> Низковольтный повышаюший DC-DC
VaderZ
сообщение Nov 12 2006, 20:12
Пользователь №: 13 742
Нужен низковольтный повышающий DC-DC преобразователь. В идеале входное напряжение должно быть 0,25- 0,3 В, в крайнем случае 0,5В, выходное 1,5В, лучше 3В. Существует ли такое в природе? Если да, то как называется и где описание почитать.
Если же такого не существует, то возможно ли вобще это как-нибудь реализовать.
Сообщение отредактировал VaderZ - Nov 12 2006, 20:14
Alex11
сообщение Nov 12 2006, 21:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это вряд ли. Стандартные преобразователи рассчитаны на имеющиеся в природе батарейки. Минимум видел от 0.7 В у Максима.
VaderZ
сообщение Nov 12 2006, 22:18
А какая модель? Я не нашел. Может и плохо искал :-). Подскажи если не трудно.
Принимаются варианты и без dc-dc. Главное получить указанное напряжение, естественно без дополнительно питания.
jackBU
сообщение Nov 13 2006, 02:28
Пользователь №: 10 028
Надо на JFET транзисторах делать вспомогательный маломощный источник (повышающий), он заведется от 0.3 В. А дальше как обычно.
Alex11
сообщение Nov 13 2006, 09:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Низковольтные от Максима MAX1674 - 1676 и MAX1722 - 1724
VaderZ
сообщение Nov 13 2006, 11:37
Спасибо тем кто откликнулся. Жду еще варианты.
Кстати встретил вот такое:
DC/DC-преобразователь на основе JFET-транзисторов способен работать от источника с напряжением 300 мВ (Linear Technology)
Может кто чего слышал?
На сайте Linear Technology нашел от 0,5В, например,LTC3429. Кто знает насколько реально такое достать?
Сообщение отредактировал VaderZ - Nov 13 2006, 11:47
mov
сообщение Nov 13 2006, 13:21
Пользователь №: 226
Статья про JFET(в файле).
Но какое потребление ожидается , нужно ли стаб. вых. напряжение ?
_artem_
сообщение Nov 13 2006, 14:01
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Германиевые транзисторы остались еще в живых?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
VaderZ
сообщение Nov 13 2006, 16:16
За статью спасибо, сейчас попытаюсь разобраться.
Пиковое потребление 12,5мА. Но это в течении нескольких секунд. В остальное время предпологается нагрузка в 1-4мА. Особой стабильности не требуется, напряжение 3+/-0,5В вполне устраивает.
_artem_
сообщение Nov 14 2006, 00:16
учащийся
http://www.aldinc.com/pdf/osc_42005.0.pdf
mov
сообщение Nov 14 2006, 08:29
Пользователь №: 226
С LTC проблемы с поставками.
Много лет назад макетировал низковольтный преобразователь на германиевых транзисторах и диодах и трансформаторе ТИМ . Нагрузка тоже немного ма. Запускался от 0.2-0.3 В. Преобр.-ль представлял собой двухтактный автогенератор (частота несколько кГц)с обратной связью по току.(Книга была какая-то не помню названия)Герм.ые тр-ры хорошо вписывались в схему из-за их макс. значения Uэб. Можно и кремниевые тр-ры но с повышением напряжения запуска да и Uэб у них меньше.
К сожалению со стабилизацией вых. папряжения есть проблемы (двухтактная схема).Если создать запас по коэф.-ту трансформации а затем что-нибудь придумать с обр. связью или на выходе поставить линейник (если КПД не важен) т.к. потребление небольшое.
Massi
сообщение Nov 14 2006, 09:04
Пользователь №: 13 556
а можно глупый вопрос....а что является источником 0,25 вольт
Motobaza.kiev.ua
VaderZ
сообщение Nov 14 2006, 16:10
Можно. Почему нет? :-) Источником является катушка индуктивности. Вариант повышения количества витков в катушке не актуален, т.к. их и так уже слишком много, скорость перемещения сердечника, тоже регулировать не получится. Максимум что удалось получить - это чуть больше 0,4В, ну может получится 0,5, но это вряд ли, а в среднем обычно получается 0,3-0,35В. Если кто знает как еще можно повысить ЭДС в катушке, тоже выслушаю с удовольствием.
Thnx to mov. Вариант с LTC понравился, но пока не известно, где достать. Будем искать.
КПД, как сам понимаешь важен. Возможности катушки ограничены, учитывая, что все это еще и выпрямляется диодным мостом.
Забыл сказать, что есть еще и некоторое ограничение в габаритах, не такое уж и сильное но использование трансформаторов больших размеров не приветствуется.
Вобщем, не стесняемся, предлогаем еще варианты. Их много не бывает :-)
proba
сообщение Nov 14 2006, 17:29
Пользователь №: 5 526
мне кажется Вы не создали энергетическии биланс устроиства. если входная U = 0,3V и требуется 12mA 3V , то входнои ток будет >150mA.
скорее всего намотка такого тока не выдаст.
и с чем вы собираетесь выпрямлять 0,3V переменного. тут вопрос особых нет, добавляете витков или дополнителныи трансформатор.
VaderZ
сообщение Nov 14 2006, 18:31
12мА пиковое кратковременное потребление. Выпрямляется диодным мостом и не 0,3 переменного, а несколько больше. Напряжение 0,3В постоянного УЖЕ получено и даже немного больше. Витки добавлять некуда, я же говорил, что вариант увеличения количества витков не актуален.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
