76 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Nov 11 2006, 11:55
Сообщение #166
Пользователь №: 3 659
Цитата(plan @ Nov 11 2006, 15:59) *
Уважаемый PROTTOS ! Я собрал схему программатора и залил версию 1.03. Устройство видиться в винде нормально. Команду S воспринимает,но когда avrprog запрашивает версию фирмваря то версия приходит каждый раз разная.В кодевижене вообще полный мрак.А вот avr910 собранный на 2313 и подключенный через юсб преобразователь работает нормально(ver 3.8). Подскажите пожалуйста где могут быть грабли,а то я уже совсем изошел на нет. Кстати просто как компорт от обдев устройство работает прекрасно.Заранее благодарю.
Похоже на проблему с WIN2000... Так какая ось? Какие модергизации в схеме сделали?
plan
сообщение Nov 11 2006, 12:13
Сообщение #167
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
windows sp2 ,пробовал ставить драйвер от sp1 и тоже самое.Чип питал как от 3 вольт так и от 5.При первой проверке фирмваря из аврпрог выходит версия 9.9 ,при следующем Р,9. Мониторил порт и по всей видимости поток от юсб чем то тормозится. Не знаю даже чего и делать.Хотя на базе usb-avr я сам делал свои устройства и они работали и работают нормально. Кстати часто аврпрог вообще не видит порта ,хотя устройство сидит на ком 1.Помогает перезагрузка. По поводу перезаписи драйвера usbser.sys - я машину переводил в безопасный режим и перезаписывал драйвер,после перезагрузки система брала тот который я записал.
prottoss
сообщение Nov 11 2006, 18:52
Сообщение #168
А в схеме что меняли? Кстати, питание МК программатора должно быть не 3 вольта, а 3,6 вольт. Если Вы поднимите питание МК до 5 вольт, то номинал резистора R4 (по оригинальной схеме) необходимо поднять до 2,2 кОм - это тоже существенно влияет на стабильность работы хоста с данным девайсом
plan
сообщение Nov 13 2006, 06:21
Сообщение #169
Сделал Всё как у Вас в схеме и тоже самое,также на другой машине проверял-эффекта ни какого.В гипертерминале на скорости 115к когда даю команду вход в режим программирования (P) в ответ получаю (? - 0x3f) вместо (0x0d) и два светодиода на мгновение загораются и гаснут.На avr910,собранном на 2313 приходит ответ(0x0d) и светодиод горит пока не потушишь командой (L).Может с прошивкой на сайте чего-то случилось.
prottoss
сообщение Nov 13 2006, 13:54
Сообщение #170
Только что прошил контроллер прошивкой с собственного сайта прямо не отсоединяя програматор от USB... Отсоединил-присоединил, запустил AVRProg 1.4 - всеработаетспролпинка((( не пойму Вашей проблемы, хотя допускаю, что есть какое то место... Но в какое? Практически все, кто писал мне про свои проблемы - их решил...
plan
сообщение Nov 14 2006, 11:35
Сообщение #171
Всё запустилось! Оказалось что мой старый 910 читает сигнатуру чипа даже если последний не подключен,а Ваш если чипа нет то пишет что не может выполнить вход в программирование.Так что вопрос снят.Извините что побеспокоил.Хотелось бы поднять скорость чтения в кодевижене - мой старый 910 читает примерно раза в 3 быстрее но можно и подождать.Огромное спасибо за такую классную вещь.
prottoss
сообщение Nov 14 2006, 11:50
Сообщение #172
Хе...интересно, как можно прочитать сигнатуру чипа, ЕСЛИ ЧИПА НЕТ??? Я знаю досконально исходник AVR910, потому что писал свой на Си и перелопатил асмовский от и до, дабы добиться совместимости...Для этого пришлось в USB-драйвер внедрить ФИФО... Но что бы avr910 отдавал сигнатуру хосту когда чипа нет... Странно
plan
сообщение Nov 14 2006, 11:57
Сообщение #173
Вот здесь прошивка старого 910: http://mikrocontroller-projekte.de/Mikroco...0_2313_v38b.asm
prottoss
сообщение Nov 14 2006, 12:12
Сообщение #174
Да, ей же и пользовался, но, вроде там такого нет... Ладно, достаточно и того, что у Вас все заработало)))
plan
сообщение Nov 14 2006, 12:25
Сообщение #175
Огромное Вам СПАСИБО за проделанную работу и потраченное на меня время.
