> Помогите разблокировать ATMega128, Заблокировался ATMega128 при ошибке программирования.
Инженер
сообщение Nov 13 2006, 05:35
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Господа, ситуация такая.
При программировании через JTEG утилитой AVR Dude (комплект WinAVR) Fuse биты в старшем байте записали FFh, то есть выключили все ф-ции (отладку и т.д.), в том числе и JTEG, ISP, и теперь контроллер ничем не видится, не программируется и не стирается ни по какому интерфейсу. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можно сделать?
Terminator
сообщение Nov 13 2006, 05:47
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Собирай параллельный программатор.
В следующий раз дважды подумай, перед установкой фузов
Инженер
сообщение Nov 13 2006, 05:52
Из: Ебург
Параллельный программатор-то есть СhipProg, или какой-то такой.
Дело в том, что микросхема запаяна в плату, причем в отладочную плату другого устройства. Можно, конечно, выпаять и поменять, но это самый крайний случай.
defunct
сообщение Nov 13 2006, 06:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Если нет возможности подпаяться к чипу на плате (проводов там куча...), тогда вариант с "выпаять и поменять" к сожалению будет единственным возможным вариантом в данном случае.
Инженер
сообщение Nov 13 2006, 06:19
Из: Ебург
к каким выводам-то подпаиваться и чем программировать?
Igor26
сообщение Nov 13 2006, 06:34
Пользователь №: 2 544
Страница 290 даташита.
Евстифеева под рукой нет.
IgorKossak
сообщение Nov 13 2006, 08:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В данном случае всё, что нужно умудриться сделать - это в режиме параллельного программирования потать команду, разрешающую ISP, при этом совсем не важно, что будет записано в другие фюзы, это можно будет поправить потом через ISP когда МК оживёт.
Разговоры о программаторах ведутся лишь потому, что это обычный способ.
Если внимательно разобраться со схемой подключения данного режима и логическими уровнями нужной команды, то вполне возможно, что и выпаивать МК не придётся.
У меня как-то был подобный случай (это сильно зависит от схемы), когда залоченный таким образом МК удалось оживить сделав на плате пару-тройку перемычек, подав +12В куда надо и сгенерировав тактовый импульс (тумблером).
Miron
сообщение Nov 13 2006, 08:43
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Скорее всего вы включили режим внешнего генератора
Подайте на XTAL1 частоту 1 МГ с кагого нибудь генератора
и у вас микросхема должна задышать
Я несколько раз выходил из подобного положения
именно таким способом
Инженер
сообщение Nov 13 2006, 09:34
Из: Ебург
Подать "куда надо" 12В -это что куда подать-то?
IgorKossak
сообщение Nov 13 2006, 09:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На RESET, отключив, естественно всё остальное, что к этому сигналу подключено.
В даташите в главе Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands всё с картинками подробно описано. Лучше, чем там я изложить не смогу.
tonjo
сообщение Nov 13 2006, 09:58
Пользователь №: 1 190
А может быть Miron прав и включен режим работы с внешним генератором, например, RC и всё обойдется малой кровью?
Igor26
сообщение Nov 13 2006, 10:25
При этом работал бы JTAG, если и его не запретило.
Инженер
сообщение Nov 13 2006, 11:18
Из: Ебург
Генератор внешний, устанавливали режим работы от внешнего генератора, ну, по крайней мере, когда fuse не стерли. Кажетсся, сконфигурировали выводы JTEG и ISP как порты ввода/вывода и теперь через них не достучаться до контроллера. Генератор подключать не надо-он и так включен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
