> ATmega128 проблемы с загрузчиком
Konste
сообщение Nov 10 2006, 06:19
Пользователь №: 14 731
Здравствуйте!
Пишу для ATmega128, из под winAVR bootloader и пользовательскую программу, прошиваю по очереди сначала hex пользовательской, потом - hex bootloader`a.
В данном случае не подразумевается, что boot должен грузить пользовательскую (просто разместил две программы в разных секциях флэш для проверки работоспособности и возможности загружаться из нужного места).
Проблема в следующем:
- после загрузки запускается сразу пользовательская программа (хотя BOOTRST fuse запрограммирован).
Если прошить только bootloader - он один запускается и работает нормально.
Если прошить только пользовательскую программу (фьюз BOOTRST запрограммирован) - грузится пользовательская
Если прошить и то и другое, то возникает описанная проблема.
чтобы boot писался в нужное место в Makefile в параметрах для линкера дописываю
LDFLAGS = -Wl,--section-start=.text=0xF000,
Тексты прог в архиве.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю.
Заранее спасибо.
Случайно кинул архив, в котором много лишнего - вот новый архив.
Прикрепленный файл  _ATMega128_.rar ( 46.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  _ATMega128_.rar ( 14.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
_Sam_
сообщение Nov 10 2006, 06:30
Пользователь №: 2 031
может поможет.
Table 3-6. Recommended fuse bits
                                  M8, M8515, M8535, M16,
                                  M162, M169, M32, M64                        M128
BOOTSZ1:0                            0:0                                      1:0
BOOTRST                                0                                        0
вобщем надо проверить соответсвие между BOOTSZ и Boot Reset Adres.
Konste
сообщение Nov 10 2006, 08:12
Цитата(_Sam_ @ Nov 10 2006, 09:30) *
может поможет.
BOOTSZ1:0                            0:0                                      1:0
BOOTRST                                0                                        0
BOOTSZ1:0 0 0
при этом reset на 0xf000. Так оно и должно быть. Хоть это и не "Recommended" для ATmega128, но работать-то всё равно должно... так что не ясно пока в чём дело... sad.gif
Dopler
сообщение Nov 11 2006, 12:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
; Move interrupts to boot flash section
    ldi     tmp,     (1<<IVCE)
    out     MCUCR, tmp
    ldi     tmp,     (1<<IVSEL)
    out     MCUCR, tmp
Для Mega128 в коде программы (при старте), при запуске из загрузочной области необходимо переместить вектора прерываний. Фьюз BOOTRST перемещает только прерывание Reset. Возможно проблемма в этом.
Konste
сообщение Nov 13 2006, 04:23
Спасибо всем за помощь, решение найдено - ошибка в даташите на ATmega128 под номером 2467N-AVR-03/06
В даташите
BOOTSZ(1-0) Boot Reset Address
1-1 $FE00
1-0 $FC00
0-1 $F800
0-0 $F000
Тогда как реально:
1-1 $FC00
1-0 $F800
0-1 $F000
0-0 $E000
Ну и от этого уже соответственно вся таблица 112 неверна.
Короче багрепорт это. Просьба к модераторам переместить это сообщение куда надо (мож там ркбрика какая с багрепортами есть) - авось ещё кто столкнётся.
PS в опциях для линковщика нужно указывать скажем --section-start=.text=0x1FC00, а не 0xFC00 так как представление адреса байтовое, а не по словам и его надо в два раза увеличивать (ну или что-то в этом роде smile.gif).
Тема закрыта.
Konste
сообщение Nov 13 2006, 07:27
Ну всё... теперь, надеюсь, окончательно с этим разобрался smile.gif)
В даташите всё правильно - просто там адрес считается в словах, а в опциях линковщика и ihex формате - в байтах, потому, например для $0xF000 (DS) имеен $0xF000 * 2 = $0x1E000 в ihex и линкере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
