> Страшные глюки с Philips 80C32, уже не знаю что деклать
Shedon
сообщение Feb 8 2005, 12:54
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 1 262
Есть сабжевый контроллер, есть прога на си, код хранится во внешней флэш, на 64кб, есть графический дисплей с контроллером SED1335, стал замечать следующею зависимость: чем больше программа по объёму тем больше становится глюков, сейчас прога весит без оптимизации 56889bytes of code. глюки заключаются в следующем перестаёт выводить графику на экран()рисует какие-то линии от болды), и зависает на этом, причём скол-во глюков зависит неким образом от оптимизации. Больше всех глючат функции обращения к контроллеру дисплея, обработка прерывания от таймера и функции си типа sprintf, vsprintf
. Вот ниже привожу пример как у меня построена работа с дисплеем, эта функция рисует точку в один пихел.
#define BASE_ADDR          0x5000
#define DISP_W_D ((char volatile*) 0x018000)
#define DISP_W_C ((char volatile*) 0x018001)
#define DISP_R_D ((char volatile*) 0x018001)
#define DISP_R_C ((char volatile*) 0x018000)
__data unsigned char n_bit,n_bat,d_byt;
__data unsigned int adress;
void put_pixel(int tx, int ty)
   n_bat = tx/8;
   n_bit = tx-n_bat*8;
   adress = BASE_ADDR+(ty*40+n_bat);
   *DISP_W_C=0x46;
   *DISP_W_D=adress;
   *DISP_W_D=adress>>8;
   *DISP_W_C=0x43;
   d_byt=*DISP_R_D;
   d_byt |= (0x80>>n_bit);
   *DISP_W_C=0x46;
   *DISP_W_D=adress;
   *DISP_W_C=0x42;
   *DISP_W_D=d_byt;
Контроллер дисплея подключён как внешняя память, т.е. здаётся мне глюки происходят при обращение к внешней памяти. Как мне кажется я где-то ошибаюсь с настройками компилятора, да забыл написать, компилятор IAR8051 v6.11, эмулятор PICE51, ниже привожу коммандные файлы с настройками проекта может кто что подскажет, заранее спасибо.
Все файлы проекта компилируются со след. параметрами:
--no_wrap_diagnostics --only_stdout
--core=pl
--code_model=n
--data_model=l
--nr_virtual_regs=8
--calling_convention=pr
--place_constants=data
--require_prototypes
--migration_preprocessor_extensions
-e
--enable_multibytes
-r
-lCN indic
--no_cse
--no_inline
--no_code_motion
--no_unroll
-IC:\PROGRA~1\IARSYS~1\EMBEDD~1.2EV\8051\inc\FileName.c
Илинкуются след. образом:
-IC:\PROGRA~1\IARSYS~1\EMBEDD~1.2EV\8051\config
-D_EXTENDED_STACK_START=2000
-D_EXTENDED_STACK_END=23FF
-D_EXTENDED_STACK_SIZE=3FF
-D?DPS=86
-D_NR_OF_VIRTUAL_REGISTERS=8
-D?DPMASK=1
-D?CBANK=90
-D_CODEBANK_START=8000
-D_CODEBANK_END=10000
-D_IDATA_STACK_SIZE=0x90
-D_PDATA_STACK_SIZE=0x90
-D_XDATA_STACK_SIZE=0xFFF
-e_medium_read=_formatted_read
-l "KALIBR.MAP"
-xsm
-p80
-IC:\PROGRA~1\IARSYS~1\EMBEDD~1.2EV\8051\lib\clib\
-f "lnk51ew.xcl"
-FINTEL-EXTENDED
graf_r.R51
indic.R51
obr_klav.R51
pribor.R51
proverka.R51
sint_nch.R51
svitok.R51
upr_pkan.R51
ZNGENM10.R51
gui.R51
AT24C32.R51
ExchangePC.R51
C:\PROGRA~1\IARSYS~1\EMBEDD~1.2EV\8051\lib\clib\cl-pli-nlpd-1e.r51
-o KALIBR.hex
В итоге программа получается след. размеров:
55 565 bytes of CODE memory
70 bytes of DATA memory( + 11 absolute )
10 262 bytes of XDATA
149 bytes of IDATA
8 bits of BIT memory
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.0319 секунд с 7
