8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Altium Designer 6.6, Очередной апдейт
NVO
сообщение Nov 16 2006, 22:38
Сообщение #91
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Цитата(Hardman @ Nov 16 2006, 17:31) *
Ушло!
Благодарю!
Обязательно им пользоваться. Или любой который генерит их для 6 или 2004 подойдет?
Цитата(SeriouSerg @ Nov 16 2006, 17:32) *
Цитата(NVO @ Nov 17 2006, 01:26) *
Кстати, кто поможет?
Как в PCB для группы компонентов поменять параметры для Designator (R6, C8 и т.п.). Как именно для группы, а не для одного компонента изменить размер надписи (Height, Width)? Или это еще в схеме надо делать, или в глобальных настройках?
Спасибо!
Вроде бы Inspector это умеет делать. В PCB он скопом свойства меняет это точно, но вот насчет дизигнаторов не уверен, т.к. не проверял.
А можно поподробнее?
Zeroom
сообщение Nov 17 2006, 08:02
Сообщение #92
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Protel лезет в локалку, ищет другие запущенные копии себя любимого и проверяет их на предмет нарушения лицензии. Делается это по порту 20002. Outpost Firewall в режиме обучения отлавливает эти телодвижения и предлагает задать правило для таких случаев. Запрещаете Protelу этот порт по любым IP и спокойно работаете с проектами в сети.
SeriouSerg
сообщение Nov 17 2006, 09:11
Сообщение #93
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Выделяете нес копмонентов, открываете PCB Inspector (справа всплывающая панель), там будут все свойства компонентов выделенных. Там где "..." это означает что свойство неодинаково. Попробуйте поэкспериментировать.
Я таким образом меняю ширину треков и отверстий если надо.
NVO
сообщение Nov 17 2006, 15:50
Сообщение #94
Из: Канада
Все встало и работает как часы.
Сначала двухдисковая 6.3.6641 демка.
Потом все апдэйты и библиотеки.
Использовал старую имеющуюся лицензию на 6.0.2.5495 + Patch и нет проблем.
Теперь ругается когда открываешь проекты сделаныу в более ранних версиях. Это в принципе чем-нибудь черевато или нет?
Lucky:)
сообщение Nov 17 2006, 15:58
Сообщение #95
Пользователь №: 21 031
Понятно, значит в настройках этого не запретить.
Firewall обязателен.
как ругается?
serges
сообщение Nov 17 2006, 16:06
Сообщение #96
Пользователь №: 17 175
Начиная с версии 6.2 или 6.3 в Sch другой формат файла, поэтому выходит окно с предупреждением. При записи будет спрашивать в какой версии сохранить. Новую версию файла старой версией AD не открыть. А "череватого", в принципе, ничего нет.
Hardman
сообщение Nov 17 2006, 18:18
Сообщение #97
Пользователь №: 14 643
В .Pcb другой формат начиная с версии 6.3
NVO
сообщение Nov 17 2006, 19:38
Сообщение #98
Из: Канада
Ругается он на стилистику совокупления переходных отверстий с полигонами.
Начиная с версии 6.3 это определяется в другом месте и за этим надо внимательно следить во избежание неприятностей, но честно предупреждает.
Сообщение отредактировал NVO - Nov 17 2006, 19:39
Владимир
сообщение Nov 17 2006, 19:49
Сообщение #99
Пользователь №: 3 671
совокупления
Класс!!!
сылку на форум общение на вольные темы
Раздел расслабтесь
NVO
сообщение Nov 17 2006, 20:17
Сообщение #100
Из: Канада
Цитата(Владимир @ Nov 17 2006, 14:49) *
совокупления
Класс!!!
Раздел расслабтесь
Ну а что-ж. По смыслу-то абсолютно верно, а ультра-серьезный тон форума немного разбавляет. И никакой нецензурщины smile.gif
Zeroom
сообщение Nov 17 2006, 22:10
Сообщение #101
Из: Пенза
А чем так не угодил фаервол? Вещь крайне полезная при работе в тырнете, универсальная практически для всех программ. Без фаервола обойдетесь только если купите сетевую лицензию на все компы в локалке smile.gif
Lucky:)
сообщение Nov 17 2006, 22:23
Сообщение #102
firewall - хорошо, вопрос стоял не о нём. "как запретить ему ((PROTEL'y) лазить в интернет?"
NVO
сообщение Nov 18 2006, 03:18
Сообщение #103
Из: Канада
На самом деле оно похоже лечится. По крайней мере лазанье в интернет за апдэйтами.
Идея ясна из прилагаемой картинки.
Lucky:)
сообщение Nov 18 2006, 18:55
Сообщение #104
Я писал, что upgrade'ы я запретил:
Цитата(Lucky:) @ Nov 17 2006, 00:47) *
DXP.exe is attempting to access the Internet
как запретить ему лазить в интернет?
я установил - updates never, но он всё равно лезет
Судя по последним постам вопрос стал более спецефическим - как запретить ему искать "себе подобных" в сети.
VladKot
сообщение Nov 19 2006, 13:05
Сообщение #105
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Еще один патч для AD6.6:
хттр://dl39cg.rapidshare.com/files/3962701/168482042/Altium.Designer.v6.6.7903.Up_cr.zip.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
