> Снова стандартный вопрос: генерация двух синхронных сигналов двумя DCM.
Little_boo
сообщение Nov 10 2006, 00:11
Пользователь №: 19 372
В поиске не нашел.
У меня Виртекс 2, обрабатываю и генерирую DDR поток 125 мегагерц.
Так уже исторически сложилось, что я использовал 2 тактовых сигнала: 125 мегагерц и 250, которые между собой должны быть синхронны (точнее 3 сигнала - CLK_LOW0,CLK_LOW90,CLK_HIGH). А такт на входе - 100 Мгц. Не понимаю, как решить задачу - ISE core генератор не рекомендует соединить CLKFX выход DCM с CLKIN_IN из-за clock skew, если попробовать - post fit не моделируется, и c синтезом гемор по моему, а если пытаюсь делить 250 Мгц первого DCM делителем (D триггером), то на задержке триггера синхронность теряю. Или я не знаю про правильный способ деления ? Уже крыша едет... схема при моделировании работает по одному, а после синтеза по другому...на такт sad.gif
Сообщение отредактировал Little_boo - Nov 10 2006, 01:04
- Little_boo   Снова стандартный вопрос: генерация двух синхронных сигналов двумя DCM.   Nov 10 2006, 00:11
- - Very_hard   ЦитатаISE core генератор не рекомендует соединить ...   Nov 10 2006, 09:07
- - TailWind   Я не знаю тонкостей DDR. Может лучше один clock 2...   Nov 10 2006, 09:13
|- - Little_boo   2 TailWind: да, идея хороша, более того мне совет...   Nov 10 2006, 11:16
- - TailWind   И его тоже на 250! У FIFO обычно два сигнала ...   Nov 10 2006, 12:17
|- - Little_boo   на него 250 нельзя подавать. синтезируемое работае...   Nov 10 2006, 13:25
- - TailWind   Я не знаю есть ли в твоём синтезаторе такое поняти...   Nov 10 2006, 14:10
|- - Little_boo   Как интересно . Я в Synplify 8.5 работаю. Что...   Nov 10 2006, 16:04
- - TailWind   И она по сути работает на 125. В Synplify я multy...   Nov 10 2006, 17:01
|- - Little_boo   машина и работает на 125. на 250 работает только с...   Nov 10 2006, 17:22
|- - TailWind   Цитата(Little_boo @ Nov 10 2006, 20:22) м...   Nov 10 2006, 17:47
- - TailWind   Или ещё лучше: Два T триггера. Один по фронту 125М...   Nov 10 2006, 17:59
|- - Little_boo   Ето контроллер линк портов TigerShark-a. Он состо...   Nov 10 2006, 21:14
- - TailWind   Цитатавсе больше и больше соблазн вообще отказатьс...   Nov 11 2006, 06:22
- - Little_boo   если бы я задался целью упростить себе жизнь, прос...   Nov 11 2006, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
