Шелкография, В чем суть? |
Feb 10 2005, 16:02
Пользователь №: 1 391
Уж и не знаю как это можно качественно сделать дома. А вот на производстве это элементарно.Ведь этот способ печати к нам пришёл из древнего Китая.
Feb 10 2005, 17:15
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Ну ведь китайцы в древности как-то печатали! В условиях домашней лаборатории  Тогда как это делается на производстве?..
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
Feb 14 2005, 16:15
На производстве это делается так: на металлическую рамку натягивается специальное очень мелкое капроновое сито. Затем на это сито наносится светочуствительная эмульсия, экспонируется через фотошаблон и проявляется. Трафарет готов. Под трафарет кладётся и закрепляется плата, на которую будет наносится надпись, и резиновым ракелем по трфарету продавливается краска. Вот и всё. Кстати так на односторонние платы наносится однокомпонентная паяльная маска,да и рисунок самих плат наносится так-же.
May 26 2005, 13:53
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вот что по поводу маркировки говорит IPC-A-600G п. 2.8. (и IPC-A-600F)
Основные требования Целевое направление (класс 1, 2, 3) -- Каждый символ полон; -- Символы полярность и направления присутствуют и четки; -- Линии символов резко определены и унифицированы по ширине; -- Зоны внутри замкнутых линий символов не заполнены (0, 6, 8, 9, A, B, D, O, P и т.п.)
Допускается: (класс 1, 2, 3) -- Линии обозначений и букв разорваны, но символы удобочитаемы; -- Зоны внутри замкнутых линий символов заполнены, но символы удобочитаемы и не могут быть спутаны с другими буквами и обозначениями. -- На поверхностных площадках с шагом 1.25 мм или больший, наползание маркировочной краски только с одной стороны площадки и не превышает 0.05 мм. -- На поверхностных площадках с шагом менее 1.25 мм, наползание маркировочной краски только с одной стороны площадки и не превышает 0.025 мм.
Допускается: (класс 1) -- Замазываение и размытие символов при сохранении их читаемости; -- Раздвоение линий и символов.
Не допускается: (класс 1, 2, 3) -- Отсутствующие и нечёткие символы в маркировке; -- Зоны внутри замкнутых линий символов заполнены и плохо читаемы, или метки неоднозначно читаются; -- Линии симвлов смазаны, разорваны или отсутствуют, в результате чего символы или метки неоднозначно читаются.
А вот что по поводу маркировки говорит PERFAG 3C
7 Маркировка компонентов В соответствие с требованиями заказчика маркировка компонентов обычно наносится с одной или с двух сторон на паяльную маску. 7.1 Общие требования а. Толщина маркировки должна быть максимально 15 мкм.
б. Она должна иметь хорошее сцепление с основанием и не должна повреждаться во время машинной пайки в соответствие с данными из раздела 12.2. Маркировка не должна разрываться или отставать. Прочность сцепления проверяется согласно стандарту IPC-TM-650, раздел 2.4.28.1, в качестве альтернативы можно использовать липкую ленту тип 810 фирмы "ЗМ "
в. Маркировка должна читаться. Определенная нечеткость, обусловленная тканью сетки, а также вытекание составных частей маркировочной краски, в которых отсутствует пегмент, допускаются.
г. Контактные площадки и металлизированные отверстия не должны загрязняться маркировочной краской.
д. Маркировка компонентов должна быть устойчивой к воздействию распространенных растворителей, мыла и флюсов.
Примечание По поводу устойчивости к воздействию химикатов следует связаться с изготовителем печатных плат.
7.2 Точность расположения маркировки Смещение относительно печатного рисунка должно быть < 0,2 мм. Это требование распространяется как на отдельные печатные платы, так и на многоместные заготовки.
7.3 Наложение маркировки на контактные площадки При заданном расстоянии а > 0,2 между контактной площадкой и маркировкой не должно быть наложения. Возможность меньших расстояний следует согласовать с изготовителем печатных плат.
