Closed TopicStart new topic
> Датчик вращения, Срочно нужна идея
Георгий
сообщение Nov 8 2006, 05:50
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Многие в детстве баловались вращением пуговицы на нитке. Нынешние детки подводят под это научную основу и просят сделать измеритель скорости вращения пуговицы (можно в принципе и не пуговицы, а что то побольше). Проблема в малых габаритах объекта и "блуждании" пуговицы по всем направлениям. В течение двух дней принимаются любые реализуемые в домашних условиях идеи!
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
Joy
сообщение Nov 8 2006, 07:19
Пользователь №: 10 227
может по частоте звука мерять?.. хотя это не такое уж и домашнее использование...
Tanya
сообщение Nov 8 2006, 07:30
Пользователь №: 12 883
Самое первое, что пришло...
Фотоаппарат (цифровой). Короткая выдержка (без вспышки, если нет измерителя длительности вспышки).
По смазу картинки можно оценить скорость.
TomaT
сообщение Nov 8 2006, 07:50
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Взять "длинную" пуговицу (собрать в пакет и, наверно, лучше склеить) чтобы убрать влияние "бегания" вдоль нитки, нанести светоотражающую метку, дальше думаю понятно. Измерять правда придется период между импульсами, скорость то постоянно меняется. Через ноль и до плюс минус.
_Sam_
сообщение Nov 8 2006, 08:16
Пользователь №: 2 031
Можно на пуговицу наматывать нитку, при этом засекать время намотки, а затем замерять длину нитки, ну а дальше исключительно формулы школьной физики... smile.gif
Георгий
сообщение Nov 8 2006, 08:57
Из: Киров-Москва
Светоотражение, наверное, самый походящий вариант. У меня еще была мысль вырезать круг из фольгированного стеклотекстолита, с противоположных сторон припаять маленькие светодиоды и мелкие батареечки. Останется только отлавливать световые пятна.
upc2
сообщение Nov 8 2006, 09:56
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Как я помню, там несколько ниток.Иногда они скручиваются в жгут.Может проще обратить
внимание на изменение этой конструкции.
Георгий
сообщение Nov 8 2006, 10:56
Из: Киров-Москва
Длина жгута и сила, с которой его тянут - это другой вопрос, не ко мне. Моя часть - частота вращения диска.
MaslovVG
сообщение Nov 8 2006, 11:22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Намагнитить пуговицу перпендикулярно оси вращения и отлавлииать низкочастотное электромагнитное излучение.
Георгий
сообщение Nov 8 2006, 13:16
Из: Киров-Москва
Или приклеить маленькие магнитики диаметрально противоположно. Тоже вариант. в качестве датчика можно попробовать взять датчик ВМТ от девятки.
gab
сообщение Nov 8 2006, 17:43
Из: Moskow
Пользователь №: 218
На матовой чёрной пуговице нарисовать радиальную белую линию. Мерять светоотражающим тахометром. Пуговица. конечно "бегает" но приноровиться можно. Тахометр - покупной.
Или, как было подсказано выше, два магнитика к пуговице прилепить и мерять частоту ЭМ колебаний. Но будут проблемы с балансировкой (отсюда появится своеобразный допплер). Ну и из-за увеличения массы пуговицы это уже будет не честно smile.gif.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
luca
сообщение Nov 8 2006, 20:56
Пользователь №: 18 614
Лазерная указка с генератором,по стробу,можно с автоподстройкой и отсчет по частоте.
lks
сообщение Nov 9 2006, 07:51
Пользователь №: 18 143
Ну если у вас стеклотекстолит потянет по массе - тогда можно нанести метализацию в виде полоски через центр от края до края. Были раньше такие подстроечные конденсаторы типа "бабочка" - располагаете две пластины под диском с двух сторон - при врещении диска с полоской будет изменение емкости конденсатора - этот конденсатор ввести в генератор - (трехточку). При вращении будет частотная модуляция сигнала - любым частотными детектором выделяется просто. smile.gif
Георгий
сообщение Nov 9 2006, 08:19
Из: Киров-Москва
Многие предложения интересны, но применимы только для вращаюшихся на жесткой оси дисков.
AndreyVN
сообщение Nov 9 2006, 10:30
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
А чего стробоскоп никто не предложил? Или я не заметил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
