все в жизни бывает в первый раз. Первый раз в первый класс, первый подзатыльник, первое свидание, первая любовь ... К чему это я? smile.gif
А такое практикуется? И, как я понимаю, для этого нужен передатчик и приемник. Есть ли действительно рациональный способ загнать один сигнал на шесть разных каналов, да еще и уместить это на минимальной площади?
Сам этим занимаюсь, иначе бы не предлагал. Передатчик и приемник конечно нужен. Не самый скоростной комплект обойдется всего в $15. Габариты 10х18х7. Длина оптокабеля определяется необходимым напряжением развязки либо нужной задержкой. 5мм на 1кВ это с запасом. Достоинства очевидны - это развязка на любые потенциалы и всегда стабильные тайминги.
Myron
сообщение Nov 3 2006, 19:48
Analog Dev год назад реализовал микротрансформаторный вариант для такой задачи. Один виток транса, манчестер код на входе - декодер на выходе для передачи сигналов от нуля герц и все в одной ИС (см. ссылку ниже). Я использую одноканалные ИС из этого семейства в корпусах SOIC-8. ADuM1100AR, около доллара в микропоставках (и пи...ю кипятком от радости). Пробовал аналогичные по функциям, но опто-изоляторы от Agilent, но нашел одну проблему - некорректно реализован декодер на выходе (можно исправить в аппаратуре при использовании) .Ссылка на обзорную статью:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Techni...man_Article.pdf
Если надо подыщу на русском, где-то у меня была.
p.s. Analog Dev месяц назад реализовал ИС с микротрансформаторным изолированием сигнала и подобным же микротрансом для питания изолированний части и все в одном корпусе.
Vokchap
сообщение Nov 3 2006, 21:07
Группа: Админы
Эти изоляторы не предназначены для долговременной высоковольтной развязки. Т.к. ширина корпуса микросхемы всего 4мм, то на воздухе смещать потенциалы входа и выхода более чем на 500В рисковано, не говоря уж если осела пыль или попала соринка (будет пробой по поверхности корпуса или текстолита). Понятно, что импульсные перепады могут быть гораздо выше.
Дмитрий (SPb)
сообщение Nov 3 2006, 21:55
К сожалению ADUM1100 и его модификации (в том числе и с питанием) неподходят по множеству разных причин. sad.gif
А идея с оптоволокном мне показалась очень интересной. Спасибо. Будет крайне интересно проэкспериментировать с каким-нибудь комплектом. Продаются ли специализированные комплекты, или придется собирать по частям?
И еще вопрос к Vokchap: сигнал Вы передается по оптоволокну, а каким образом организуете питание под потенциалом?
Myron
сообщение Nov 3 2006, 22:21
Конечно, выбор за вами, но:
1. Интересно, у автора вопроса указано 1000В.
2. 4 мм дают грубо 4 кВ для воздуха. Для более жестких условий все решения понадобится покрывать/закрывать/защищать, в том числе и от пыли (и др. более увесистых предметов).
3. Кроме батарейного питания любое питание придется изолировать с теми же требованиями, что и с сигналами.
Успехов в экспериментах.
Дмитрий (SPb)
сообщение Nov 4 2006, 14:29
Практикую, и рекомендую платы (готовые изделия) после промывки покрывать специальным лаком PLASTIC: это и защита от пыли и прочих неприятностей, и изделие смотрится много лучше.
Vokchap
сообщение Nov 4 2006, 17:44
Группа: Админы
2 Дмитрий (SPb)
Компоненты реализуются, как правило, по-отдельности, производителя разумно выбирать по доступности у поставщиков. Я использую приёмопередатчики от Avago Technologies (www.avagotech.com), для особо скоростных задач подойдет Advanced Optical Components (www.adopco.com).
Тип кабеля подбирать по совместимости, тут производителей масса.
Питание под 1-2-3-4-5-6кВ (как я понял нужно развешать 18В под шесть потенциалов) я бы сделал на одном печатном трансформаторе, одна обмотка на одной двухслойной плате минимально возможной у изготовителя толщины. На каждую из шести плат наклеивается тонкий Ф-4 с достаточным для электрической прочности загибом на другую сторону, потом все платы склеиваются вместе. Где разместить первичку, это отдельный разговор. Из сердечников можно выбрать, например, ELP от EPCOS.
2 Myron
4мм на 4кВ это расстояние, достаточное для прочности именно ВОЗДУШНОГО промежутка. Но выводы микросхемы не висят в воздухе, а находятся в общем корпусе. Любой диэлектрик, даже с высшим классом обработки поверхности, будет иметь на ней высокую неоднородность структуры и массу инородных вкраплений. Поэтому при таком расстоянии в приповерхностном слое однажды будет гарантированный пробой. Т.е. материал с огромной прочностью по телу, может иметь гораздо меньшую прочность по поверхности. При выборе расстояний советую заклыдывать не менее 3мм на 1кВ (в стерильных условиях).
P.S.
Гораздо интереснее задача где надо передать сотни ватт под сотни киловольт при минимальных габаритах (т.е. без изоляторов, баков и всего прочего). Есть оригинальный способ - через воздушный (либо иной) зазор между половинками одного сердечника, первичная и вторичная обмотки на своей половинке. Из недостатков - это низкий коэффициент связи контуров (соответственно низкий КПД), зато рекордно низкие габариты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
