> AT89C51CC03 c CAN шинoй, если случится ошибка CAN шины что делать?, CAN шинa
rostu
сообщение Nov 12 2006, 15:30
Пользователь №: 20 078
В дата Щит вроде написано-нарисовано шлет бесконечно. А зачем оно мне ето на шине.
Растолкуйте пожалуста, как уйти от етого?
rostu
сообщение Nov 12 2006, 16:22
из дата Шит- Transmit Error Counter TEC>255 ведет к "Bus Off", потом если 128 occurrences of 11 consecutive recessive bit идет в "Error Active". И снова шлет на шину сигнал ошибки.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc4182.pdf
раздел Fault Confinement
spf
сообщение Nov 12 2006, 16:39
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
А зачем применять CAN если вам не нужны аппаратные возможности для ускорения гарантированной доставки сообщения? wink.gif
AVR не знаю, но должен быть счетчик, который увеличивается при каждой неудачной передаче (ошибке на шине). Контролируй его, если начал увеличиваться то абортируй передачу.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Kovrov
сообщение Nov 12 2006, 19:00
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а AT89 есть AVR?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Nov 13 2006, 00:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Kovrov @ Nov 12 2006, 22:00) *
а AT89 есть AVR?
Дык C51 он, только в форуме по C51 почти никого нет.
spf
сообщение Nov 13 2006, 04:00
Странник
Из: Екатеринбург
На самом деле этот вопрос должен быть в разделе Форумы по интерфейсам
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
