> AVR+звук
over
сообщение Feb 9 2005, 20:32
Пользователь №: 2 086
Благодарю за ответы в предыдущей теме. Работа моя продвигается. Это мой первый проект на AVR и на МК вообще.
Вопрос следующий. Как реализовать звуки. Однотоновые понятно как сделать, а вот более благородные гармонические звуки. Как выглядит сам алгоритм для простой пьезопищалки.
IgorKossak
сообщение Feb 10 2005, 11:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Обычно это делается на ШИМ.
Берётся какой-нибудь благородный звук в формате *.wav, перекодируется в моно 8-бит самой малой скорости, удаляется заголовок и полученный набор значений используется для периодической загрузки ШИМ регистра в МК.
Примеры подобной игрушки есть на Атмеле и на АВРфриксе.
SPS
сообщение Feb 10 2005, 11:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Сам звук можно также записывать через быстродействующий 10-битный АЦП МК Atmel.
trofim
сообщение Feb 10 2005, 12:41
Пользователь №: 1 039
А как насчет синтеза речи из фонем или TTS
SPS
сообщение Feb 10 2005, 13:23
Из: Ukraine
Придется дополнительную FLASH-память подключать.
IgorKossak
сообщение Feb 10 2005, 13:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Можно даже DataFlash, чтобы дешевле было.
Kit
сообщение Feb 12 2005, 20:43
Пользователь №: 2 606
Возможно вот енто тебе поможет
url
radimir
сообщение Feb 18 2005, 23:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
интересно, а насколько качественный звук при этом получается? кто нибудь делал так?
aal
сообщение Feb 19 2005, 05:38
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Игрушки поющие и говорящие "ай лав ю" слышал? Такая же фигня, только в левой руке и много дороже...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
IgorKossak
сообщение Feb 19 2005, 12:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Качество терпимое, применяли в рекламных проектах.
Если нужно выше качество, то оцифровка должна быть не 8 бит, а больше и с большей частотой. Но при этом и затраты на память возрастут.
Можно сэкономить на памяти применив кодирование звука в формате mp3 или wma, но AVRу здесь уже делать нечего.
franc
сообщение Feb 16 2007, 17:48
Пользователь №: 25 421
Какой программой вы перекодируете звук.
IgorKossak
сообщение Feb 16 2007, 18:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Пуск/Программы.../Стандартные/Развлечения/Звукозапись
Открыть любимый файл *.wav
Сохранить как... с нужными настройками по кнопке Изменить..., например формат PCM, 8 кГц, 8 бит, Моно.
slog
сообщение Feb 16 2007, 20:46
Пользователь №: 11 489
Вот тут посмотри.
http://elm-chan.org/works/mxb/report_e.html
Лучше вряд ли сделаешь.
А это как образец (~1Mb)
http://members.jcom.home.ne.jp/felm/mg.mpg
В действительности всё не так, как на самом деле.
Nanobyte
сообщение Feb 16 2007, 23:14
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(IgorKossak @ Feb 19 2005, 12:25) *
... Можно сэкономить на памяти применив кодирование звука в формате mp3 или wma, но AVRу здесь уже делать нечего.
Ну почему-же нечего? Можно взять известную микросхемку VS1001K и тогда длительность и качество звука будет зависеть только от объёма MMC-карты. Tiny2313 у меня прекрасно справляется с потоком 256К. А ведь можно файлы и на 128/64K-mono сделать. Правда, цена у VS не очень маленькая.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
CD_Eater
сообщение Feb 17 2007, 01:49
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Позволю себе усомниться в справедливости этого утверждения. Как-то я проводил опыт (не на МК, на компьютере) - брал качественный звук PCM 44кГц 16бит (с лицензионного аудио-CD), обнулял младшие биты сэмплов и сравнивал полученное на слух с оригиналом. (Возможно, специальный софт позволяет сделать это в 2 щелчка, я же самопальной программкой лез внутрь WAV-файла и менял байты). Результат меня очень удивил - я НЕ СЛЫШАЛ разницы между 16-битным и 6-битным звуком. То есть, 16-битный и 8-битный звуки (и даже 6-битный) были одинаковы на слух, а вот уже 5-битный можно было отличить от них по качеству. Напротив, изменение частоты дискретизации (конвертация из 44кГц в 22кГц) ОЧЕНЬ РЕЗКО ухудшала звук независимо от количества битов на сэмпл.
Это я к тому, что повышение разрядности с 8 до 16 ровным счётом ничего не даст, лучше пустить добавочный битрейт на увеличение частоты дискретизации.
P.S. Сейчас меня обвинят в некачественности моих настольных колонок (кстати, недешёвых). Или в том, что медвед мне на ухо наступил. Однако опыт изначально проводился с точки зрения обывателя, а не аудиофила. Да и повторить его вы легко можете сами. Кстати, было бы любопытно сравнить результаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
