Команды ATtiny12, Список поддорживаемых команд |
Nov 2 2006, 16:46
Пользователь №: 21 912
Здарова программеры! Задумал сооудить прикольный девайс. Пораскинул мозгами и решил, что для реализации совершенно необходимо использовать микроконтроллер. Купил ATtiny12L-4SI, скачал с http://amazurok.mylivepage.ru/file/10/970/RL2006_05.rar журнальчик со схемой чкобы программатора (сейчас паяю  , скачал программу для работы с этим программатором. Теперь стоит проблема: нада научиться писать сам код для этого жука. Может ли кто-нибудь посоветовать документацию, учебник, список поддерживаемых команд, может, какую прогу для упрощения разработки: вобще, "старотвый пакет" для начинающего кодера. Заранее благодарен.
Nov 3 2006, 18:15
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(CD_Eater @ Nov 3 2006, 06:26)  Странная, как мне кажется, схема.... Напряжение с выходов COM-порта -12...+12 вольт через 10 кОм подаётся напрямую на цифровые входы тиньки, то есть, через защитно-паразитные диоды потечёт ток около 1 мА. Хотя защёлкивание наступает при чуть более высоких токах, я был убеждён, что так поступать не рекомендуется, а тем более публиковать такое в серьёзных журналах. ИМХО эта схема - упрощенный до безобразия SIProg для понипрога. В оригинальном SIProg-е после резисторов стоят стабилитроны, которые +12 и -12 ограничивают до +5 и -0,4. Тут, думаю, тоже не помешает поставить стабилитроны...
Nov 4 2006, 14:54
Цитата(Old1 @ Nov 3 2006, 21:15)  ИМХО эта схема - упрощенный до безобразия SIProg для понипрога. В оригинальном SIProg-е после резисторов стоят стабилитроны, которые +12 и -12 ограничивают до +5 и -0,4. Тут, думаю, тоже не помешает поставить стабилитроны... А нельзя ли поподробнее про стабилитроны. Хотелось бы, чтоб все работало без сюрпризов и,по возможности, подешевле: такие уж мы, студенты  . А может кто знает программатор попроще?
Nov 5 2006, 09:24
Цитата(Harbinger @ Nov 4 2006, 18:50)  Есть и еще проще - 5 проводов на LPT-порт (упрощенный до безобразия STK-200). А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Что как и где, по возможности с иллюстнациями, если не трудно. Просто мой великий модем висит на COM, а LPT cвободен.
Nov 5 2006, 09:50
Цитата(Harbinger @ Nov 4 2006, 18:50)  Есть и еще проще - 5 проводов на LPT-порт (упрощенный до безобразия STK-200). Спросил у Гугла, что он думает по этому поводу. Пара ударов в бубен и вот - http://myavr.narod.ru/pony.htm . Я так понял, что делать надо именно вторую схему для ATTiny12, но вот контрольная сумма по проводам не сходится... И еще. Может кто-нибудь дать точную ссылку на программу для работы с этим агригатом. В одном форуме послали в http://www.lancos.com/ , я там порыскал и нашел http://www.lancos.com/ppwin95.html , но какую из предложенных вязть не знаю. И вообще смогут ли они шить через такой упрощенный девайс?
Nov 6 2006, 13:20
Из: Могилев
Цитата(x-trojan @ Nov 4 2006, 18:54)  А нельзя ли поподробнее про стабилитроны. По поводу стабилитронов, как Вам уже писали, посмотрите на www.lancos.com. Цитата Хотелось бы, чтоб все работало без сюрпризов ... Чтоб совсем без сюрпризов - это вряд-ли. Но чтобы их (сюрпризов) количество уменьшить, пользуйтесь проверенными инструментами. Например: клон AVRISP (и там же JTAGICE впридачу), Ponyprog+STK200 или +SIProg ... список можно продолжить Цитата и,по возможности, подешевле: такие уж мы, студенты  . если планируете дальше заниматься разработкой устройств на базе AVR, то самый дешевый вариант не самый лучший... Цитата А может кто знает программатор попроще? разве что вот: Uniprof