MAGician
сообщение Dec 6 2006, 11:33
Сообщение #176
Пользователь №: 22 847
Помогите новичку со сложившейся ситуацией.
А ситуяйция собственно такая:
Собрал почти один в один: диодов 1N4007 не было, поставил другие, но оказалось на них падание напряжения больше чем 0.7 В, так что с двумя диодами отказался работать, заменил на один (рабочее наряжение стало не 3.6, 3.9 В) все стало ок.
Вроде работает.
В винде определился, драйвера поставились. Но как только попытался подключить к нему программируемый кристал (90S2323), так все сразу умерло, и уже 2 дня не могу воскресить.
Т.е. подключаю базовый кристал к компу, а винда его не хочет видеть!
Убрал все лишее, заменил диоды на нормальные (рабочее напряжение стало 3.6) все равно - реакция 0!
Возможно что слетела слетела прошивка и как это определить если другого программатора и LPT порта нет?
Или где еще можно поискать причины???
PS Original from: here
prottoss
сообщение Dec 6 2006, 11:46
Сообщение #177
А ситуяйция собственно такая:...
Ситуяйция...Хех...
Определить, слетела прошивка или еще какие катаклизмы с МК программатора оч.просто - на пине LED ISP разъема, если все в порядке, должен генерироваться меандр с частотой 1 МГц.
1. Может быть Вы забыли перемычку переставить?
2. Может быть подали на разъем ISP высокое напряжение?
3. Может быть не рабочий порт USB... стал в следствии Ваших экспириментов и ситуяйций smile.gif
4. Может быть что то отпаялось?
5. Может быть............
Смотрите, разбирайтесь...У меня сей девайс работает, с тех самых времен как я его спаял на куске макетки, по сей день справно, хотя я его мучаю интенсивно и периодически...
MAGician
сообщение Dec 6 2006, 11:59
Сообщение #178
Цитата(prottoss @ Dec 6 2006, 11:46) *
Ситуяйция...Хех...
Ну попробую я его тестером пощупать или светодиод подключить. Только сомневаюсь что что-нибудь увижу sad.gif
Хм... которая J1, у меня стоит переключатель, возможно он был в не правильном режиме????
Но теперь я это уже не проверю...
Это 14 ножка??? Как болтплась в воздухе так и болтается...
А что могло случиться в противоположном случае???
100% нет - проверял.
100% нет - всю плату полностью перепаял...
Может!
prottoss
сообщение Dec 6 2006, 12:27
Сообщение #179
А вы не сомневайтесь, а попробуйте, а уж потом говорите. А если только сомневаться и ничего не проверять то какого .... вы вообще эти занимаетесь?
Имеется ввиду не ножка... Ножки ISP в разъеме ISP нет. Я имел ввиду, что на какой нибудь контакт разъема ISP Вы могли случайно подать относительно высокое напряжение, вследствии чего спалили контроллер...
И еще:
Вы же чем то прошивали контроллер? Если чужим, то собрать свой не так сложно - самый простой из 5-и проводков, подключить разъем ISP прямо к LPT порту, предварительно собрав переходник. Этот же переходник будет и вторым программатором, на всякий пожарный случай... Ссылку на пять проводов дать не могу, но думаю Гугль легко даст...
MAGician
сообщение Dec 6 2006, 12:59
Сообщение #180
Т.е. если я правильно понял, то тупо двумя проводками подключаю только контроллер к 5 вольтам (ну еще карц оставим) и на выходе должно быть 1МГц.
Дома обязательно проверю.
Ну полюбому больше чем напряжение питания не мог подать, так что думаю этот пункт то-ж можно отмести.
И еще:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
