2 страниц V  < 1 2
> AVR первые шаги - первые ошибки
Petka
сообщение Nov 2 2006, 08:55
Сообщение #16
Пользователь №: 7 886
Цитата(junoSynthesizer @ Nov 1 2006, 23:56) *
от рисета идёт, на разъём программирования... буду его обрубать на пп после прошивки =)
лучше всего ресет напрямую заправить на +5В. при внутрисхемном программировании это не годится, поэтому не напрямую а кОм через 1-10.
Persona
сообщение Nov 2 2006, 18:42
Сообщение #17
Пользователь №: 21 916
Конечно антенну из RESET лучше не делать. Но если помехи "достают", то надо с RESET-ом считаться и фильтр. емкость поближе к корпусу повесить, чтобы не все так близко принимал с "эфира".
При "грязном" питании 10к резистор (с RESET на пит.) - прямой мост для помех и гарантия случайного сброса.
Когда мониторинг события СБРОС не проводить, то может возникать мнение, что ложных сбросов никогда и не было...
Petka
сообщение Nov 3 2006, 09:18
Сообщение #18
Вот для случая "грязного" или плохого питания как раз ресет и НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО вешать на питание. А то представьте себе, скокануло питание, часть периферии сбойнуло, память слетела, а контроллер не перазапустился! вот здорово! это называете надёжной работой?
Persona
сообщение Nov 4 2006, 13:47
Сообщение #19
Ну ничего себе! Что же так питание скачет, что все сбоит и слетает? Тогда надо UPS ставить. Если МК будет перезапускаться, то и сбой некому заметить будет и маячок зажечь.. smile.gif
Harbinger
сообщение Nov 4 2006, 15:53
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
smk
сообщение Nov 4 2006, 19:27
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ну если зашла речь о питании, то расскажите кто как делает. Если на одной платке с контроллером стоит, управляемая им, нагрузка с током до 0,3А то как быть? А если бузер 25 Ом при частоте 2400 Гц управляется меандром и длинна проводника от него до контроллера не более 3 см? Какие мнения? Питание от раздельных стабилизаторов не обсуждаем, понятно, что это лекарство...
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Harbinger
сообщение Nov 5 2006, 13:30
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Для буззера - RC-фильтр. 10 Ом/100 мкФ. И, имхо, неприлично такие вещи прямо на порт контроллера вешать wink.gif Даже китайцы на транзисторах не экономят.
Сейчас вот на одном стабилизаторе висит контроллер и нагрузка с пиковым током потребления 2 А (GSM-модуль). Ничего, работают. DC/DC 3,6 В, на выходе 470 мкФ, модуль отвязан супрессором+220 мкФ тантал+0,1 мкФ керамический.
smk
сообщение Nov 6 2006, 10:48
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Конечно не на порту такая нагрузка. Конечно есть транзистор. Интересуют оригинальные решения. Стандартные мне известны. Ну вот скажем, не будет ли проще отфильтровать питание самого контроллера, а не таких нагрузок? Ток контроллера ведь намного меньше. И конечно развязаться по току транзисторами. я прав?
И еще. Кто-нибудь сталкивался с изменением частоты встроенного генератора контроллера при изменении напряжения питания (кварца нет)? А питание и температура одновременно? Даташит смотрел, но толком пока ничего не ясно. Как на практике?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 6 2006, 11:15
Сообщение #24
Пользователь №: 18 823
Философское...
Вообще-то придумать оригинальное решение в технике практически невозможно.
Все уже давно кем-то придумано, и даже по несколько раз.
Нучиться использовать придуманное - уже не зря жизнь сложилась.
Уходя, оставьте свет...
smk
сообщение Nov 6 2006, 11:32
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Согласен. Хотя, совершенству нет предела. Оригинальность заключается, в данном случае, в способе обеспечить надежную работоспособность устройства.
Terapefft
сообщение Nov 7 2006, 13:49
Сообщение #26
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
сори за офтоп, подскажите пожалуста почему при компилировании в АВР студио 4.12 проги для меги8, он ругается на строку:
st y+,yh ;
пишет типа:
C:\avr\avtomat\AVT.asm(2121): error: Operands may cause undefined behaviour
klop
сообщение Nov 7 2006, 13:57
Сообщение #27
Пользователь №: 14 788
st y+,yh ;
пишет типа:
Очевидно он считает что результат отерации может быть различным Иными словами что будет и по какому адресу сохранится Например
1 high(y) по адресу y
2 high(y+1) по адресу y
и так далее
А вот почему ето error а не warning не знаю
=GM=
сообщение Nov 7 2006, 14:50
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
st y+,yh ;
пишет типа:
Видимо потому, что во время выполнения атомарной (неделимой) операции yh может измениться из-за наличия переноса из yl.
В документе doc085е (с. 139) указывается, что результат следующих инструкций не определен.
       1.      st  y+,r28
       2.      st  y+,r29
       3.      st  -y,r28
       4.      st  -y,r29
Terapefft
сообщение Nov 8 2006, 05:58
Сообщение #29
Из: Рязань
как мне лучше поступить в этой ситуации? подскажите пожалуста
Nanobyte
сообщение Nov 8 2006, 09:49
Сообщение #30
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Использовать отдельные команды:
ST Y,YH
ADIW YL,1
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
