> SSC в SAM7
SpiritDance
сообщение Nov 8 2006, 14:17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Чего-то я не понимаю что это значит:
DATLEN: Data Length
0: Forbidden value (1-bit data length not supported).
Any other value: The bit stream contains DATLEN + 1 data bits. Moreover, it defines the transfer size performed by the
PDC2 assigned to the Receiver. If DATLEN is lower or equal to 7, data transfers are in bytes. If DATLEN is between 8 and
15 (included), half-words are transferred, and for any other value, 32-bit words are transferred.
То есть приниматся-передаватся данные могут только либо по 8 либо по 16 либо по 32 бита а по другой длине-шиш? или здесь что-то другое имеется ввиду?
Могу я, например, сделать так - сказать что фрейм у меня равен 1, отключить datasync и сделать datasize равным 18?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Nov 8 2006, 14:43
Пользователь №: 1 448
Имеется в виду размерность данных, передаваемых через PDC.
Если datasync - зто frame sync data, то не вижу проблем.
Возвращаясь к первой части вопроса: PDC при этом будет гонять целые слова по 32 бита.
SpiritDance
сообщение Nov 8 2006, 14:45
ТОе сть если без дма то по 18 бит, а если с дма то по 32? так?
aaarrr
сообщение Nov 8 2006, 14:50
Нет. PDC будет передавать 32 бита, из которых только 18 будут передаваться SSC.
SpiritDance
сообщение Nov 8 2006, 15:03
Все понятно, спасибо aaarrr.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
