> Подскажите, где есть примеры для ATmega162, При замене 8515 на 162 не работает Timer0
Vladimir_T
сообщение Nov 21 2006, 06:59
Пользователь №: 14 073
С учетом рекомендаций и литературы от ATMEL, заменил 8515 на 162. Переопределил необходимую периферию и биты конфигурации (есть различия между ними), но Timer0 не запускается! Посмотрите, в чем есть ошибка. Сделал простую тестовую программку, а она не запускается. Может есть где-нибуть есть сайт с исходниками тестовых программ, как это есть у Texas Instrumens для MSP?
#define START_SYSTEM_TIMER() (TCCR0 |= (1 << CS01); TIMSK |= (1 << TOIE0))
int main()
GICR = 1 << IVCE;
GICR = 1 << IVSEL;
// GICR |= (1 << INT1);
// MCUCR |= (1 << SE); // enable sleep mode
EECR |= (1 << EEMWE);
EECR |= (1 << EERIE);
DDRD |= 0x30;
START_SYSTEM_TIMER();
__enable_interrupt ();
for(;;)
PORTD ^= 0x20; // For test control from free pins
#pragma vector = TIMER0_OVF_vect
__interrupt void System_Timer(void)
PORTD ^= 0x10; // For test control from free pins
} // System_Timer
at90
сообщение Nov 21 2006, 08:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Нужно записать занчение интервала таймера в регистр TCNT0 при инициализации. И в прерывании по переполнению его нужно постоянно усанавливать.
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x10;<----------------------
// Place your code here
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
vmax
сообщение Nov 21 2006, 09:01
Пользователь №: 14 337
int main()
GICR = 1 << IVCE;
GICR = 1 << IVSEL;
DDRD |= 0x30;
for(;;)
} // System_Timer
В АТМЕГА162 для ТС0 появилась возможность использовать не только прерывание по переполнению (ТО), но и по совпадению (ОС). ИМХО, это более правильный метод. Вот, например, как это работает у меня:
//инициализация ТС0:
TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS00) | (1<<CS02); //prescaler=1024
OCR0 = 78; //100 Hz @ 8MHz
TIMSK |= (1<<OCIE0);
//обработчик прерывания ТС0
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
__interrupt void TC0_comp()
//обработка прерывания
Vladimir_T
сообщение Nov 21 2006, 16:47
Никак не хочет запускаться таймер ни по одному из предложенных вариантов. Может нужно еще запускать внешний кварц 8МГц спец. командой? Приведите, пожалуйста пример инициализации системы тактирования системы, но вроде я все учел.
defunct
сообщение Nov 22 2006, 18:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Fuse M161C уберите.
пример в ответе #3 - рабочий, сам также инициализирую:
TIMSK |= (1 << OCIE0);
OCR0 = 0x55; // <-- число при достижении которого будет сгенерировано прерывание + сброс таймера
TCCR0 = (1 << WGM01) | 5; // запуск таймера
Никаких исключений для T0 M162 относительно других таймеров нет.
Ой? Зачем это?
zorromen
сообщение Nov 22 2006, 22:23
Пользователь №: 12 147
Извеняйте..а ты работаешь с Jtagом? Просто ты работал 8515 и может нема жтага. Если есть то с его помощью в студии прекрасно можно програмить фьюзы...что особо приятно трудно перепутать где запрограмировано а где нет...........
defunct
сообщение Nov 23 2006, 00:23
кекс
GICR = 1 << IVCE;
GICR = 1 << IVSEL;
Вы бутлоадер пишете?
В простой тестовой программке перенос таблицы векторов в область бутлоадера смотрится весьма странно. Для начала не трогайте GICR.
Vladimir_T
сообщение Nov 23 2006, 06:32
Программируется процессор с помощью AS2M, по SPI.
JTAGa на плате нет, о чем сожалею.
В 8515 была задействована область BOOT секции. Для 162 это, действительно не актуально стало, не буду переносить вектора прерываний.
Vladimir_T
сообщение Nov 24 2006, 12:15
Спасибо, г-н defunct, действительно FUSE M161C установлен по умолчанию и убрать его у меня нет возможности, тогда меня устраивает 162-ой в режиме совметимости со 161-м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
