> Прошу совета по индексам массивов
king2
сообщение Nov 6 2006, 03:02
Пользователь №: 19 646
Есть такой вот код:
    171                usb_buffer[usb_txtail++]=0x05;
   \   00000094   9160....           LDS     R22, usb_txtail
   \   00000098   2F56               MOV     R21, R22
   \   0000009A   9553               INC     R21
   \   0000009C   9350....           STS     usb_txtail, R21
   \   000000A0   E055               LDI     R21, 5
   \   000000A2   E070               LDI     R23, 0
   \   000000A4   01FB               MOVW    R31:R30, R23:R22
   \   000000A6   ....               SUBI    R30, LOW((-(usb_buffer) & 0xFFFF))
   \   000000A8   ....               SBCI    R31, (-(usb_buffer) & 0xFFFF) >> 8
   \   000000AA   8350               ST      Z, R21
Изначально предполагалось, что так как usb_txtail unsigned char, то оно досчитает до 255 и начнет снова с нуля без всяких танцев с бубнами. А фиг...
Если после этого вставить строчку:
if (usb_txtail == 255) usb_txtail = 0;
то все работает на ура. Если этой строчки нет - досчитав до 255, начинается какая-то свистопляска, оно выводит содержимое буфера еще раз...
aaarrr
сообщение Nov 6 2006, 08:57
Пользователь №: 1 448
Если добавить эту строку, то элемент с индексом 255 никогда не будет записан.
Осталось разобраться, почему эта запись все ломает. Может быть, буфер случайно объявлен как usb_buffer[255]?
_Bill
сообщение Nov 6 2006, 09:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Есть такой вот код:
Есть два варианта:
1. usb_buffer[(unsigned char)(usb_txtail++)]=0x05;
2. usb_buffer[usb_txtail++ % 255]=0x05;
aaarrr
сообщение Nov 6 2006, 10:18
Есть два варианта:
А Вас не смущает то, что результат работы этих двух вариантов будет разным?
Проблема не в типе char, с которым компилятор обошелся совершенно корректно, а, скорее всего, в размере буфера.
rezident
сообщение Nov 6 2006, 10:37
Пользователь №: 3 882
А тип самого буфера наверное unsigned int? А попробуйте-ка разбить код на две операции
usb_buffer[usb_txtail]=0x05;
usb_txtail++;
и сообщите что получается.
prottoss
сообщение Nov 6 2006, 12:00
Пользователь №: 3 659
Скомпилил вот такой код:
UCHAR bfr[300];
UCHAR indx;
void main(void)
   indx = 0;
   for(UINT i = 0; i < 300; i++)
       bfr[indx++] = 5;
Так вот, после значения 255 переменная indx принимает значение НОЛЬ. Ищите косяки в программе. НИКОГДА, если переменная объявлена как CHAR, компилятор не переделает ее в INT, LONG, LONLONG или FLOAT, если вы прямо ему об этом не укажите...
rezident
сообщение Nov 6 2006, 12:57
"Никогда не говори ''никогда''" smile.gif А про приведение типов в языке СИ вы знаете? И что бывает в случае арифметических операций с числами разной разрядности, надеюсь тоже в курсе?
Цитата из K&R (переводная, из библиотеки Мошкова). Глава 1.6. Массивы
По определению перед проведением арифметических опера-
ций, вовлекающих переменные типа CHAR и INT, все они преоб-
разуются к типу INT, TAK что в арифметических выражениях пе-
ременные типа CHAR по существу идентичны переменным типа
INT.
Еще раз предлагаю инкремент индекса вынести как отдельную операцию. У меня нет IAR for AVR, чтобы проверить получившийся результат на ассемблере.
aaarrr
сообщение Nov 6 2006, 13:11
Код приведен в первом посте.
rezident
сообщение Nov 6 2006, 13:51
Вот еще в Википедии отыскал существенное (по-моему) замечание/комментарий, подходящее как раз для данного случая.
Note that for addition and subtraction of integers and pointers, the value of the pointer is not adjusted by the integer amount, but is adjusted by the amount multiplied by the size (in bytes) of the type to which the pointer refers. One pointer may also be subtracted from another, provided they point to elements of the same array (or the position just beyond the end of the array). If you have a pointer that points to an element of an array, the index of the element is the result when the array name is subtracted from the pointer. Here's an example.
Раздел 1.4 Pointers and Arrays.
IgorKossak
сообщение Nov 6 2006, 14:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(king2 @ Nov 6 2006, 05:02) *
А фиг...
Что под этим подразумевается? В отладчике смотрели?
Ведь судя по приведенному коду всё должно быть нормально.
Или это в результате вставки того пресловутого условия?
Приведите сгенерированный код с условием и без него.
aaarrr
сообщение Nov 6 2006, 14:56
А по-моему, все Ваши замечания ни разу не подходят к рассматриваемому случаю angry.gif
rezident
сообщение Nov 6 2006, 15:02
ОК smile.gif Если резюмировать, то мои намеки были на то, что хорошим тоном является явная проверка на выход за границы массива. Вместо того, чтобы надеяться на "благоразумность" компилятора и размерность переменных им же определенных.
aaarrr
сообщение Nov 6 2006, 15:20
Полностью согласен. Впрочем, автор топика в результате получил от компилятора в точности то, о чем просил smile.gif
prottoss
сообщение Nov 6 2006, 16:27
Вы читайте, не то что выделенно большими буквами, а все предложение)
Когда мы приводим один тип к другому, мы УКАЗЫВАЕМ компилятору про тип, и, соответсвенно, разрядность переменой, тип которой мы приводим. Когда мы выполняем арифметические операции над числами разной разрядности, мы то же, неявно УКАЗЫВАЕМ компилятору на разрядность операции...
А если компилятор начнет предполагать, что после инкремента какой то переменной может произойти переполнение разрядной сетки, то все переменные, в конечном итоге, у него превратятся в LONGLONGLONGLONGLONG.....................
Для того, что бы проверить код, не обязательно иметь ИАР Си, возьмите от Борланда или Мелкософта...
INT.
К сожалению, не читал данное произведение...
И хотя инкремент индекса, в приципе тоже арифметическая операция, ИМХО никогда любой нормальный компилятор не преобразует индекс при инкременте в переменную бОльшей разрядности... Может быть только, если этот компилятор написан Вами)
_Sam_
сообщение Nov 8 2006, 08:06
Пользователь №: 2 031
Я вообще не понял в чём проблема!
если после этого поставить строчку if (usb_txtail == 255) usb_txtail = 0;
Получится
судя по асм. листингу usb_txtail однобайтовая переменная, а значит добавленная строка вообще не влияет на результат, либо её добавляют не после "этого", а перед "этим"!
Ну да ладно читаем дальше.
Было сказано про арифметические операции в которых участвуют переменные разных типовwink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:15
