Программирование ATMega16 программатором stk200/300, Прошу помоч с проблемой! |
Nov 6 2006, 22:54
Пользователь №: 11 337
Вопрос звучит следжующим образом. Спаял программатор stk200/300. Взялся прошивать контроллер(Atmega 16) с помощью программы CodeVisionAVR. Пишет нет конекта, но когда ещё раз жмешь прошить, пишет can't read chip signature because LB1=0 & LB2=0. Если снять галку Check signature ароде как пишет, а верификацию не проходит, тоесть содержимое флэш не меняется! Биты защиты НЕ МЕНЯЛ!! Причём когда отключить питание МК и подключить его снова, всё по кругу начинается тоест ьдо первого раза на лок камня не ругается! Первый раз (если я уже ничего не путаю ато уже голова кругом) вродебы всё отлично прошилось, все фюзы были по умолчанию, но с камня я их предварительно не прочитал. Может зашило какую-то гадость? Так же пробовал другой софт, анпример ponyprog теже яйца, только в профиль. Помогите пожалуйста реанимировать камень, или подскажите что я делаю не так!
PS Вопрос наверняка глупый но в схеме STK200/300 анод диода на пин 2 разъёма подаётся, а этот пин я так полагаю на Vcc идеёт?
Спасибо!
parashutist470 Программирование ATMega16 программатором stk200/300 Nov 6 2006, 22:54 kamedi_clab попробуйте простые "5 проводков" и прове... Nov 7 2006, 00:57 parashutist470 Ну я читал ту страницу ещё раньше, можно сказать и... Nov 7 2006, 07:29 kamedi_clab Цитата(parashutist470 @ Nov 7 2006, 11:29... Nov 9 2006, 12:37 AndryG Такие же глюки у меня выскакивают у СV при недоста... Nov 7 2006, 09:50 parashutist470 Цитата(AndryG @ Nov 7 2006, 13:50) Такие ... Nov 7 2006, 12:02 tonjo А длина проводов какая? Бывает она становится осно... Nov 7 2006, 13:00 parashutist470 Цитата(tonjo @ Nov 7 2006, 17:00) А длина... Nov 7 2006, 13:53 ps1x Попробуйте подключить кварц к соответствующим ножк... Nov 7 2006, 14:38 parashutist470 Цитата(ps1x @ Nov 7 2006, 18:38) Попробуй... Nov 7 2006, 20:32 VDG Проблема стара как мир.
CV под WinXP с Кандой (s... Nov 7 2006, 15:21 parashutist470 Цитата(VDG @ Nov 7 2006, 19:21) Проблема ... Nov 7 2006, 20:55  parashutist470 Под 98 виндой таже фигня ... полная чуш и хаос нич... Nov 7 2006, 21:18  VDG Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 00:55... Nov 8 2006, 13:24   parashutist470 Цитата(VDG @ Nov 8 2006, 17:24) Цитата(pa... Nov 8 2006, 15:01 ps1x Цитата(VDG @ Nov 7 2006, 18:21) Проблема ... Nov 7 2006, 23:32  VDG Цитата(ps1x @ Nov 8 2006, 03:32) Хммм... ... Nov 8 2006, 13:37 parashutist470 Ещё хотел добавить, какой бы прогой не читал флэш,... Nov 7 2006, 21:32 junoSynthesizer у меня была похожая проблема в этой же ветке =)
я... Nov 7 2006, 22:14 parashutist470 Цитата(junoSynthesizer @ Nov 8 2006, 02:1... Nov 8 2006, 00:33  parashutist470 Уже и остатки флюса промыл, и скальпелем прошолся)... Nov 8 2006, 01:13   ps1x Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 04:13... Nov 8 2006, 08:38 dvm11111111 Болин а у меня 8мега глючит, прочитать из нее могу... Nov 7 2006, 23:43 junoSynthesizer соглашусь с вышеизложенными мнениями на тему друго... Nov 8 2006, 09:32 Nanobyte А может, всё-таки LPT виноват? Всякие там его наст... Nov 8 2006, 09:38 parashutist470 Цитата(Nanobyte @ Nov 8 2006, 13:38) А мо... Nov 8 2006, 10:41  Nanobyte Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 14:41... Nov 8 2006, 13:26 klop Как последнее средство попробуйте на другом компе.... Nov 8 2006, 15:26 parashutist470 Цитата(klop @ Nov 8 2006, 19:26) Как посл... Nov 8 2006, 20:09 GDI Вообще-то если в CV прошить фьюзы те которые по-ум... Nov 8 2006, 16:15 parashutist470 Цитата(GDI @ Nov 8 2006, 20:15) Вообще-то... Nov 8 2006, 20:30  Nanobyte Цитата(parashutist470 @ Nov 9 2006, 00:30... Nov 8 2006, 20:49 junoSynthesizer кстати да, кандёры должны быть очень близко к конт... Nov 9 2006, 07:01 Wild007 Цитата(parashutist470 @ Nov 8 2006, 02:33... Nov 9 2006, 07:08 parashutist470 C конденсаторами поэксперементирую.
А что вы може... Nov 9 2006, 11:57 junoSynthesizer да, кстати... не замерял уровни на своём ЛПТ, но м... Nov 9 2006, 12:15 parashutist470 Цитата(junoSynthesizer @ Nov 9 2006, 16:1... Nov 9 2006, 15:30  parashutist470 Кондёры повесил очень близко. Тоже самое.
А тепер... Nov 10 2006, 00:54 forever failure Цитата(parashutist470 @ Nov 10 2006, 05:5... Nov 10 2006, 05:57 parashutist470 Всё, купил другой камень, всё работает как часы... Nov 13 2006, 18:54
