> елктрические цепи в CES
Adv
сообщение Nov 13 2006, 21:36
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Добрый вечер!
Не получается свести две физические цепи в одну электрическую в CES. Цепь проходит через резисторный набор (4 дискретных резистора в одной посуде). Такие же цепи (рядом!) с дискретным резистором - сводит к одной электрической автоматически без проблем. IBIS для набора резисторов составлен, скомпелирован и поключен, хотя, по-видимому, дело не в нём. Что посоветуете?
С уважением и благодарностью ко всем, кто откликнется, Adv
fill
сообщение Nov 14 2006, 10:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Adv @ Nov 14 2006, 00:36) *
Добрый вечер!
Проверьте префикс RefDes у сборки - он у вас включен в список дискретных?.
www.megratec.ru
Adv
сообщение Nov 14 2006, 10:54
Из: Винница
Прверьте префикс RefDes у сборки - он у вас включен в список дискретных?.
[/quote]
RefDes - RA4, Symbol type - Passive Discrete. Долполнительно я его более никуда не включал - по незнанию, разумеется.....
Как это сделать?
Сообщение отредактировал Adv - Nov 14 2006, 11:01
fill
сообщение Nov 14 2006, 11:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как это сделать?
CES>EDIT>Preferences>Discrete_Component_Prefixes добавить RA
www.megratec.ru
Adv
сообщение Nov 14 2006, 12:05
Из: Винница
[/quote]
Добавил. Ничего не поменялось.
Adv
сообщение Nov 14 2006, 13:49
Из: Винница
Наконец-то получилось. Уважаемый Fill, в моём случае загвоздка была в том, что символ сборки был не двухпиновый. Когда его оформили как обычный резистор (2 пина, просто копированием из дискретного резистора) и , соответственно, переделали компонент (сборку) по-новой - всё получилось.
Спасибо Вам за ответ. Он очень помог. Дело в том, что ранее у меня были сборки с представлеием символов как отдельные резисторы. НО тогда я не знал о Preferences.....
Про двухпиновость, кажется, здесь:
Resistor packs with 2-pin schematic symbols are properly identified as series connections. When you are using the DxDesigner-Expedition PCB constraint-driven design flow, any combination of 2-pin or full-pack symbols are identified as series devices. In the other flows (e.g. DesignArchitect-BoardStationRE), you must use 2-pin schematic symbols to ensure CES recognition.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.02715 секунд с 7
