vhlshik
сообщение Feb 8 2005, 08:57
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
Подскажите,
необходимо определить амплитуду сигнала фикс. частоты амплитудой от 0.01 мкв (дин. диап. 120 дБ) с точностью до десятых дБ.
Возможно ли такое? Если да, то что посоветуете применить для первых каскадов.
KOME
сообщение Feb 8 2005, 09:23
Пользователь №: 1 006
Цитата(vhlshik @ Feb 8 2005, 11:57)
Подскажите,
Слишком мало исходной информации для дельного совета.
1. Диапазон интересующих частот.
2. Сопротивление источника сигнала.
3. Примерный спектр сигнала.
4. Наличие, спектр, уровень, характер(продольные, поперечные) помех.
5. Динамический диапазон 120дб - мнгновенный или полный (т.е. можно ли использовать программируемый усилитель).
И еще, точность лучше задавать в процентах.
vhlshik
сообщение Feb 9 2005, 08:49
Из: kharkov
пардоньте, с испугу написал лишний ноль. минимальная амплитуда 0.1 мкв
а также:
1., 3. сигнал фикс. частоты (100 КГц), меандр
2. сопротивление точно неизвестно, <1КОм (п/п детектор СВЧ)
4. помех возле 100 кГц вроде быть не должно.
5. амплитуда меняется плавно. хар. время - единицы миллисек.
а точность нужна около 10% на малых сигналах
на больших - менее 1%
KOME
сообщение Feb 11 2005, 10:57
а также:
Основная проблема- динамический диапазон. Если частота входного сигнала достаточно стабильна, то можно попробовать перенести сигнал вниз по частоте с помощью синхронного детектора на КМОП ключах, работающего на частоте выше или ниже частоты сигнала, затем отфильтровать разностную частоту пассивным фильтром и оцифровать 24-разрядным дельта-сигма АЦП. Обратите внимание на продукцию BURR-BROWN. Синхронный детектор должен быть дифференциальным.
Vjacheslav
сообщение Feb 11 2005, 14:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Я бы еще сжал диначеский диапазон, сразу (или поближе) после детектора: например отлогарифмировал, а уж потом все остальное. В свое время для обработки сигнала в динамическом диапазоне (примерно Ваш) приемлемый результат получил только после сжатия. Тем более скорость изменения сигнала подходящая.
vhlshik
сообщение Feb 11 2005, 21:40
Из: kharkov
спасибо за советы.
логарифмирование я попробую.
По поводу синхронного детектирования - насколько я понял,
это для оцифровки медленными АЦП. Но мне в течение нескольких
миллисек надо определить амплитуду. А при преобразовании вниз
уменьшается скорость обработки.
и все же - какие микросхемы посоветуете на вход - чтоб были малошумящие
и дешевые smile.gif?
KOME
сообщение Feb 14 2005, 05:21
Цитата(vhlshik @ Feb 12 2005, 00:40)
спасибо за советы.
Использую OPA2228 в связке с ADS1201 от BURR-BROWN + цифровой фильтр на ADSP2186 для геофизики. Дин. диапазон не хуже 120 дб. Есть очень хорошие программируемые усилители (и недорогие) CS3301 и CS3302 от CIRRUS LOGIC.
vhlshik
сообщение Feb 14 2005, 20:31
Из: kharkov
вроде действительно неплохие эти op2228 и дешевле аналогдевайсевских
приму к сведению smile.gif . спасибо.
KOME
сообщение Feb 15 2005, 05:04
В классических геофизических станциях для расширения динамического диапазона без увеличения разрядности АЦП применяется МАРУ(мгновенная АРУ). Включается последовательно несколько усилителей с фиксированными и одинаковыми Ку и с эффективной защитой от перегрузки, исключающей насыщение. В момент выборки к УВХ подключают последний неперегруженный усилитель. Поскольку требования к относительной точности и линейности в Вашем случае не высоки, возможно это решение проблемы.
vhlshik
сообщение Feb 15 2005, 08:14
Из: kharkov
да сейчас 24-разрядный АЦП - не проблемма
KOME
сообщение Feb 16 2005, 05:43
Вообще-то 24-разрядные дельта сигма АЦП та еще штучка. Если у Вас нет опыта работы с ними, то лучше использовать компрессор или МАРУ(что практически то же самое).
vhlshik
сообщение Feb 16 2005, 08:17
Из: kharkov
vhlshik
сообщение Feb 16 2005, 08:20
Из: kharkov
меня смущает только сочетание малой минимальной амплитуды и большого дин. диапазона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
