5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> USB Device на AT91SAM7, Насколько сложно и что нужно
AVR
сообщение Nov 13 2006, 17:57
Сообщение #46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Kitsok @ Nov 13 2006, 12:47) *
Направьте, пожалуйста, где понятно описан обмен между хостом и устройством, а то никак не въеду.
Как мне показалось, тут http://www.mqp.com/ums_3.htm довольно понятно всё описано (возможно потому что всё очень сжато, без воды).
Поставил IAR, который до 32 кб, виглер есть, а вот как прицепить виглер к ИАРу?
В самом начале установки IARа есть пункт "install drivers", открыть папку Macraigor и установить содержимое. Если нет такого пункта, то нужное можно скачать тут: http://www.macraigor.com/downloads/ocd_dbgr.exe
Kitsok
сообщение Nov 13 2006, 22:12
Сообщение #47
Пользователь №: 22 136
Спасибо за наводку, через виглер напрямую не получилось, зато получилось через H-JTAG. Правда, все равно - бесполезно, т.к. тайминги уезжают и винда отрубает USB-устройство.
Сейчас впоролся - вроде и осознание процесса пришло, а все равно, не получается.
Итак, беру демо-проект из FreeRTOS с джойстиком на три оси.
Дескриптор репорта там выглядит следующим образом:
const portCHAR pxReportDescriptor[] =
     0x05,  0x01,    /* USAGE_PAGE (Generic Desktop)        */
     0x09,  0x04,    /* USAGE (Joystick)                    */
     0xa1,  0x01,    /* COLLECTION (Application)            */
     0x09,  0x01,    /*   USAGE (Pointer)                */
     0xa1,  0x00,    /*   COLLECTION (Physical)            */
     0x09,  0x30,    /*     USAGE (X)                    */
     0x09,  0x31,    /*     USAGE (Y)                    */
     0x09,  0x32,    /*     USAGE (Z)                    */
   //      0x09,  0x33,    /*     USAGE (T)                    */
     0x15,  0x81,    /*     LOGICAL_MINIMUM (-127)        */
     0x25,  0x7f,    /*     LOGICAL_MAXIMUM (127)        */
     0x75,  0x08,    /*     REPORT_SIZE (8)                */
//     0x95,  0x04,    /*     REPORT_COUNT (4)                */
         0x95,  0x03,    /*     REPORT_COUNT (3)                */
     0x81,  0x02,    /*     INPUT (Data,Var,Abs)            */
     0xc0,            /*   END_COLLECTION                    */
     0xc0            /* END_COLLECTION                    */
То, что закоментарено - мое, т.е. я добавил 0x09, 0x33 и подправил REPORT_COUNT.
Плюс к этому подправлено вот что:
/* Endpoint 1 descriptor */
    0x07,            /* bLength                                    */
    0x05,            /* bDescriptorType                            */
    0x81,            /* bEndpointAddress, Endpoint 01 - IN        */
    0x03,            /* bmAttributes      INT                    */
    //0x04, 0x00,        /* wMaxPacketSize: 4 bytes (x, y, z, t)        */
        0x03, 0x00,        /* wMaxPacketSize: 3 bytes (x, y, z)        */
    0x0A            /* bInterval
т.е. я по наитию расширил максимальный размер пакета.
Плюс к этому в функции, которая собственно шлет данные, добавил посылку еще одной оси:
    /* Write our sample data to the fifo. */
        AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = x;
        AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = y;
        AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = z;
                //AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ usbEND_POINT_1 ] = t;
В итоге, судя по обмену, винду вроде все устраивает, но устройство не отвечает на BULK_OR_INTERRUPT TRANSFER, после чего винда его отваливает через какое-то время....
Kitsok
сообщение Nov 13 2006, 22:49
Сообщение #48
Чудны дела темных сил электричества.
В общем, в подозрениях на глюки с размером дескриптора репорта (в оригинале - 30 байт, после изменений - 32), я добавил еще одну ось, подправил соответствующим образом размеры и вывод в шину.
Трафик на шине я смотрю при помощи SnoopyPro.
