> Чем перегнать 7.2Mb/s на 2.4ГГц?
Waso
сообщение Nov 9 2006, 19:44
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте! Есть такая задача (сабж). Думаю на передатчике будет стоять ПЛИСина (или шустрый проц), которая будет компоновать входную информацию в пакеты и, возможно, преобразовывать их в соотвествии с выбранной модуляцией, и передавать... Куда? Кому? По идее - на выходе должен стоять генератор 2.4ГГц, который можно дергать по амплитуде и фазе. Есть такие готовые микросхемки? Или я иду неверным путем и цели можно достичь проще?
Расстояние - 1км. Модуляция - QPSK 1/3 (1.2Mb/s), QPSK 2/3 (2.4Mb/s), 16QAM 2/3 (4.8Mb/s). Тут еще возникло несколько вопросов. Нашел инфу по QPSK и QAM, но там нет ничего о дробных индексах вконце. Заказчик намекнул, что такая модуляция используется в сотовой связи. Не подскажите источник по этой теме?
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Waso - Nov 9 2006, 19:52
maxim21
сообщение Nov 9 2006, 23:16
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
почитай стандарты типа 802.11 abg
там это есть
а оконечники можно использовать вот от сюды - rfmd.com
Сообщение отредактировал maxim21 - Nov 9 2006, 23:17
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Waso
сообщение Nov 10 2006, 04:45
Спасибо! Много интересного и полезного нашел. Ознакамливаюсь.
Waso
сообщение Nov 10 2006, 12:24
А есть микросхемы с более широким диапазоном частот? Требуется покрыть следующие диапазоны (в разных модификациях):
1.15 to 1.40GHz
2.28 to 2.45GHz
3.31 to 3.53GHz
А у микросхем заточенных под 802.11 - это 2,412 - 2,483 ГГц.
Закачал стандарт IEEE 802.11-1999 (новее не нашел) - 528 страниц. 0_o
Слово QPSK поиском нашел несколько раз, но 1/3 или 2/3 - ниразу.
Вот ведь задачка...
hlebn
сообщение Nov 10 2006, 18:27
Пользователь №: 963
Вот ведь задачка...
1/3 и 2/3 это скорость кодирования (применимо к помехоустойчивого коду)
1/3 означает что в радио канале 1/3 информации и 2/3 избыточной
Waso
сообщение Nov 10 2006, 18:39
Спасибо. С одной стороны радует что все так просто, с другой пугает что в таком случае фактическая скорость передачи должна быть в 1,5-3 раза выше.
Название топика надо сменить на 7.2Mbps на 2.4ГГц. :)
maxim21
сообщение Nov 11 2006, 22:23
Из: Odessa
реально можно прогнать на 2.4giga поток около 100 мбит на небольшое расстояние
а на большое (5-70 км)- 2-10 мбит
а
Waso
сообщение Nov 12 2006, 19:45
Сейчас остановился на том что передатчик нужно будет разводить самому, а ядром его будет синтезатор на подобии TSA5512T, только с бОльшим диапазоном частот. Хорошо бы найти такой чтобы сразу бил от 1 до 4-х ГГц...
Waso
сообщение Dec 7 2006, 20:34
Если кому интересно - я остановился на продукте от MAXIM MAX2829 - это двухдиапазонный трансивер на 2.4-2.5 и 4.9-5.8 ГГц. Центральная частота программируется. Максимальная скорость - 54мегабит. Ну и много еще вкусностей. Если кому неудается достать документацию на него - пишите на mwaso[гавгав]yandex[тчк]ru - поделюсь.
Doka
сообщение Dec 9 2006, 15:33
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Waso @ Nov 10 2006, 18:39) *
fixed =)
как правило проблемы с документацией тождественны проблемам с приобретением - где вы ее собираетесь приобретать/приобретаете??
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Waso
сообщение Dec 10 2006, 08:08
Микруху приобретать - в КОМПЭЛе (у них есть представительство в Новосибе), а на документацию MAXIM-у надо посылать запрос, и насколько я понимаю, не каждый из них удовлетворяется.
Waso
сообщение Apr 18 2007, 07:02
В ходе проектирования так досих пор и не нашел на чем сделать сетевой контроллер 802.11 abg. sad.gif
Микросхемы есть, и доставабельные, но с документацией полная труба. По поводу документации уже спрашивал:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30290
Здесь хочу поинтересоваться как решают данную проблему специалисты?
И еще вопрос - у меня центральный процессор - dm6446 от TI - у него есть интерфейсы EMAC и MDIO для сетевого контроллера. А у многих сетевых контроллеров (802.11 MAC/BBP) именно таких нет, зато есть интерфейс SDIO, ну и еще cardbus, pci, usb. Как можно сопрягать их с фейсами процессора?
Waso
сообщение Apr 23 2007, 19:38
blush.gif Поспешишь людей насмешишь. (С)
Оказывается SDIO есть secure digital i/o. Просто в голову не пришло что интерфейс этот может использоваться не только для связи с флеш-карточками. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
