> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
269 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов (165 - 179)
3.14
сообщение Oct 17 2006, 08:50
Сообщение #166
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(fill @ Oct 2 2006, 11:20) *
Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 16:53) *
Поставил ISD2005SP1, и тут sad.gif) ...
DC не видит символы моей старой либы, через менеджер либ символы открываются, правда редактор символов узнать не могу.
Как починить?
Скорее всего при открытии ЦБ в первый раз, она запросила установить маршрут проектирования (Flow) и вы механически щелкнули, а первым в списке стоит DxD_ExpeditionPCB, надо было включить второй пункт DC-ExpeditionPCB. Поэтому и редактор символов другой.
Не соображу, как мне сейчас это поправить?
fill
сообщение Oct 17 2006, 09:46
Сообщение #167
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как починить?
Надо экспериментировать, а у меня пока нет времени. Могу подсказать направления:
1. можно создать новую ЦБ и в нее просто скопировать некоторые поддиректории из старой (которые относятся именно к маршруту DC\DV). Затем пересобрать ЦБ.
2. попробовать сравнить две ЦБ для разных маршрутов и найдя отличия попробовать внести нужные изменения в вашу ЦБ.
www.megratec.ru
сообщение Oct 17 2006, 10:04
Сообщение #168
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Оказалось надо поправить name_lib.cfg строчку KEY FlowType "DX" на DC.
Эта скотина (менеджер либ) взял и сконвертил все символьные либы DC в DX. Ладно хоть старая версия осталась.
сообщение Oct 17 2006, 19:33
Сообщение #169
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее, решил я прикрепить к одному компоненту "правильный" патерн 144пин сгенерированный IPC.
Новый патерн содержит 2 дополнительных технологических пина, при попытке заменить патерн теряется соответсвие пинов и названия цепей, это можно как то поправить?
А то мне еще с пяток подобных чипов обновиить надо, в ручную очень муторно, да и ошибусь еще обязательно.
Vadim
сообщение Oct 18 2006, 05:59
Сообщение #170
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Делаете экспорт нужного компонента в *.txt и вручную его правите. Там все понятно. Потом - импорт. Такой способ работы с библиотеками зачастую удобнее и быстрее, чем через GUI.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
сообщение Oct 19 2006, 08:04
Сообщение #171
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Чего-то не пойму, Expedition из 2005SP1 у меня глючит здорово.
Интересно, у меня одного такая напасть?
timon_by
сообщение Oct 27 2006, 06:19
Сообщение #172
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Вопрос fill'у. Можно ли каким нибудь образом транслировать схему из DC в AutoCAD или хотя бы в P-CAD?
TeXnic
сообщение Oct 27 2006, 08:56
Сообщение #173
Пользователь №: 20 409
Как в Expedition PCB добавить на плату падстек и поключить его к цепи?
fill
сообщение Oct 27 2006, 09:12
Сообщение #174
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1826&find=AutoCAD
Что за падстек? Добавлять (т.е размещать) можно только законченные объекты, например Via, Mounting_Hole и т.д. Размещают Via через Edit>Place>Via в диалоге можно сразу назначить имя цепи.
www.megratec.ru
сообщение Nov 5 2006, 15:44
Сообщение #175
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как "правильно" разводить цепи питания?
Напимер надо внутренний пилигон питания соединить с выходом/входом стабилизатора, ест-но одним переходным тут не обойтись, и тут начинается ...
1) изходя из любой заданой топологии на цепь интерактивный роутер все наровит эти дополнительные переходные убрать
2) сделать "правильные" отводы до этих пинов вообще танцы с бубном, наприер к большому пину надо подключить 3 via, в идеале надо делать 3 отростка от самого пина но т.к. число фаноутов больше сотни к этой цепинельзя применить "start" топологию, а MST такие отростки не поощрает.
В итоге приходится как-то шаманским образом создавать эти отростки, иногда до такого доходит что приходится тупо рисовать эти линии в режиме рисования sad.gif
fill
сообщение Nov 7 2006, 12:58
Сообщение #176
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вопрос: пин большой и надо подключить через 3 via, так как подключать:
1. через 3 fanout (тогда вопрос куда и как они должны отводиться)
2. через 1 fanout но с 3 via
Для варианта 1 мне нужны уточнения, что и как отводить (лучше всего, пример с точной постановкой задачи).
Вариант 2 теперь легко решаем через Multiple Via.
www.megratec.ru
karabas
сообщение Nov 7 2006, 15:14
Сообщение #177
Пользователь №: 80
1) изходя из любой заданой топологии на цепь интерактивный роутер все наровит эти дополнительные ...
Снимается галка с "Prevent loops" в "Editor Control - Routes" -> можно понаставить столько виа, сколько хочется, затем их зафиксить (можно вместе с линиями, но их лучше полуфиксить). А вылетает он и у меня с еще большей регулярностью, спасает только автосэйв. Кто-то говорил что экспедишин не любит ATI-шные видеокарточки, время от времени происходит конфликт с ихним драйвером.
сообщение Nov 7 2006, 19:09
Сообщение #178
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Непример, надо соединить помеченные пины на прилагаемом рисунке, токи не малые поэтому соединение нужно большой площадью. Добавляю три переходных соединенных с этой цепью и фиксирую (иначе при малейшей манипуляцией с цепью они похерятся). Соединить их меджу собой надо как на верхнем так и на нижнем слое, без отключения "удаления контуров" такое соединение в принципе не сделать, опять же с постоянно выключенной этой опцией то же не интересно.
Кстати насчет глючности 2005 версии, клиенты не жалуются? У меня просто невозможно глючит, вылетает регулярно нерез несколько минут (пришлось автосейв на 3 минуты поставить), видеокарта действительно ATI, но с 2004 все работало как в танке.
fill
сообщение Nov 8 2006, 13:07
Сообщение #179
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Ну и в чем проблема - смотрите видео.
2. Пока не жаловались. По поводу проблем с карточками действительно в базе есть несколько уже зарегестрированных проблемных:
Here are the cards that have exhibited problems in the past:
ATI Rage
ATI Fire GL8800
Nvidia TNT models
Diamond Video cards (Viper specifically)
Some onboard cards
Known problems:
"Nvidia Quadro FX1300 graphics adapter" on a dual LCD Dell system
"VISIONTEK Xtasy 9200 SE video card (aka ATI Radeon 9200)" on a dual LCD Dell system.
www.megratec.ru
сообщение Nov 8 2006, 21:24
Сообщение #180
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действительно, MVO рулез smile.gif поделитесь плиз образцом его конфига.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
