> радиомодем, передача информации
roma
сообщение Feb 2 2005, 23:04
Пользователь №: 2 387
помогите какой марки радиомодем можно использовать для передачи двух сигналов передаваемые данные и синхронизация по передаче со скоростью 9600бит в одном направлении
Alex2172
сообщение Feb 3 2005, 12:56
Пользователь №: 537
Какая нужна мощность и другие параметры? Может можно собрать из двух трансиверов.
roma
сообщение Feb 6 2005, 22:33
Мощность точно не смогу назвать но расстояние между объектами 3км есть прямая видимость эксперименты с радиомодемами Т-96SR ничего не дали уперлись в RTS/CTS и все.Сигнал передаваемый синхронный с периодом 14ms.
one_man_show
сообщение Feb 7 2005, 12:06
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый, так Вы бы сразу и сказали, что работаете с модемами фирмы Dataradio.
Не понятно, что значит уперлись в RTS/CTS. Ваш контроллер не поддерживает управление потоком? Если проблема только в отсутствии управляющих сигналов, то Вам нужно взять другой модем того же производителя, а именно Integra-TR. Этот модем умеет работать как с RTS/CTS, так и врежиме DOX, т.е. без этих сигналов.
Что касается мощности и дальности.ыбранный модем имеет максимальную мощность 5В, что позволяет ему работать в прямой видимости до 30км.
Если нужна какя-то помощь по указанным модемам, готов помочь, работаю с ними более 20 лет, только указывайте проблему точнее.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Alex2172
сообщение Feb 8 2005, 12:39
Пользователь №: 537
Если до 3 км., то можно попробовать и некоторые маломощные 10мВт трансиверы 433МГц с направленной антенной с усилением более 10дБ (вообще зависит от условий где все это будет использоваться - "на полянке" или "в промышленной зоне").
Так на всенаправленную антенну 10мВт где-то до 1км с натяжкой хватает при скорости 9600bps.
roma
сообщение Feb 10 2005, 22:20
Все правильно.Проблема состоит в отсутствии управляющих сигналов а т.к.
имеем только модемы Т-96SR то хотелось бы решить проблему с их помощью.
Подачей единицы на вход RTS на передающем модеме мы вроде переводим его
в режим передачи,но сигнал на приемном не соответствует действительности .Смогу ли я решить эту задачу с Т-96SR.И всё таки как мне быть с синхронизацией ведь кроме передаваемых данных мне нужно передать и синхронизацию .
one_man_show
сообщение Feb 24 2005, 07:50
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Подачей единицы на вход RTS на передающем модеме мы вроде переводим его в режим передачи,но сигнал на приемном не соответствует действительности .Смогу ли я решить эту задачу с Т-96SR.И всё таки как мне быть с синхронизацией ведь кроме передаваемых данных мне нужно передать и синхронизацию .
К сожалению, если Ваше устройство не имеет сигналов управления потоком, то с указанным радиомодемом без дополнительсных аппаратных средств не удастся.
Как работает T-96SR?
После активирования сигнала RTS, модем передает в эфир преамбулу в течение 30-35 мс (см. документацию по поводу времени). В этом момент модем не готов принимать данные, о чем "говорит" пассивный сигнал CTS. Как только передача преамбулы закончена, модем активирует сигнал CTS, говорящий о готовности модема принять данные из СОМ-порта для передачи в эфир. данный радиомодем не имеет буфера, это "прозрачный" радиомодем.
Постоянное удержание сигнала RTS не поможет, а только усугубит ситуацию: модем все время будет в режиме передачи и никогда не перейдет в прием. Не забывайте, что это полу-дуплексный модем, т.е. передачу надо снимать для разрешения приема. Кроме того, модем имеет встроенный регулируемый watchdog от зависания верхнего уровня в режиме активного RTS. Если он сработает, то надо деактивировать RTS и только потом можно возобновить передачу.
Зачем преамбула?
Данный тип модема имеет трансивер, приемник которого требует закачки энергии в канал для того, чтобы сработал детектор и произошла активация приема данных. Преамбула - это поток лог. 1
В письме Вы писали, что не видите на приеме те данные, которые передавали. В радиомодеме существует встроенная диагностика. Если её включить, то после перадчи преамбулы в эфир будут переданы 11 байт, содержащие следующие данные: температура внутри модема, RSSI, мощность прямая и обратная и т.п (см. соответсвующий софт для T-96SR).
Ранее я говорил о радиомодеме Integra-TR. Этот модем имеет буфер, что позволяет работать без сигналов управления потоком.
Но оба модема не предполагают непрерывное излучение сигналов, т.е. данные ориентированы на байтную структуру.
Чтобы использовать T-96SR в режиме без RTS/CTS нужно использовать специальную примочку, вроде такую сделали в Роднике, свяжитесь с ними и спросите там. Возможно Вам лучше для синхронности использовать вообще другой модем, а именно, синхронный, такой там вроде тоже есть.
С уважением,
Ваган Саруханов
Velund
сообщение Feb 24 2005, 22:45
Пользователь №: 1 177
Ну забейте вы наконец на 433 мгц для критичных применений. Уже упохаблен диапазон донельзя - через пару лет в этом участке и на сотню метров при направленных антеннах рассчитывать будет нельзя. Сигналки всякие, радиостанции-болтушки, еще и радиолюбительские ретрансляторы туда же впихивать норовят (а в остальные участки любительского диапазона - всякую коммерческую фигню втихую подсаживают).
Понятно что дешево... Но когда через годик-другой клиенты будут приходить только стукнуть в морду лица и навсегда уходить к конкурентам - это будет болезненно.
Alex2172
сообщение Feb 25 2005, 14:20
Пользователь №: 537
Разве было какое-то упоминание о критичности приложения?
Предложите Вашим клиентам заняться выделением частоты в ГКРЧ.
Конечно же необходимо учитывать, что связь будет то пропадать, то появляться, и вот когда она появится нужно успеть сделать "все дела".
roma
сообщение Mar 18 2005, 07:52
Связался с Родником софт да есть у них такая разработка но могут изготовить только в большом количестве.Может все-таки есть у кого-либо опыт переделки радиомодемов.
Evgeny-86
сообщение Dec 11 2007, 11:53
Пользователь №: 33 191
приобрели для пробы 3 шт. 1 настроили как база, 2 других как абонентские стнции.
при передаче в эфир файла по HyperTerminal с базы, абоненты не получают данные, при одновременной передачи файлов от аб.станций - база тоже не может принять файлы, т.е. если при передаче одной в эфир вклинивается другая со своей посылкой, то передача останавливается.
В режиме точка-точка все работает замечательно!
В чем может быть проблема?
Evgeny-86
сообщение Dec 28 2007, 07:33
В тех. описании сказано: "Обеспечивает отсечку посторонних данных (dribble bits) при передаче в радиоканале. Функция адресации CWID и поддержка режима многостанционного доступа с контролем несущей CSMA (carrier-sense multiple access) позволяют свести к минимуму повторную передачу и взаимные помехи в канале."
может ли это решить мою проблему и каким образом используется функция адресации CWID и поддержка режима многостанционного доступа с контролем несущей CSMA?
Evgeny-86
сообщение Jan 30 2008, 07:50
То есть если одновременно работают два радиомодема на одной частоте, то коллизии неизбежны. В стационарных технологических радиосетях обмена данными на «прозрачных» радиомодемах это «разруливается» протоколом верхнего уровня: «запрос – ответ». В единицу времени работает только один радиомодем.
Какой протокол использовать в моём случае и каким образом привязать его к передаче в радиоканале для ОС FreeBSD?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