Так вот если я смотрю на трафик, то трафика не видно, и устройство в девайс-менеджере висит с ошибкой. Если выключаю снупи, то все работает как задумано wink.gif wink.gif
И че теперь делать-то? wink.gif Пробовал USBTrace, но мне нужно захватить процедуру инициализации, а он при рестарте девайса выключает захват.
Dron_Gus
сообщение Nov 13 2006, 22:57
Сообщение #49
Пользователь №: 1 861
Очень похоже на грабли, на которые я наступал. Если размер дескриптора кратен макс размеру пакета для нулевой конечной точки, то надо посылать замыкающий пакет нулевой длинны. Пример, который переделывал я, этого не делал и я убил на это много времени.
Вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22614&hl=
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Kitsok
сообщение Nov 14 2006, 07:03
Сообщение #50
Цитата(Dron_Gus @ Nov 14 2006, 01:57) *
Да, видимо, так и есть...
А вот еще вопрос. Допустим, мне надо через EP1 передать больше 8 байт, поскольку я вроде как в Full Speed, то максимум - 64 байта. А вот какой размер FIFO в SAM7S256? В даташите написано
The maximum number of bytes to write is fixed by the Max Packet Size in the Standard Endpoint Descriptor. It can not be more than the physical memory size associated to the endpoint.
Refer to the Universal Serial Bus Specification, Rev. 2.0
for more information.
Получается, что размер FIFO - 64 байта? А что за physical memory size associated?
Tahoe
сообщение Nov 14 2006, 08:17
Сообщение #51
Пользователь №: 15 600
А FIFO, это что такое по-твоему? ;)
Kitsok
сообщение Nov 14 2006, 12:01
Сообщение #52
Цитата(Tahoe @ Nov 14 2006, 11:17) *
Насколько я понял, FIFO - это вполне себе аппаратный кусок UDP, и соответственно, влиять на его размер я не могу. Так?
Вот еще вопрос.
Пытаюсь разобрать дескриптор репорта некого устройства. DT в этом не помогает ну ни разу. Пытаюсь в ручном режиме добавить запись, ввожу 15 (base 16), а получается 0x55.... Есть какие-нибудь тулы повменяемей?
Dron_Gus
сообщение Nov 14 2006, 22:33
Сообщение #53
В доке на AT91SAM7S раздел USB Device Port с этого начинается. Первая конечная точка 8 байт. Если надо 64, то либо 8 пакетов, либо другую EP используйте.
Kitsok
сообщение Nov 15 2006, 06:59
Сообщение #54
Все-таки, нулевая, а не первая. Первая - 64 байта.
Вчера поставил выстраданный Report Descriptor и пихаю без проверок и остановок 16 байт подряд, все доходит.
Спасибо всем, разобрался.
Handler
сообщение Jul 22 2007, 19:46
Сообщение #55
Пользователь №: 23 156
Помогите пожалуйста передать данные на комп или, кажите куда мне копать, если ли такие готовые проги для PC или надо разбираться и писать самому.
вот код
uint32_t A[ARRAY_SIZE];
AT91F_USB_Open();
    // Init USB device
    // Wait for the end of enumeration
    for(i=0;i<ARRAY_SIZE;i++)
    {   while (!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
        pCDC.Write(&pCDC, (const char *)&A[i], 4);
на стороне компа это все надо получить и сохранить в текстовый файл, или что то вроде того
сейчас пытался прошить пример AT91SAM7S256-BasicUSART_USB-IAR4_30A-1_21
и загрузить BasicUSB_6124.exe но с драйвером atm6124.Inf пишет нет устройства, а со вторым atm6124ser.inf, который как раз и эмулирует виртуальный ком порт вообще сразу вылетает.
Форум я почитал тут в принципе много на эту тему, но многие сами пишут драйвер, что мне не по силам.
KAlex
сообщение Jul 23 2007, 07:15
Сообщение #56
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Можно прикинуться девайсом, под который уже есть написаные дрова.
