3 страниц V  < 1 2 3
> Кодер и декодер на AVR
Harbinger
сообщение Nov 4 2006, 11:17
Сообщение #31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Скорость 2400 устроит? Есть лобовое решение, одно из самых помехоустойчивых. Применяется готовый MSK-модем. К примеру, AK2361. Опознавание "свой-чужой" и анализ команды идет в несколько этапов - вначале заголовок фрейма (обозначающий тип девайса, в 2358 и 2361 это C96C или 236B, остальное отвергается, в 2368 можно прописать любое значение), затем ID экземпляра устройства (произвольной длины в пределах разумного), затем код команды, параметры команды, контрольная информация (CRC или что угодно другое по вкусу)... И ЧМ приемопередатчик. Желательно многоканальный, с анализом squelch.
Концепция "обкатана" на миллионах "дальнобойных" радиотелефонов, и применить ее для радиоуправления после творческой переработки - почему бы нет? Вполне годится также для пейджинга - к примеру, Ваш автомобиль, если с ним что-то случилось, сможет отправить Вам текстовое сообщение wink.gif
Габариты пульта, правда, в "брелок" не уложатся. В корпус сотового телефона - запросто.
Сообщение отредактировал Harbinger - Nov 4 2006, 11:28
prottoss
сообщение Nov 4 2006, 11:39
Сообщение #32
Пользователь №: 3 659
Цитата(xemul @ Nov 3 2006, 22:23) *
Если тема Вас действительно интересует, поищите что-нибудь про радиолюбительские телетайпы - имхо, это можно рассматривать как одно из первых массовых применений UART over RF.
МЕНЯ данная тема, пока, не интересует... Похоже автора топика тоже... Хоть бы что нибудь сказал для приличия)
Alex_1811
сообщение Nov 6 2006, 09:26
Сообщение #33
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
За форумом я слежу. Конкретных предложений по реализации устройства пока не вижу.
singlskv
сообщение Nov 6 2006, 21:30
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А каких конкретных предложений по реализации Вы ожидаете после вот такого
первого поста:
Хочу сделать 4-канальную систему радиоуправления на AVR (ATtiny2313, 90S2113)
Радиомудули есть но проблема с програмой для МК (кодер декодер).
Буду благодарен любой помощи.
А какие есть радиомодули?
А какая Вам необходима скорость передачи ?
Какие данные нужно передавать и как часто?
Главное доставить данные, или у Вас некоторый "реалтайм"?
и т.д. и т.п.
Если Вы хотите ответов по существу, то и вопросы задавайте поконкретнее... smile.gif
Alex_1811
сообщение Nov 7 2006, 08:25
Сообщение #35
Из: Яблунець
[/quote]
и т.д. и т.п.
[/quote]
Микросборки FRM RX5000 TX5000.
Скорость ~ 20 пакетов/сек, 16-бит пакет (ID пульта+состаяние кнопок+проверка на четность).
Посылка данных передается только после нажатия кнопки пульта.
singlskv
сообщение Nov 7 2006, 22:27
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Откуда поступает тактовая на мк в передатчике/приемнике ?
Кварц, или внутренний RC генератор ?
Если RC генератор, то нужно озаботиться синхронизацией по стартовому биту, а если
кварц, тогда все намного проще
ИМХО, TX/RX5000 для Вашей задачи дороговатое решение
Alex_1811
сообщение Nov 8 2006, 07:38
Сообщение #37
Из: Яблунець
Тактовая частота от кварца.
TX/RX5000 дорого, предложите модули дешевле.
ReM37
сообщение Dec 11 2006, 01:10
Сообщение #38
Пользователь №: 21 954
Мне нужно передавать данные по радиоканалу (скорость 1200-4800). Пробовал такие модули
http://home.att.net/~wzmicro/rf_xmitter_receiver.htm
но приемник шумит и принимает что угодно даже если передатчик выключен. Подключал к USART'у. Передать хоть байт правильно неполучаеться. Растояние было не больше 2 метров. sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 11 2006, 10:15
Сообщение #39
Пользователь №: 18 823
Возможно, Вы не поверите, но так должно быть! laugh.gif Это происходит, так как АРУ повышает чувствительность приемника при снижении можности принимаемого сигнала. В таком ценовом диапазоне радиомодули настолько просты, что предполагается, что Вы сами будете контролировать достоверность приема сигнала. Например, путем анализа аналогового сигнала, а не цифрового. Или и того, и другого. И, конечно же, добавлением в поток специальной служебной информации, алгоритмов перезапросов и проч.
Я использовал приемники Linx с кодированием Holtec, 300 метров открытого пространства обеспечивается легко и непринужденно. Дальность сильно зависит от условий.
А уж советы по поводу выбора микроконтроллера... Что тут сказать? smile.gif Я использовал AtMega 32.
P.S. Кстати, создание помех радиобрелку активно используется при кражах автомашин.
В автоматизации, как медицине - должен работать принцип - "НЕ НАВРЕДИ!" w00t.gif
Уходя, оставьте свет...
ReM37
сообщение Dec 11 2006, 11:41
Сообщение #40
Вот прочитал в форуме, что для этого можно использовать:
"МК изображает из себя инфракрасный приёмник/передатчик, типа RC5.
Кодирование типа манчестера или NRZ."
Что выбрать и где почитать?
GDI
сообщение Dec 11 2006, 18:18
Сообщение #41
Пользователь №: 5 008
http://aly.projektas.lt/Projects/SimpleRFNet/SimpleRFNet.htm почитайте, по-моему как раз по искомой тематике.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
