> Lcd12864, Какие есть идеи...или пишем видеодрайвер...
zorromen
сообщение Nov 21 2006, 19:22
Пользователь №: 12 147
Решил написать видеодрайвер с набором всяких там функций...и собрать в отдельном блоке общающимся по SPI....типа а нарисуйка мне квадратик...говорим ей по спи...а она ..на тебе квадратик...или кружечек или даже диагдамму...
так вот проблема с кружочками и кольцами...выходят они не очень..мож есть идеи чтобы они стали круглыми?...если есть идеи какие добавить функции пишите...
bodja74
сообщение Nov 21 2006, 19:48
Пользователь №: 9 984
Чем то подобным prottos занимался,вроде не бесплатный драйвер был,а может щасс и бесплатный smile.gif
Коротче поройтесь по форуму.
Лично себе делал по TWI ,без квадратиков ,просто в качестве специализированного расширителя портов чисто для ЛСД.
prottoss
сообщение Nov 21 2006, 20:26
Пользователь №: 3 659
Драйвер остался платным) 100 рублей, ИМХО, для ленивых не большие деньги. Но там нет кружочков и эллипсов - там есть куча быстрых скроллингов и текста из ПП и из внешней ЕЕПРОМ СПИ...
По поводу кружочков - поиск в гугле лучше, чем ждать советов на форуме. Наберите типа "Алгоритм вывода окружности С" и будет Вам счастье
zorromen
сообщение Nov 21 2006, 21:21
у тебя по TWI как я понял.
извеняюсь а что ты имеешь в виду под скроллингом и что такое ПП... и что она умеет если не секрет.....
какие функции тама...особенно с текстом...
у меня просто больше на графику акцент....хотя и с текстом интересно...извеняюсь просто за что 100 рублей? может чтота стоящее?
prottoss
сообщение Nov 21 2006, 21:40
Вообще то у меня под подписью ссылка на мою страничку в сети))) Но уж, если лень мышкой тыкнуть вот ссылка, там все написанно http://pinokio3000.narod.ru/sourches/sed1520.htm
zorromen
сообщение Nov 21 2006, 22:02
Про ссылку не знал... а тайминги это для экрана 122х32?
1. Очистка всего экрана – 1,7 мс;
2. Закраска всего экрана – 1,86 мс;
3. Инвертирование всего экрана – 1,89 мс
для 128х64 пойдет?(не тайминги а программа без особых изменений)
мне чесно понравился размер!..но это без знакогенератора..ведь массив знаков место занимает немалое...это скока еще места...
канечно спасибо за новые идеи...хотя и размер будет больше (у меня)...но это ведь внешний видеодрайвер...и можна подзавязку его заполнить всякими функциями...
странно у тебя очистка всего экрана занимает почти столько сколько и инвертирование всего экрана...
prottoss
сообщение Nov 21 2006, 22:21
да
Так как команды, в принципе, одинаковые, то, человеку, хорошо знакомому с Си переделать под 128х64, ИМХО, большого труда не стоит. Кстати, на странице по ссылке выше, есть и безвозмездно(те даром)))) предлагаемый драйвер с описателями всех команд ЖКИ 122х32 на базе SED1520. Можете сравнить...
ИМХО лучше применить контроллер подешевле, а все константы хранить во внешней ЕЕПРОМе. Может быть М48 + 25256А или 45DBxxx
Так как экран графический, в любом случае приходится считывать весь байт, потом накладывать маску поля, с которым мы работаем, потом производить модификацию (инверсия или закраска, какая разница?), потом возвращать модифицированный байт на место
zorromen
сообщение Nov 21 2006, 22:32
Панятна...у тебя одна функция на очистку и на инверсию...но ведь на очистку целого экрана ненадо считывать байт...а просто записать 0х00, а это ведь экономия времени в 2 раза.
prottoss
сообщение Nov 21 2006, 22:43
Конечно. Можно написать отдельную функцию, которая будет очищать весь экран. Это тривиальная задача. Но если есть необходимость закрачить не весь экран а какую то область, заданную координатами? Для такой функции и даны тайминги.
Функция имеет вид LCD_SetScreen(x1, x2, y1, y2, option), где x1,y1 - верхний левый угол в пикселах, x2,y2 - нижний правый, option - действие (закраска, очистка, инверсия).
Кстати, здесь, на форуме, где то были исходники, не поленитесь, поищите. Но скроллинга и вывода графики там, по моему нет
zorromen
сообщение Nov 21 2006, 23:05
Небуду искать потому что я сам уже написал и пролне быструю...у тебя видимо происходит чтение байта из экрана когда ты пишешь 0 или 0хFF а зачем это потеря времени...я сделал проще дал условие если закрашиваемая или очищаемая область помещается в одной странице то байт не читаем из экрана..т.е. экономия и универсальность........
prottoss
сообщение Nov 21 2006, 23:10
нюню... Если изменяемая область, допустим находится одном байте, к примеру с бита №3 по бит №5. Пишем в этот байт, а что за пределами этих битов нам по барабану... Круто... Ваши проекты, дяденька, только в космос... На солнце....Ночью...
bodja74
сообщение Nov 21 2006, 23:32
Тоесть влазит в 512байт ,тоесть в оперативку м8\м16,тоесть читать можно из РАМ а не из ЛСД. smile.gif
ЗЫ у МТ12864 две страницы.
prottoss
сообщение Nov 21 2006, 23:58
Значит так: в МТ12864 есть 8 (восемь) страниц smile.gif , а не две, распередленных поровну между двумя кристаллами. Один управляет левой стороной, другой - как вы догадались, правой. У каждого кристалла таким образом четыре страницы. Каждая страница шириной в 64 пиксела и высотой в 8, т.о. байты в одной странице размещены вертикально.
Я написал свой драйвер так, что при желании его можно впихнуть даже в тини2313. ИМХО, использовать под ЖКИ 512 байт (для 122х32, для 128х64 - 1024 кБайт) расточительно, выйгрыш же по скорости (ИМХО) не значительный, поверьте - опыт есть)))
bodja74
сообщение Nov 22 2006, 00:33
Неа,то что вы называете левой\правой стороной -называется страницами
А то что вы называете страницей,является строчкой.
Даже если рассуждать логичеки ,оно так и есть.
Согласен полностью,но подобное я к сожалению не смог применить для своего драйвера,мне нужно было принять данные по шине на приличной скорости не дожидаясь вывода на ЛСД,тоесть буфером служила РАМ.
prottoss
сообщение Nov 22 2006, 00:51
Да Бог с вами))) Называйте так, как Вам нравится, я называю так, как написанно в даташите на MT12864
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
