> Производительность BF при JPEG-кодировании
robix
сообщение Nov 17 2006, 12:34
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Коллеги, подскажите где можно найти инфу по производительности Blackfin-ов при кодировании JPEG кодерами, которые есть в свободном доступе на analog.com.
Может кто сам пробовал?
Способен ли BF в принципе кодировать от 6 кадров в секунду 1.3 мегапиксельные изображения или без вариантов и нужно все делать на базе DaVinci!?
blackfin
сообщение Nov 19 2006, 20:29
Пользователь №: 4 261
Цитата(robix @ Nov 17 2006, 15:34) *
Способен ли BF в принципе кодировать от 6 кадров в секунду 1.3 мегапиксельные изображения...?
BF537-600 сжимает в PAL'е (720*576) 19 кадров/сек с поддержкой Web-server'а.
1.3 мегапиксельное изображение (RGB) "весит в 4.7 раза тяжелее", что даст 4 кадра/сек.
Если Web-server не нужен, можно поставить BF533-750, что даст 5,+? кадра/сек.
Но скорость сжатия сильно зависит от того "что" на изображении.
robix
сообщение Nov 20 2006, 15:14
Спасибо, исчерпывающий ответ!
Можно уточнить на каком JPEG кодеке тестировался BF?
В смысле из тех что доступны бесплатно на сайте analog или свой, или коммерческий?
blackfin
сообщение Nov 20 2006, 16:27
Кодек свой. Добавлю, что у ADI есть двух-ядерный проц. BF561-600
и если изображение разбить на четное число scan'ов, четные scan'ы
можно кодировать на одном ядре, нечетные на другом.
Это даст увеличение скорости сжатия практически вдвое.
robix
сообщение Nov 20 2006, 18:15
Ок, большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
