> часть PCB в символ DECAL превратить.
KA_ru
сообщение Feb 8 2005, 09:10
Из: Berlin
Пользователь №: 775
кто что посоветует надо in PowerPCB часть PCB в символ DECAL превратить.
Jul
сообщение Feb 8 2005, 12:54
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
превратить в картинку DXF и использовать как шаблон при создании компонента
KA_ru
сообщение Feb 8 2005, 13:15
Из: Berlin
Пользователь №: 775
uvy ne projdet v DECAL Tools net vozmozhnosti IMPORTa
Jul
сообщение Feb 9 2005, 07:13
Из: СПб
Тогда, увы, остается создать компонент по правилам, описанным в Tutorial...
А зачем вам превращать часть схемы в Decal ?
Может, придумаем другой путь
KA_ru
сообщение Feb 9 2005, 08:02
Из: Berlin
Пользователь №: 775
mne nado iz odnogo proj v drugoj
Jul
сообщение Feb 10 2005, 06:25
Из: СПб
Делаете копию старого проекта, удаляете ненужную часть, оставляя только нужную, добавляете элементы и подключаете цепи нового проекта.
Делайте все честно, PADS в отличие от PCAD200х не дает мухлевать !!!
KA_ru
сообщение Feb 10 2005, 06:59
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Это подходит если новый проект.
Когда уже две полностью готовые платы.
так сделать не выходит.
Выход один писать навороченный скрипт.
Jul
сообщение Feb 14 2005, 10:10
Из: СПб
Могут ответить на Ваш вопрос
(англоязычный форум):
http://www.pcbstandards.com/forums/forumdi...hp?s=&forumid=4
Сообщите результат, ладно ?
Jul
сообщение Feb 14 2005, 10:15
Из: СПб
И вот еще :
http://www.pcbstandards.com/forums/forumdi...p?s=&forumid=10
fill
сообщение Feb 14 2005, 16:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А можно по подробнее в чем на Ваш взгляд трудности?
С точки зрения обьединения топологий, все просто (если слои и правила одинаковые).
- В первой плате выбрал все, нажал ПКМ меню Make_Reuse (галочка Save_to_File). В результате создался файл с повторяемым блоком.
- тоже самое со второй платой.
- создал новую плату импортировав настройки из первой платы
- в ECO режиме выбрал Add_Reuse, выбрал сохраненные блоки и поставил на плату
Далее сделал соединения между ними (или в плате или через схему)
Насколько я понимаю только со схемой в Power_Logic видимо немного придется повозиться.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
