работа с FTDI FT232BM, нужны советы по распайке |
Nov 11 2006, 18:21
Пользователь №: 22 198
Необходимо подключить микроконтроллер AVR к компьютеру через интерфейс ЮСБ.В силу ограниченности времени и возможности,разораться с дровами и библиотеками не могу...низкая скорость работы как при подключении HDI не устраивает... хочу сэмулировать ком порт пр помощи FTDI...так вот возникла трабла как его запаять,размеры его маленькие,шаг ножек 0,8 мм.Готовых решений не могу найти... кто что может посоветовать?как решить эту проблему?  диплом скоро оформлять  если что мой мейл MKS18D@mail.ru
Nov 12 2006, 13:45
Из: София
Пользователь №: 20 103
Подобную микросхему можно запаять двумя путями (которые вижу я). Первый путь - труднее. Жало - волна, пинцет, паяльничек, 100 коньяка перед процессом. Второй путь (мой). Термофен, пинцет, 100 коньяка за удачу. Наносим паяльную пасту, позиционируем миксросхему, все это хозяйство прогреваем вместе и запаиваем. 2 - 3 минуты занимает процесс.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Nov 12 2006, 14:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ENIAC @ Nov 12 2006, 16:45)  Подобную микросхему можно запаять двумя путями (которые вижу я). Первый путь - труднее. Жало - волна, пинцет, паяльничек, 100 коньяка перед процессом. Второй путь (мой). Термофен, пинцет, 100 коньяка за удачу. Наносим паяльную пасту, позиционируем миксросхему, все это хозяйство прогреваем вместе и запаиваем. 2 - 3 минуты занимает процесс. Третий путь - микроскоп МБС, паяльник с коническим жалом 0.3 мм (или заточенная медная проволока 1 мм, намотанная на обычное жало), флюс FLUX+. Паяем по 1-2 сек на ногу. Процесс тоже займет пару минут, ничего не перегрето, замыков нет.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 12 2006, 20:36
Из: София
Цитата(DS @ Nov 12 2006, 16:18)  Третий путь - микроскоп МБС, паяльник с коническим жалом 0.3 мм (или заточенная медная проволока 1 мм, намотанная на обычное жало), флюс FLUX+. Паяем по 1-2 сек на ногу. Процесс тоже займет пару минут, ничего не перегрето, замыков нет. Давайте все вместе найдем такой способ, который наиболее доступен. Человеку диплом сдавать, я думаю, что доступ к микроскопу у него вряд ли есть. Остановимся на тонком жале, метком глазе и твердой руке ))
Nov 13 2006, 06:06
Пользователь №: 1 059
Если без разницы FTDI или SILABS, то вот: MM232Rили LITTLEUSB
Nov 13 2006, 19:09
Во первых всем огромное спасибо,что откликнулись...
на самом деле буду пробовать 36 вольтовым паяльником распаять навесным монтажом... пытался искать монтажку,в городе похоже их нету...
если не получится, то кто есть из Питера? могу я обратится за помощью?
Nov 13 2006, 20:24
Пользователь №: 824
Цитата(Diver84 @ Nov 13 2006, 22:09)  на самом деле буду пробовать 36 вольтовым паяльником распаять навесным монтажом... пытался искать монтажку,в городе похоже их нету... http://www.chip-dip.ru/product0/500932202.aspx - на "С-Петербург, ул. Восстания 8а" - 3 шт. Кривость в том, что у FTDI 32 ноги и прежде чем покупать надо посмотреть подойдет-ли. Визуально должно, но надо по месту смотреть.
Nov 15 2006, 17:08
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Вообщем ситуация следующая. Есть два пути, первый-макетка/плата от чего-нибудь: Если нет возможности купить, можно легко сделать. Для изготовления опять два варанта, утюгом, или просто резачком на текстолите. Оба варианта совершенно реальные и не требуют особых навыков. Второй путь, распаять тонкими одножильными проводничками, или луженым многожильным, но тоже тонким. Совершенно без проблем распаиваются любые микросхемы с шагом до 0.65 включительно, дальше есть трудности, без определенных навыков и хорошего паяльника сложно. ИМХО начинающему проще на макетке. Прикрепляю картинку платки сделанной утюжком, и собранной вручную, без использования жала микроволна.
