8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Altium Designer 6.6, Очередной апдейт
Hardman
сообщение Nov 8 2006, 15:45
Сообщение #16
Пользователь №: 14 643
Update не работает проверил видимо при распаковке распаковывает не только в папку с AD.
Vokchap
сообщение Nov 8 2006, 16:36
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В чем проблема?
Hardman
сообщение Nov 8 2006, 17:05
Сообщение #18
Во время запуска вылетает.
Иваныч
сообщение Nov 8 2006, 19:40
Сообщение #19
Из: Советский Союз
Пользователь №: 9 244
Значит такой способ обновлений не проходит. Удалять с ФТП ?
Hardman
сообщение Nov 8 2006, 22:39
Сообщение #20
Сделал новую сборку, весит больше гига, в архиве 0.5, на работе проверю валидность, все ровно все снес уже. biggrin.gif
OLEG_BOS
сообщение Nov 9 2006, 07:37
Сообщение #21
Пользователь №: 11 639
Цитата(VladKot @ Nov 6 2006, 19:21) *
Вышло очередное обновление:
hттp://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6Update(7356to7903).exe
Нужен аспирин.
Процедура такая:
1. Качаем по указаной ссылке очередной update и инсталируем его.
2. "лечим" приложенным средством от жадности.
OLEG_BOS
сообщение Nov 9 2006, 09:08
Сообщение #22
Цитата(LeonY @ Nov 8 2006, 19:29) *
Если я правильно понял, то к последнему update нет новых библиотек. Так это???
Имеются библиотеки к новому update (32Мб) wink.gif :Здесь:
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 06:34
Сообщение #23
Пользователь №: 21 031
Нужен аспирин.
а что, upgrad,ы у Designer 6 - платные, т.е. нужна новая лицензия?
serges
сообщение Nov 11 2006, 08:08
Сообщение #24
Пользователь №: 17 175
Нужен аспирин.
Лицензия работает старая, только лекарство нужно. См. выше в топиках.
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 13:06
Сообщение #25
Цитата(serges @ Nov 11 2006, 11:08) *
Лицензия работает старая, только лекарство нужно. См. выше в опиках.
Мой upgrade завершился так:
serges
сообщение Nov 11 2006, 13:37
Сообщение #26
С парал. портом уже кто-то раньше жаловался. Altium тут ни прм чем, проблема в компьютере и/или в Windows. Посмотрите в Bios, свойствах комп-ра, есть ли он там.
ivainc1789
сообщение Nov 12 2006, 18:10
Сообщение #27
Пользователь №: 1 807
Странно, но впервые у меня даже сам последний апдейт не устанавливается. Выдает такое сообщение:
В чем может быть дело?
serges
сообщение Nov 12 2006, 18:29
Сообщение #28
А на какую версию апдейт? Не пропущен ли AD6.5?
Lucky:)
сообщение Nov 12 2006, 18:30
Сообщение #29
установлен по default'y.
а зачем он Altium'y?
serges
сообщение Nov 12 2006, 18:33
Сообщение #30
А распечатывать на бумагу как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