Я сделал прикид под FTDI и спокойно работаю через ft2xx.dll
Pasha 111
сообщение Aug 11 2007, 15:18
Сообщение #57
Пользователь №: 10 515
А как реализовать обработку UDP через прерывания? Сделал как в примере USBWorkframe, который вместе с новым ИАРом еще (5.10) вместе идет. Пишу вот так:
    // Настраиваем вызов прерываний
    AT91F_AIC_ConfigureIt(
        AT91C_BASE_AIC,
        AT91C_ID_UDP,
        USB_INTERRUPT_PRIORITY,
        0,
        USB_InterruptHandler);
    // Включаем прерывание
    AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_UDP);
    // На какие прерывания реагировать
    AT91C_BASE_UDP->UDP_IER |= AT91C_UDP_ENDBUSRES | AT91C_UDP_EPINT0;
Ничего не работает. Винда ждет свой таймаут и говорит, что неизвестное устройство.
А когда пишу вот так, то все работает
int main()
    USB_Open(&usb);
    USB_SetPullUp(1);
    while(1)
        USB_InterruptHandler();
Что не так с прерываниями?
Вот реализация самой функции USB_InterruptHandler:
// Функция для обработки прерываний USB контроллера
void USB_InterruptHandler()
    // Считываем значение регистра статуса преривания
    AT91_REG ISR = AT91C_BASE_UDP->UDP_ISR;
    // Маски прерываний, которые нужно удалить
    AT91_REG CSR = 0;
    // Обрабатываем все прерывания
    while(1)
        CSR = 0;
        // Если завершился сброс USB контроллера
        if (ISR & AT91C_UDP_ENDBUSRES)
            // Очищаем маску этого прерывания
            CSR |= AT91C_UDP_ENDBUSRES;
            // Reset all endpoints
            AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP = (unsigned int)-1;
            AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP = 0;
            // Enable the function
            AT91C_BASE_UDP->UDP_FADDR = AT91C_UDP_FEN;
            // Включаем EndPoint 0 и устанавливаем режим
            // передачи данных Control
            AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] = AT91C_UDP_EPEDS |
                AT91C_UDP_EPTYPE_CTRL;
        // Прерывание от EndPoint 0
        // Several signals can generate this interrupt.
        // The reason can be found by reading UDP_CSR[0]:
        // RXSETUP set to 1
        // RX_DATA_BK0 set to 1
        // RX_DATA_BK1 set to 1
        // TXCOMP set to 1
        // STALLSENT set to 1
        else if (ISR & AT91C_UDP_EPINT0)
            CSR |= AT91C_UDP_EPINT0;
            // Если хост отправил Setup пакет и он доступен
            // в FIFO буфере EndPoint'а 0, то
            if((AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] & AT91C_UDP_RXSETUP))
                // Отвечаем на запрос от хоста
                USB_RequestHandler();
        // Очищаем маску всех обработанных прерываний
        if(CSR)
            AT91C_BASE_UDP->UDP_ICR = CSR;
        // Если больше не обработали никаких прерываний, то
        if(CSR == 0)
            // Все прерывания обработаны
            break;
        // Опять считываем значение регистра статуса преривания
P.S. Если чего, то код в функции USB_InterruptHandler не зависает: пробовал нажимать break во время выполнения - вылетал в бесконечный цикл, который в main().
Сообщение отредактировал Pasha 111 - Aug 11 2007, 15:19
Dron_Gus
сообщение Aug 12 2007, 12:33
Сообщение #58
Возможно прерывания "глобально" запрещены. void __enable_interrupt(void);
Kitsok
сообщение Aug 20 2007, 13:38
Сообщение #59
    AT91_REG CSR = 0;
    while(1)
    <skipped>
<skipped>
Я что-то не понял. Вы в обработчик прерывания воткнули while(1)????? Да еще и по прерыванию от USB что-то через USB шлете?
Хм...
brag
сообщение Aug 25 2007, 16:59
Сообщение #60
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
хи алл!
Мне тож пришлось связатся с усб..скачал доку,почитал,немного понял..но слабо. пробовал перелопатить BasicUSB,но не пошло..я через прерывания делал,чет не получилось..
Потом взял фреймворк,тоже перелопатил.вроде запустилось,но дело доходит до запроса 9(SET CONFIGURATION) и чет оси не нравится.(FreeBSD) пишет INVAL.
Что посоветываете? надо,чтоб жыло на прерываниях и занимало не более 4кб. кристал AT91SAM7S64...
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
